در برنامه از دیتابیس آنلاین استفاده میکنم ولی برای دریافت اطلاعات مشکل دارم ....
ببینید این تکه کد قسمتی است که تعداد رکورد ها به دیتابیس ارسال میشه و اگر تعداد رکورد های جدول کمتر از دیتابیس آنلاین بود اطلاعات باید دریافت بشه اما با ارور مواجه میشه :
Sub Button2_Click
rowcount = cur.RowCount
ToastMessageShow(rowcount,False)
ht.PostString("http://theapps.ir/backup/theplugin.php","row="& 2 &"")
Sub jobdone(job As HttpJob)
If job.JobName="job1" Then
If job.Success=True Then
Dim str As String
str = job.GetString
If str="no" Then
ToastMessageShow("data is up to date",False)
Dim str1() As String = Regex.Split("<br>",str)
For i = 0 To str1.Length-1
Dim str2() As String = Regex.Split("/",str1(i))
sql.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl (id,qu,1,2,3,4,a,ss) VALUES (null,'"&str2(0)&"','"&str2(1)&"','"&str2(2)&"','"&str2(3)&"','"&str2(4)&"','"&str2(5)&"','"&str2(6)&"')")
و اما ارور دریافتی :
android.database.sqlite.SQLiteException: near "1": syntax error (code 1): , while compiling: INSERT INTO tbl (id,qu,1,2,3,4,a,ss) VALUES (null,'5+5','1','2','3','10','4','0')
دوستان اگه اطلاعات دیگه ای هم نیاز هست بگید تا در اختیارتون بزارم
theapps 26
Sub Button2_Click rowcount = cur.RowCount ToastMessageShow(rowcount,False) ht.PostString("http://theapps.ir/backup/theplugin.php","row="& 2 &"") End Sub Sub jobdone(job As HttpJob) If job.JobName="job1" Then If job.Success=True Then Dim str As String str = job.GetString If str="no" Then ToastMessageShow("data is up to date",False) Else Dim str1() As String = Regex.Split("<br>",str) For i = 0 To str1.Length-1 Dim str2() As String = Regex.Split("/",str1(i)) sql.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl (id,qu,1,2,3,4,a,ss) VALUES (null,'"&str2(0)&"','"&str2(1)&"','"&str2(2)&"','"&str2(3)&"','"&str2(4)&"','"&str2(5)&"','"&str2(6)&"')") Next End If End If End If End Subو اما ارور دریافتی :
