استفاده از رویدار textChanged در edittext
seyed_27
بسمه تعالی
با سلام خدمت دوستان
در اکتیویتی ادیت تکست رو بصورت ذیل معرفی کردم
    Private edit(61) As EditText
حالا میخوام ار رویداد textChanged استفاده کنم اومدم کد ذیل رو نوشتم
Sub et(1)_textChanged (Old As String, New As String)
et(2).RequestFocus
اما کمپایلر et(1) رو نمیشناسه
یه نگاهی به سورس بندازید
888.rar
مگه نگفتید ادیت تکست رو به صورت edit(61) تعریف کردید؟پس et(1) چیه دیگه؟! خوب به جای et(1) بنویسید edit(61)
امتحان نکردم ولی فکر کنم درست باشه.حالا امتحان هم می کنم و نتیجه رو می گم.
خب معلومه که کامپایلر اجازه این کار رو نمیده
شما باید یک رویداد رو واسه همه ویو ها تعریف کنید
بنده توی یکی از پروژه ها همچین تابعی رو نوشتم تا کارم راحتتر بشه »
Sub AddElement(value As Int,EventName As String)
	Private b As Button
	Private cd As ColorDrawable
	Private sv As ScrollView
	sv.Initialize(0)
	Activity.AddView(sv,0,0,100%x,100%y)
	For i = 1 To value
		b.Initialize(EventName)
		b.Text = "Button #"&i
		b.Tag = b.Text
		cd.Initialize(Colors.RGB(Rnd(0,255),Rnd(0,255),Rnd(0,255)),2dip)
		b.Background = cd
		sv.Panel.AddView(b,4%x,offsetY,92%x,10%y)
		offsetY =  (b.Top + b.Height) + 10dip
	sv.Panel.Height = offsetY + 2dip
و به این شکل استفادش کردم »
	AddElement(10,"Button")
که این کد میاد ده تا دکمه با اسم رویداد Button  میسازه
و به این شکل اومدم رویدادشون رو هندل کردم »
Sub Button_Click
	Private b As Button
	b = Sender
	Private ExistValueIndex As Int
	ExistValueIndex = b.Tag
	ExistValueIndex  = ExistValueIndex  * 2
        MsgBox(ExistValueIndex ,"")
خب شما هم باید به همین شکل بتونید رویداد TextChange  رو کنترل کنید.
	Private b As Button
	sv.Initialize(0)
	For i = 1 To value
		b.Tag = b.Text
		b.Background = cd
Sub Button_Click
	Private b As Button
	b = Sender
برنامه رو ضمیمه کردم
سورستون پیام خطای ذیل رو میده
** Activity (main) Resume **
Error occurred on line: 65 (Main)
java.lang.NumberFormatException: Invalid double: "Button #3"
at java.lang.StringToReal.invalidReal(StringToReal.java:63)
at java.lang.StringToReal.parseDouble(StringToReal.java:269)
at java.lang.Double.parseDouble(Double.java:295)
at anywheresoftware.b4a.BA.ObjectToNumber(BA.java:610)
at b4a.example.main._button_click(main.java:464)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:702)
at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:339)
at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:246)
at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:134)
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:157)
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:153)
at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:78)
at android.view.View.performClick(View.java:4438)
at android.view.View$PerformClick.run(View.java:18422)
at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5017)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:779)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595)
** Activity (main) Pause, UserClosed = true **
** Service (starter) Destroy **
888 - Copy.rar
