نمایش متن برای یر آیتم مولتی پنل (کمک)
hamidreza13
من دارم اولین برناممو می سازم.یک سوال داشتم:
من یک مولتی پنل درست کردم و انو tag و sender کردم و رویداد کلیک روی هر ایتم هم درست کار میکنه.
اما مشکل اینه که میخوام وقتی روی هر آیتم کلیک شد یک اکتیویتی باز کنه و متن مخصوص خودشو نشون بده ولی اگه اینجوری بسازم باید حدود 50 تا اکتیویتی بسازم.
ولی من میخوام یک اکتیویتی داشته باشم که کار همه اینارو انجام بده .
یعنی وقتی روی هر آیتم کلیک شد بره تو یه اکتیویتی مثلا matnha و متن هر آیتمو از دیتابیس برداره و برای خودش نشون بده.
می خوام مثل برنامه داستان بشه .که وقتی سورسوش نگه کردم فقط یک اکتیویتی برای نمایش متن داشت . لطفا کمک کنید  :DD:  :DD:  :shout:  :shout:  :biggrin1:  :biggrin1:  :wacko2:  :wacko2:  :20:  :20:
خب بهترین کار اینه  که بیای متن هات رو داخل دیتابیس بریزی و id  هر فیلد رو نسبت بده به  tag  پنل
و توی اکتیویتی که قرار متن رو نشون بده با استفاده از id  متن رو نشون بدی
خب چطوری این کارو بکنم .
دیتا بیسو درست کردم ولی بقیشو بلد نیستم.
میشه خودت یه سورس بدی.
خب نگگ لیبل یا ویو تو id بده
ینی ساب کلیک، سندر بهت ایدی اونی که کلیک شده بود رو بده
و..خب همون توی یک متغییر استریک سیو کن که توی بقیه ی اکتیوتی ها هم قابل استفاده باشه(اینجا برای مـال به اسم str)
توی اکیتویت بعد هم فقط کافیه با WHERE کار کنی
SQL1.exequery(SELECT * FROM mytable WHERE title ='"&str&"'")
بقیشم با حلقه هس دیگه
