arastooms 1,046 ارسال شده در 22 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 آبان، 2016 با سلام به همه اساتید عزیز با توجه به اینکه من بسیار بسیار مبتدی هستم در زمینه php نیاز به کمک و راهنمایی اساتید دارم در زمینه زیر داده های مسئله : من با بیسیک 4 کار میکنم یک هاست داریم و یک دیتابیس با یوزر و ... یک جدول 5 ستونی در دیتابیس داریم نام دیتابیس masterdb نام جدول tbl1 نام ستونها id / name / famil /codemeli/tel خوب اومدم دربیسیک این مقادیر رو از کاربر میگیرم و با دستور و کتابخانه okhttputils2 ورژن 2و20 تمام این داده ها رو میفرستم به دیتابیس و کاملا منتقل میشه و میشینه تو دیتابیس با این دستور jobadd.PostString("http://xxx.ir/xxxxx/xxxxxxxxxx.php","name="&name&"&famil="&famil&"&tel="&tel&"&codemeli="&codemeli) حالا مشکل اینجاست در دیتابیس باید کنترل کنم که اگر "" کد ملی "" codmeli تکراری بود 2تا کار انجام بده 1-مقادریر مربوط به کد ملی تکراری رو برگردونه به بیسیک با مشخصات موجود اون کد تکراری که من بتونم به کاربرم نشون بدم مثلا بگم در یک مسیج این کد ملی قبلا به نام ..... و فامیل ..... و تلفن ...... ثبت شده است!و دوم 2- دیگه در دیتابیس ثبتش نکنه کد های من که تا اونجایی که این 4 پارامتر رو میگیره و میریزه تو دیتابی این ها هست ممنون میشم قسمت شرط کد نویسی و کنترل وجود "" کد ملی رو راهنماییم بفرمایید "" $con = mysql_connect("localhost","xxxxxxx","xxxxxxx"); mysql_query("SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8",$con); mysql_select_db("xxxxxxxxxxx", $con); mysql_query("SET CHARACTER SET utf8;"); mysql_query("SET SESSION collation_connection = 'utf8_persian_ci'"); /////////////////////////// $name = $_POST['name']; $famil = $_POST['famil']; $tel = $_POST['tel']; $codmeli = $_POST['codmeli']; //اینجا نیاز دارم چک کنم ببینم کد ملی ارسال شده در دیتابیس در ستون کد ملی هست یا نه // اگر هست مقادیر متناظر با اون رو بفرستم به بیسیک برای نمایش به کاربر //و اگر نیست //خط زیر رو اجرا کنم و در دیتابیس ثبت کنم //دقت کنید فقط و فقط میخام کد ملی چک بشه نه چیز دیگه ای mysql_query("INSERT INTO tbl1 (name,famil,tel,codmeli) VALUES ('$name','$famil','$tel','$codmeli')"); لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 23 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، 2016 سلام دادا خوبی؟ چه خبر؟ والا منم php در حد فوق مبتدی هستم اما خودم از یک روش خاص استفاده کردم چندین بار ببین : زمانی که کلیک انجام میشه کلا بیا یک php جداگونه رو اجرا کن مخصوص سرچ ! <?php $con = mysql_connect("localhost","bupir_user","basic4android.org"); mysql_query("SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8",$con); mysql_select_db("bupir_dblearn", $con); $Search= $_POST['family']; $izadi = mysql_query("SELECT * FROM izadi WHERE family='".$Search."'"); $result = mysql_fetch_array($izadi); echo $result['id']. "#" .$result['name']. "#" .$result['family']."<br>"; mysql_close($con); ?> حالا من توی کد بالا اومدم family رو search کردم... تو بیا کد ملی رو سرچ کن بگو خب ! گفتی؟ آفرین حالا توی برنامت بیا توی Button_Click که میخواد اطلاعات پست بشه اول فقط و فقط search = code melli رو post کن بعد توی jobDone شرط بزار : if job.GetString.Contains)"##") یعنی خالی بود خلاصه ! خب این یعنی اینکه کد ملی پیدا نشده و قبلا ثبت نشده در غیر این صورت اگر job.GetString.Contains("code melli") بود ... خب یعنی کد ملی قبلا ثبت شده پس توی خط بعدش میایی خط زیر رو میزنی که post انجام بشه : jobadd.PostString("http://xxx.ir/xxxxx/xxxxxxxxxx.php","name="&name&"&famil="&famil&"&tel="&tel&"&codemeli="&codemeli) در همین حد بلد هستم و 100% هم کارت راه میوفته حالا روش های حرفه ای و ... دیگه باید اساتید php و ... بیان جواب بدن موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 23 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، 2016 همزمانی پاسخ دهی دو مدیر و استاد بزرگ انجمن پیش اومد، توی هر سال ، شاید بالای 1000 بار اتفاق بیافته ، قدرشو بدونید... ----------------- ----------------- سلام ارسطو جان با mysqli کار کن به نظرم ، جالب تره <?php /** * Created by PhpStorm. * User: shahab * Date: 8/23/2016 * Time: 10:44 AM */ $con = mysqli_connect('localhost','username','pass','dbname'); mysqli_set_charset($con,"utf8"); $name = $_POST['name']; $famil = $_POST['famil']; $tel = $_POST['tel']; $codmeli = $_POST['codmeli']; if($con->query("SELECT * FROM tbl1 WHERE codmeli = '$codmeli'")->num_rows > 0){ $result = $con->query("SELECT * FROM tbl1 WHERE codmeli = '$codmeli'")->fetch_assoc(); echo $result["id"]."#".$result["name"]."#".$result["famil"]."#".$result["tel"]."#".$result["codmeli"]; }else{ if($con->query("INSERT INTO tbl1 (name,famil,tel,codmeli) VALUES ('$name','$famil','$tel','$codmeli')")===true){ echo "done"; } } ?> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 23 آبان، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، 2016 با mysqli کار کن به نظرم ، جالب تره <?php/** * Created by PhpStorm. * User: shahab * Date: 8/23/2016 * Time: 10:44 AM */$con = mysqli_connect('localhost','username','pass','dbname');mysqli_set_charset($con,"utf8");$name = $_POST['name'];$famil = $_POST['famil'];$tel = $_POST['tel'];$codmeli = $_POST['codmeli'];if($con->query("SELECT * FROM tbl1 WHERE codmeli = '$codmeli'")->num_rows > 0){ $result = $con->query("SELECT * FROM tbl1 WHERE codmeli = '$codmeli'")->fetch_assoc(); echo $result["id"]."#".$result["name"]."#".$result["famil"]."#".$result["tel"]."#".$result["codmeli"];}else{ if($con->query("INSERT INTO tbl1 (name,famil,tel,codmeli) VALUES ('$name','$famil','$tel','$codmeli')")===true){ echo "done"; }}?> عالی عالی عالی شهاب جان خیلی خوب عمل کرد و بسیار از کمک شما ممنون هستم ( مهدی عزیز از شما هم تشکر میکنم بایت راهنمایی و پیشنهاد میکنم این روش که شهاب معرفی کرد رو تست کنید که کد نویسی ساده تری داره )) شهاب جان تنها سوالم اینه که من بلد نیستم در صورتی که کد ملی وجود از قبل در دیتابیس آنلاین وجود داشت و مقادیر به بیسیک فرستاده شد در بیسیک اونها رو بگیرم این خط echo $result["id"]."#".$result["name"]."#".$result["famil"]."#".$result["tel"]."#".$result["codmeli"]; در مثال بالا چه طور میتونم داده های ارسالی رو با کتابخونه okhttputils بگیرم و در یک مسیج نشون بدم با تشکر و سپاس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 23 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، 2016 بازم ارسطو جان توصیه ام اینه که aria async task استفاده کن که کمی سرعت پردازش اطلاعاتت بره بالا تر، البته برای یه بررسی کوچیک که نیاز نیست اینا رو یه نگا بنداز دلاور Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim ht As HttpJob ht.Initialize("ht1",Me) ht.PostString("http://address.php","name="&name&"&famil="&famil&"&tel="&tel&"&codemeli="&codemeli) End Sub Sub jobdone (job As HttpJob) If job.Success = True Then If job.JobName = "ht1" Then Msgbox(job.GetString,"result") Dim str1,str() As String = Regex.Split("#",job.GetString) For i = 0 To str.Length - 1 str1 = str1 &CRLF& str(i) Next Msgbox(str1,"regexed") End If End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
میلاد 441 ارسال شده در 23 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، 2016 بازم ارسطو جان توصیه ام اینه که aria async task استفاده کن که کمی سرعت پردازش اطلاعاتت بره بالا تر، البته برای یه بررسی کوچیک که نیاز نیست اینا رو یه نگا بنداز دلاور Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim ht As HttpJob ht.Initialize("ht1",Me) ht.PostString("http://address.php","name="&name&"&famil="&famil&"&tel="&tel&"&codemeli="&codemeli) End Sub Sub jobdone (job As HttpJob) If job.Success = True Then If job.JobName = "ht1" Then Msgbox(job.GetString,"result") Dim str1,str() As String = Regex.Split("#",job.GetString) For i = 0 To str.Length - 1 str1 = str1 &CRLF& str(i) Next Msgbox(str1,"regexed") End If End If End Sub سلام استاد میشه یه سمپل یا توضیحی در مورد کار با aria async task بدید؟! همزمان چندین متد پست و گت انجام میشه توی اپ و همین باعث کندی میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 23 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، 2016 تاپیک بزنید عزیزم این رو هم نگاه کنید http://answercenter.ir/topic/15834-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 23 آبان، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، 2016 شهاب عزیز اگر درست متوجه شده باشم از این قسمت کد ها این کتابخونه از سایت یک مقدار جانسون بر میگردونه که باید ریجکس بشه و بعد نمایش داده بشه ؟؟درسته ؟؟ Sub jobdone (job As HttpJob) If job.Success = True Then If job.JobName = "ht1" Then Msgbox(job.GetString,"result") Dim str1,str() As String = Regex.Split("#",job.GetString) For i = 0 To str.Length - 1 str1 = str1 &CRLF& str(i) Next Msgbox(str1,"regexed") End If End If و اینکه احتمالا در کتابخونه ای که راهنمایی کردی یه متد برای این کار استاد شاهدی در نظر گرفته !!!و در آخر ممکنه فقط این متد رو برام بنویسی تا برم تو انجمن در بارش تحقیق کم مرسی شهاب عزیز لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 23 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، 2016 شهاب عزیز اگر درست متوجه شده باشم از این قسمت کد ها این کتابخونه از سایت یک مقدار جانسون بر میگردونه که باید ریجکس بشه و بعد نمایش داده بشه ؟؟ درسته ؟؟ Sub jobdone (job As HttpJob) If job.Success = True Then If job.JobName = "ht1" Then Msgbox(job.GetString,"result") Dim str1,str() As String = Regex.Split("#",job.GetString) For i = 0 To str.Length - 1 str1 = str1 &CRLF& str(i) Next Msgbox(str1,"regexed") End If End If و اینکه احتمالا در کتابخونه ای که راهنمایی کردی یه متد برای این کار استاد شاهدی در نظر گرفته !!! و در آخر ممکنه فقط این متد رو برام بنویسی تا برم تو انجمن در بارش تحقیق کم مرسی شهاب عزیز ارسطو جان جیسونه داداش : )))) ♥ نه ، این جیسون نیست ، این اومده بین هر فیلده دیتابیس ، یه # گذاشته که بعدا بشه جداش کرد همین متد چی رو برات بنویسم؟ برای این گفتم از اریا ایسینک تسک استفاده کن چون توی متد Do in backGroun میتونی کارای پردازشی مثلا ریجکس کردن یا پارس کردن جیسون رو انجام بدی که سرعتت رو واقعا بالاتر میبره چون توی ترد اصلی برنامه نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 23 آبان، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، 2016 ارسطو جان جیسونه داداش : )))) ♥ نه ، این جیسون نیست ، این اومده بین هر فیلده دیتابیس ، یه # گذاشته که بعدا بشه جداش کرد همین متد چی رو برات بنویسم؟ برای این گفتم از اریا ایسینک تسک استفاده کن چون توی متد Do in backGroun میتونی کارای پردازشی مثلا ریجکس کردن یا پارس کردن جیسون رو انجام بدی که سرعتت رو واقعا بالاتر میبره چون توی ترد اصلی برنامه نیست (( جیسونه )) پس !!! شرمنده من زبانم خوب نیست دم شما هم گرم استاد اسکندری عزیز بابت راهنمایی من تمام مطالب آریا رو خوندم ولی برام خیلی گنگ بود حیلی حیلی گنگ بود مثال کاملی هم ندیدم در مطالب که بتونم تحقیق کنم در باره متد فرستادن و گرفتن اطلاعات در دیتابیس آنلاین که شما می فرمایید در این پست که محبت کردید دوستس رو راهنمایی کردید مطالبی بود شبیه به موضوع مطرح شده اینجا که اگر محبت کنید مطا لعه بفرمایید و من رو راهنمایی کنید ممنون میشم http://answercenter.ir/topic/15834-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 23 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، 2016 (( جیسونه )) پس !!! شرمنده من زبانم خوب نیست دم شما هم گرم استاد اسکندری عزیز بابت راهنمایی من تمام مطالب آریا رو خوندم ولی برام خیلی گنگ بود حیلی حیلی گنگ بود مثال کاملی هم ندیدم در مطالب که بتونم تحقیق کنم در باره متد فرستادن و گرفتن اطلاعات در دیتابیس آنلاین که شما می فرمایید در این پست که محبت کردید دوستس رو راهنمایی کردید مطالبی بود شبیه به موضوع مطرح شده اینجا که اگر محبت کنید مطا لعه بفرمایید و من رو راهنمایی کنید ممنون میشم http://answercenter.ir/topic/15834-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/ نفرما داداش، خوده خوده زبانی ، استاده زبان خودمم بودی قبلا ، ایتالیایی یادم میدادی ♥ این دقیقا کده اریا ایسینک تسک هست که کاری که انجام دادیم با okayhttp رو انجام میده منم برای راحتی کارت ، 4-5 تا متغیر تعریف کردم و اسم و اینا رو که از نتیجه جدا کردیم ریختم توشون همین دیگه Sub Globals Dim aria As AriaAsyncTask Dim dlr As AriaAsyncTaskDownloader Dim myid,myname,myfamil,mytel,mycodemeli As String End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) aria.Initialize("aria") dlr.Initialize(aria) If dlr.IsConnected Then aria.Run(Array As String("http://address.php","name="&name&"&famil="&famil&"&tel="&tel&"&codemeli="&codemeli)) End If End Sub Sub aria_DoInBackground(Params() As Object) As Object Try Dim result As String = dlr.Get(Params(0)).POST(Params(1)).String Dim str() As String = Regex.Split("#",result) Msgbox(result,"") myid = str(0) myname = str(1) myfamil = str(2) mytel = str(3) mycodemeli = str(4) Return "done" Catch Log(LastException) Return "error" End Try End Sub Sub aria_OnPostExecute(Result As Object) Log(Result) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 23 آبان، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، 2016 ارسطو جان جیسونه داداش : )))) ♥ نه ، این جیسون نیست ، این اومده بین هر فیلده دیتابیس ، یه # گذاشته که بعدا بشه جداش کرد همین متد چی رو برات بنویسم؟ برای این گفتم از اریا ایسینک تسک استفاده کن چون توی متد Do in backGroun میتونی کارای پردازشی مثلا ریجکس کردن یا پارس کردن جیسون رو انجام بدی که سرعتت رو واقعا بالاتر میبره چون توی ترد اصلی برنامه نیست این رو برمیگردونه چرا شهاب جان؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 23 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، 2016 این رو برمیگردونه چرا شهاب جان؟؟ خوب این خروجی ادرسی هست که دادی بهش هر چیزی که اون صفحه نتیجه بده ، بر میگردونه برات حالا ببین ادرس رو درست زدی یا درست پست میکنی یا ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 24 آبان، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، 2016 خوب این خروجی ادرسی هست که دادی بهش هر چیزی که اون صفحه نتیجه بده ، بر میگردونه برات حالا ببین ادرس رو درست زدی یا درست پست میکنی یا ... شهاب جان دقیقا عین کدی که دادی رو بهش دادم و در این خط بهش گفتیم این پارامتر ها رو برگردونه (پست شماره 3 همین موضوع ) echo $result["id"]."#".$result["name"]."#".$result["famil"]."#".$result["tel"]."#".$result["codmeli"]; لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
