احتمالا مشکل از memory شبیه سازتونه ، میزان رمی که بهش میدین رو بیشتر کنین و یا روی دستگاه واقعی تست کنین
از راهنمایی شما متشکرم
اما به مرحله نصب نمیکشه : Compiling debugger engine code. Error
همون زمان کامپایل اررور میده...
فعلا درگیر اینم.
نگفتید استاد
امکان نمایش toast در مکان پایین و مرکز صفحه وجود داره یا فقط بالا نمایش داده میشه ؟
ممنونم
  • پاسخ 45
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
** نسخه دوم کتابخونه منتشر شد. تو این نسخه مشکل دسترسی ترسیم حل شده و متدی جهت گرفتن دسترسی ترسیم از کاربر اضافه شده که به شکل زیر هست.. Dim ar As AriaToast ar.Initialize("ar") ar.requestDrawPermi
سلام   خسته نباشی اقای شاهدی   زحمت کش بعد ارل  بگه من  چیزی به ایرانی ها نی فروشم بره بمیره  که  ایرانی ها دارند B4A  رو  براش  توسعه میدن ))   برای اندروید استودیو  نیازی نیست  کتاب خونه ای اس
عزیزم چرا شما وحشی هستید؟ اون بالای انجمن ببینید بزرگ نوشته رمز فایل های انجمن رو ! یک بار دیگه همچین برخوردی داشته باشید از انجمن Ban IP میشید
تصاویر ارسال شده
فعلا درگیر اینم.
نگفتید استاد
ممنونم
رو حالت ریلیز تست کنید.
بله امکانش هست پایین و    وسط نمایش بدین
استاد نمیشد کاری کنید که این کتابخونه قابل استفاده در B4A 5.2 هم باشه ؟ چرا فقط روی B4A 6 و بالاتر اجرا میشه ؟!
من همیشه روی حالت release کامپایل میگیرم.
جز موارد استثنایی که از حالت debug legacy استفاده می کنم.
استاد ای کاش که در سایت کتابخانه هاتون که درامضا قرار دادین ، توضیح مختصری از کاربرد کتابخونه و تکه کدی برای نحوه استفاده از کتابخانه هم وجود داشت.
چون اطمینان دارم که این کتابخونه ها استفاده زیادی خواهند داشت.
سلام و خسته نباشید خدمت آقای شاهدی عزیز و خسته نباشیدویژه  بخاطر این کتابخونه قشنگتون.
متن  title در گوشی های مختلف ی جوره و تغییر اندازه نمیده و این باعث میشه در گوشی های با صفحه کوچیک متن title نصفش اصلا نمایش داده نشه،مشکل اصلی اینه که این توست باید بیاد با توجه به عرض هر گوشی متن title باهاش فیت کنه،ممنون میشم اگه این مشکل رفع کنین
در در 1395/05/26, 11:37:17، امین شاهدی گفته است :
با سلام ،
کتابخونه آریا توست برای نمایش توست های زیبا و همراه با انیمیشن با قابلیت شخصی سازی بسیار بالا
امکانات :
- امکان نمایش توست با یک متن
- امکان نمایش توست با یک متن و عکس
- امکان نمایش توست با دو متن
- امکان نمایش توست با دو متن زیر هم ئ عکس
- قابلیت گرد کردن دور توست و حالت معمولی
- قابلیت نمایش توست به مدت زمان دلخواه و یا به صورت نا محدود تا زمانی که خودتون اون رو dismiss کنید
- قابلیت SwipeToDismiss (کشیدن به چپ و راست و حذف شدن توست)
- قابلیت رنگ بندی همه اجزا (بکگراند و متن ها)
- قابلیت تغییر دادن همه اجزا بعد از نمایش توست ، برای مثال نمایش توست برای نشان دادن روند دانلود و یا کپی شدن یک فایل
- قابلیت استفاده از بکگراند های کاستوم (BitmapDrawable , ColorDrawable , GradiantDrawable)
- قابلیت بزرگ و کوچیک کردن توست
- قابلیت تغییر فونت
- قابلیت نمایش توست بالا و یا پایین صفحه
- و کلی قابلیت های دیگر ....
لینک خرید کتابخانه
دانلود فیلم آموزشی و کاربرد بیشتر این کتابخانه
* پیش نیاز های کتابخانه : ورژن 6 B4A و android-support-v4.jar
کاملا اختصاصی از انجمن انسر سنتر
  • 2 ماه بعد...
کتابخونه خیلی خوبیه ولی وقتی میخوام از متد toast.SetSwipeToDismiss استفاده کنم بهم خطا میده که پیوست هم قرار دادم ... ممن.ن میشم راهنمایی نمایید
و اینکه قسمت تایتل نمیتونه متن کامل بگیره ... بی زحمت مثل ساب تایتل یه اسکرول بذارین اگه متن طولانی بود خودش اسکرولش کنه
با سلام خدمت آقای شاهدی و بقیه دوستان
میشه اسم کتابخونه اینو برا اندروید استودیو بگین؟
من یه بار پیداش کرده بودم اما الان نمیتونم پیدا کنم
ممنون میشم کمک کنید.
  • 6 ماه بعد...
با سلام و احترام خدمت آقای شاهدی عزیز . بنده کتابخانه ariaToast رو خریداری کردم و ازش استفاده می کنم . اما نمی تونم مقدار YOfset را تغییر بدم . یعنی یا بالای صفحه ظاهر میشه یا پایین و محلش قابل تنظیم نیست . یعنی اون تابع عمل نمی کنه . لطفا راهنمایی کنید با یه مثال . ممنون . در ضمن اگه بتونید محلش رو کاملا Custom قرار بدید خیلی عالیه . با تشکر از زحماتتون
  • 4 ماه بعد...
  • 6 ماه بعد...
با سلام ،
امکانات :
- قابلیت تغییر فونت
لینک خرید کتابخانه
سلام چطور میشه تمام aria toast رو یکجا بست.(فرض کن دوبار کلیک روی دکمه دو توست نشون میده میخوام با یک دستور تمام توست ها رو ببندم  )
AriaToast1.DismissWithoutAnimation
نمیشه با کد بالا
  • 4 هفته بعد...
در در 1395/11/11, 16:08:31، phd.khosravi گفته است :
منم دقیقا همین مشکل رو دارم
سلام و درود
واقعا دمتون گرم اقا ی شاهدی من تغییریبا تو هر برنامه از کتابخونه های شما استفاده می کنم و کلی دعا تون می کنم پرچمت بالاست:53::53:
بیشتر کتابخون هاتون هم رایگان هست و کمتر کسی چنین کاری می کنه
  • 7 ماه بعد...
سلام، بابت کتابخونه عالی تون ممنونم.
الان خریدمش اما متاسفانه سورس نمونه برنامه تویه فایلی که دانلود کردم نبود ، لطفاً سورس نمونه برنامه رو هم بزارید که دانلود کنم.
  • 2 هفته بعد...
سلام و عرض ادب خدمت تمامی استاتید و دوستان محترم.
لطف میکنید بفرمایید علت این خطا چیه؟ من نمیتونم از این کتابخونه استفاده کنم ،چون بعد از اجرای برنامه رو گوشی یا شبیه ساز برنامه بسته میشه و  این پیغام رو نشون میده (تو قسمت Logs بیسیک):
java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke interface method 'java.lang.String java.lang.CharSequence.toString()' on a null object reference
	at b4a.util.BClipboard.getText(BClipboard.java:36)
	at b4a.example.main._activity_resume(main.java:440)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:710)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:339)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:249)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:139)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:166)
	at b4a.example.main.afterFirstLayout(main.java:110)
	at b4a.example.main.access$000(main.java:17)
	at b4a.example.main$WaitForLayout.run(main.java:82)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:135)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5257)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:921)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:716)
دوستان ، اساتید و نویسنده محترم کتابخونه لطفاً راهنمایی بفرمایید.
سلام مجدد خدمت همه.
مشکل خطای بالا روحل کردم (باید اول ساب تیتل رو مقدار دهی کنیم بعد تیتل رو) ، اما حالا با یه مشکل دیگه مواجه شدم اون اینه که این کتابخونه تویه اندروید 6 به بالا تویه دستور Build گیر میکنه و این خطا رو میده:
android.view.WindowManager$BadTokenException: Unable to add window android.view.ViewRootImpl$W@f8dfa00 -- permission denied for window type 2002
	at android.view.ViewRootImpl.setView(ViewRootImpl.java:982)
	at android.view.WindowManagerGlobal.addView(WindowManagerGlobal.java:381)
	at android.view.WindowManagerImpl.addView(WindowManagerImpl.java:100)
	at net.darkion.AchievementUnlockedLib.AchievementUnlocked.buildAchievement(AchievementUnlocked.java:481)
	at net.darkion.AchievementUnlockedLib.AchievementUnlocked.build(AchievementUnlocked.java:300)
	at ariagp.amin.shahedi.AriaToast.Build(AriaToast.java:65)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runVoidMethod(Shell.java:755)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:345)
	at anywheresoftware.b4a.shell.DebugResumableSub$RemoteResumableSub.resume(DebugResumableSub.java:19)
	at anywheresoftware.b4a.BA.checkAndRunWaitForEvent(BA.java:240)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:132)
	at anywheresoftware.b4a.keywords.Common$14.run(Common.java:1736)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:789)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:98)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:164)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6944)
	at com.android.internal.os.Zygote$MethodAndArgsCaller.run(Zygote.java:327)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1374)
دوستان لطفاً برای حل این مشکل راهنمایی بفرمایید.
سلام لطقا این پریمیشن رو از لایبری حذف کنید چون احتمالا مارکت ها گیر بدن    <permission>android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW</permission>
و الان تو تارگتهای بالاتر از 22 باید با ران تایم پریمیشین بگیریم و شاید کاربر نخواد انتخاب کنه و کلا دیگه تووست مسج نمیاد و خطا میده و ممنون میشم لحاظ کنید تشکر
  • 3 سال بعد...
سلام و خسته نباشید
اول ممنونم از شما بابت این کتابخانه عالی
اما من نمیتونم ازش استفاده کنم برنامه هنگام اجرا فورس کلوز میکنه
لطفا ممکنه یک سورس نمونه که تست شده ارسال بفرمایید
در ۱۴۰۲/۵/۱۸ در 18:50، مهدی عزیزی گفته است:
سلام و خسته نباشید
سلام. چه خطایی دریافت میکنید؟
  • 2 هفته بعد...
در ۱۴۰۲/۵/۲۰ در 00:16، محمدرضا شاهپیری گفته است:
سلام مجدد
هنگام کمپایل اروری ندارم اما توی برنامه موقعی که نمایش نوست میرسه بسته میشه
این هم کد:
#Region  Project Attributes
	#ApplicationLabel: B4A Example
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
Sub Process_Globals
 	Dim toast As AriaToast
	Activity.LoadLayout("Layout")
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
	toast.Initialize("toast").Title("test").Icon(LoadBitmap(File.DirAssets,"caution1.png")).Show
ارسال پاسخ به این موضوع ...
