ایجاد 60 عدد editetext در Activity
seyed_27
بسمه تعالی
با سلام خدمت اساتید محترم
میخوام .60 عدد edittext در اکتیویتی بسازم و بصورت ردیف 10 تایی کنار هم قرار بدم چیزی شبیه جدول
چکار باید بکنم
لطفا کدش رو مرحمت بفرمائید
با تشکر فراوان
جدول رو بصورت tagو sender تعریف کردم اما نیدونم چرا کار نمیکنه
دوستان ببینن اشکالش چیه
table.rar
یکی از راهاش اینه که 10 ادیت تکست رو توی یه لایوت قرار بدید. و با مولتی پنل 6بار اونو لود کنید.
مولتی پنل هم که فک نکنم کاری داشته باشه
به جای اینکه یه پنل یا ویوهای دیگه میذارید تو لایوت. اینبار ده تا ادیت تکست بذارید.
بله درسته
اما نیازم اینطوری برطرف نمیشه
میخوام چیزی شبیه جدول 6*10 بسازم
شکل مورد نظری که میخواهید برنامه داشته باشه و ساختار چینش EditText هاتون رو لطفا برامون رسم کنید توی photoshop یا paint و امثالهم
یه لایوت میخوام به این شکل
همش با EDITTEXT ساخته شده باشه اونم  در اکتیویتی ایجاد شده باشن
آخه میخوام از حلقه تکرار برای مقداردهی و ذخیره در دیتابیس استفاده کنم کارم راحتتره
برای هندل کردن رویداد textChanged هر کدوم از edittext ها باید چکار کنم
میخوام برای هر تعداد از edittext هایی که رسم شده رویداد textChanged رو بگذارم
سید جان  قبل از هرکاری باید بدونیم که هدف ما از نوشتن کد چیه تو این کد فقط اگه بخواهیم از رویداد textChanged استفاده کنیم چون تو ساخت جدول در کد زیر گفتیم که EventName هر یک از EditText برابر بشه با "edit_text"&i&j
edit_textij.Initialize("edit_text"&i&j)
پس میشه خیلی راحت برای هر یک از EditText جدولمون رویداد textChanged را بنویسیم.
مثلا من تو کد زیر گفتم اگر کاربر درون EditText از سطر اول و ستون اول جدولمون بنویسه  ایران یک ToastMessage با پیغام درود بر ایران نمایش بده
Sub edit_text11_TextChanged (Old As String, New As String)
	If New="ایران" Then
		ToastMessageShow("درود"&" "&"بر"&" "&New,False)
ببخشید اگه دیر جواب دادم.
	If New="ایران" Then
خواهش میکنم بزرگوار
اگر 60 تا سلول داشته باشیم باید برای هر کدوم این رویداد رو بنویسم (TextChanged)
اما اگر از طریق tag و sender بخوام انجام بدم خیلی کار راحت تر میشه
اما نتونستم اینکار رو انجام بدم . سورس رو گذاشتم ببینید میتونید کاملش کنید
باز هم تشکر از لطفتون
خواهش میکنم بزرگوار
سید جان سورس شما رو دیدم تنها مشکلی که باعث میشد کد درست انجام نشه این بود که شما edit_textij رو به صورت پایین Initialize کرده اید
edit_textij.Initialize("")
که در اصل EventName اون مساوی با "" گذاشتی در صورتی که باید به صورت زیر تعریف میکردید
edit_textij.Initialize("edit_text")
برای رویداد textChanged من به این صورت عمل کردم
Sub edit_text_TextChanged (Old As String, New As String)
	Dim emi As EditText=Sender
	Log(emi.Tag)
	Dim s As String
	s=emi.Tag
	If s=11 Then
		If New="ایران" Then
حالا دیگه لازم نیست برای هر سلول از جدول یه textChanged بنویسی،فقط کافیه برای s شرط بزاری مثلا اگه s مساوی با 11 شه یعنی کاربر سلول ردیف اول ستون اولو انتخاب کرده که من براش شرط گذاشتم
یافتم
Private edit(61) As EditText
Activity.LoadLayout("f1")
edit(1).Initialize("")
edit(11).Initialize("")
edit(21).Initialize("")
edit(31).Initialize("")
edit(41).Initialize("")
edit(51).Initialize("")
Activity.AddView(edit(1),70%x,3%y,50dip,50dip)
Activity.AddView(edit(11),edit(1).Left-edit(1).Height,edit(1).Top,50dip,50dip)
Activity.AddView(edit(21),edit(11).Left-edit(1).Height,edit(1).Top,50dip,50dip)
Activity.AddView(edit(31),edit(21).Left-edit(1).Height,edit(1).Top,50dip,50dip)
Activity.AddView(edit(41),edit(31).Left-edit(1).Height,edit(1).Top,50dip,50dip)
Activity.AddView(edit(51),edit(41).Left-edit(1).Height,edit(1).Top,50dip,50dip)
edit(1).RequestFocus
Dim i As Int
For i=2 To 10
edit(i).Initialize(Me)
Activity.AddView(edit(i),edit(1).Left,(edit(i-1).Top)+50dip,edit(1).Width,edit(1).Height)
edit(i).Text = "ok"
edit(i).TextSize = 12
edit(i).Typeface = Typeface.DEFAULT_BOLD
edit(i).TextColor = Colors.White
For i=12 To 20
Activity.AddView(edit(i),edit(11).Left,(edit(i-1).Top)+50dip,edit(1).Width,edit(1).Height)
edit(i).Text = "ok"
For i=22 To 30
Activity.AddView(edit(i),edit(21).Left,(edit(i-1).Top)+50dip,edit(1).Width,edit(1).Height)
edit(i).Text = "ok"
For i=32 To 40
Activity.AddView(edit(i),edit(31).Left,(edit(i-1).Top)+50dip,edit(1).Width,edit(1).Height)
edit(i).Text = "ok"
For i=42 To 50
Activity.AddView(edit(i),edit(41).Left,(edit(i-1).Top)+50dip,edit(1).Width,edit(1).Height)
edit(i).Text = "ok"
For i=52 To 60
Activity.AddView(edit(i),edit(51).Left,(edit(i-1).Top)+50dip,edit(1).Width,edit(1).Height)
edit(i).Text = "ok"
اما به این مورد گیر میده
چکار کنم
اصلا  Sub et(1)_textChanged رو نمیشناسه
شاید بخاطر اینه که در اکتیویتی تعریف و ایجاد شده
Sub et(1)_textChanged (Old As String, New As String)
If et(1).Text<>"" Then
et(2).RequestFocus
بسمه تعالی
چکار باید بکنم
با تشکر فراوان
سید جان بیا سورسش
http://s1.picofile.com/file/8262566492/table.zip.html
سید جان بیا سورسش
برای هندل کردن باید چکار کنم
میخوام رویداد textChanged هر کدوم از edittext ها رو بررسی کنم ؟
سید جان بیا سورسش
