tahazamani 1 ارسال شده در 14 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آبان، 2016 سلام دوستان من میخوام یه بازی ریاضی بسازم که یک عبارت ریاضی را به صورت رندوم روی یه لیبل نشون بده بعد کاربر جوابشو تو ادیت تکس بزنه الان میخوام بدونم چجور جواب کاربرو با جواب خود عبارت مقایسه کنم؟ Sub Button1_Click Label1.Visible = True EditText1.Visible = True Button1.Visible = False Dim num1 As Int Dim num2 As Int Dim num3 As Int num1 = Rnd(1,30) num2 = Rnd(1,30) num3 = Rnd(1,30) Dim pk As Int pk = Rnd(1,9) If pk = 1 Then Label1.Text = num1 & "+" & num2 & "-" & num3 Else If pk = 2 Then Label1.Text = num1 & "+" & num2 & "+" & num3 Else If pk = 3 Then Label1.Text = num1 & "*" & num2 & "+" &num3 Else If pk = 4 Then Label1.Text = num1 & "*" & num2 & "-" &num3 Else If pk = 5 Then Label1.Text = num1 & "*" & num2 & "*" & num3 Else If pk = 6 Then Label1.Text = num1 & "-" & num2 & "-" & num3 Else If pk = 7 Then Label1.Text = num1 & "+" & num2 & "*" & num3 Else If pk = 8 Then Label1.Text = num1 & "-" & num2 & "*" & num3 Else If pk = 9 Then Label1.Text = num1 & "-" & num2 & "+" & num3 End If End If End If End If End If End If End If End If End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
tahazamani 1
