سلام یه علاقه مندی پیاده کردم ولی یه مشکل داره این که یا وقتی یه ایتم رو اضافه میکنم به علاقه مندی همه ایتما اضافه میشن یا وقتی میرم به اکتیویتی علاقه مندی رو یه ایتم که میزنم اون ایتم حذف میشه ولی وقتی از اکتیویتی میام بیرون و دوباره میرم توش همه اونایی که تو علاقه مندی بودن حذف میشن :/
اینم عکس از دیتابیسم
اینم کد اکتیویتی اول
Dim id As Int
Sub list_imageclicked (ParentEventName As String,position As Int)
id=position+1
Dim cur1 As Cursor
cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM dbroman WHERE id="&id)
cur1.Position=0
If cur1.GetInt("fav")=0 Then
' pp.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"telegram-farsgraphic.png"))
l3.Set(position,arad.getAssetsFullAddress("telegram-farsgraphic.png"))
arad.NotifyDataSetChanged
sql1.ExecNonQuery("UPDATE dbroman SET fav=1 WHERE id="&id)
ToastMessageShow("به لیست علاقه مندی ها افزوده شد!",False)
اینم کد اکتیویتی دوم که همون علاقه مندی هست
If File.Exists(File.DirInternal,"city.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"city.db",File.DirInternal,"city.db")
If Main.sql1.IsInitialized = False Then
Main.sql1.Initialize(File.DirInternal,"city.db",False)
' curr2 = sqll1.ExecQuery("SELECT * FROM db")
' curr2.Position=0
Dim cur2 As Cursor
cur2 = Main.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM db WHERE fav=1")
For i=0 To cur2.RowCount-1
cur2.Position = i
l1.Add(cur2.GetString("onvan"))
l2.Add(cur2.GetString("artis"))
l3.Add(arad.getAssetsFullAddress("847005_tvc7ice7.png"))
Main.sql1.ExecNonQuery("UPDATE dbroman SET fav=0 WHERE id"&position)
l1.RemoveAt(position)
ToastMessageShow(" از لیست علاقه مندی حذف شد ",False)
amiro72 17
Sub Process_Globals Dim id As Int End Sub Sub list_imageclicked (ParentEventName As String,position As Int) id=position+1 Dim cur1 As Cursor cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM dbroman WHERE id="&id) cur1.Position=0 If cur1.GetInt("fav")=0 Then ' pp.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"telegram-farsgraphic.png")) l3.Set(position,arad.getAssetsFullAddress("telegram-farsgraphic.png")) arad.NotifyDataSetChanged sql1.ExecNonQuery("UPDATE dbroman SET fav=1 WHERE id="&id) ToastMessageShow("به لیست علاقه مندی ها افزوده شد!",False) End If End Subاینم کد اکتیویتی دوم که همون علاقه مندی هست
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) If File.Exists(File.DirInternal,"city.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"city.db",File.DirInternal,"city.db") End If If Main.sql1.IsInitialized = False Then Main.sql1.Initialize(File.DirInternal,"city.db",False) End If ' ' curr2 = sqll1.ExecQuery("SELECT * FROM db") ' curr2.Position=0 Dim cur2 As Cursor cur2 = Main.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM db WHERE fav=1") For i=0 To cur2.RowCount-1 cur2.Position = i l1.Add(cur2.GetString("onvan")) l2.Add(cur2.GetString("artis")) l3.Add(arad.getAssetsFullAddress("847005_tvc7ice7.png")) Next End Sub Sub list_imageclicked (ParentEventName As String,position As Int) Main.sql1.ExecNonQuery("UPDATE dbroman SET fav=0 WHERE id"&position) l1.RemoveAt(position) arad.NotifyDataSetChanged ToastMessageShow(" از لیست علاقه مندی حذف شد ",False) End Subممنون اگه بگید مشکلم کجاست
