نوشتن بر روی یک فایل متن
JfM
سلام می خواستم بدونم می شه بگین از چه کدایی باید استفاده کنم برای نوشتن و خوندن یک فایل TXT
مثلا یک لیبل دارم که با زدن دکمه می خوام متن اون لیبل وارد فایل تکست بشه و بعدا اون فایل تکست توسط یه لیبل دیگه خونده بشه
این کدا رو می خوام
پاک شدن فایل Txt
نوشته شدن یک مقدار درون فایل TXT
ریختن متن داخل یک فایل TXT درون یک متغیر
باید اون فایل txt قبلا وجود داشته باشه
احتمالا قبلا فایل txt ای به اسم 1.txt نساختی
Jfm عزیز شما اومدی مسیر فایل روی برای ذخیره File.DirAsset قرار دادی که میشه همون پوشه فایل پروژه ، اما نباید اینکارو بکنید.
باید فایل تو مسیر هایی مثل:
File.DirInternal
File.DirRootExternal
ذخیره بشه.
مسیر اول که ذخیره میشه کاربر نمیتونه ببینه و بهش دسترسی نداره.
مسیر دوم هم همون رم هست.
یه توضیح کامل:
آسون ترین راه برای ذخیره و بازخوانی فایل تکست همین File.WriteString هست.
برای ذخیره کردن یه فایل txt :
File.WriteString(File.DirInternal,"pejman.txt","in matn vase test hast")
و حالا اگه بخوایم همین فایلی که ذخیره شده رو فراخوانی و به قول خودتون بریزیم داخل یه متغیر اینجوری میشه:
Dim txt As String
txt=File.ReadString(File.DirInternal,"pejman.txt")
تموم!
خوب اینجوری کننین
یعنی اگه منظورتون ادیت تکس هست که باید اینجوری شه
ولی کارای دیگه رو من الان نمیتونم انجام بدم
اینارو دارم تو ذهنم شاید بدرت بخوره
edittext.text=label.text
label2.text=edittext.text
اگه درست گفته باشم
نه ایشون منظورشون فایل txt هستش
واسه خونده شدن از
    YourVariable = File.ReadString(File.DirAssets,"yourtext.txt")
واسه نوشته شدن هم باید از همچین چیزی استفاده کنی
File.WriteString
و در کنار روش خوب دوستان میتونید از متغییر های TextReader و TextWriter هم استفاده کنید.
ممنون من اینکارو کردم و این کد رو در باتن نوشتم ولی این ارور رو می ده
کدمم اینه
    File.WriteString(File.DirAssets,"1.txt", "5")
