سلام دوستان ، من یک برنامه نوشته بودم که تو قسمتهای مختلف اطلاعات میگرفت و به سرور میفرستاد و پاسخ و نشون میداد
بعد امروز دیدم که عه :| برنامه کار نمیکنه
یه نمونه کوپیک از یه قسمت و میزارم ببینین چی شده خیلی مهمه الان برنامه منتشر شده ولی کار نمیکنه
کد های basic
Dim s As HttpJob
Private EditText1 As EditText
Activity.LoadLayout("t")
s.Initialize("",Me)
Sub Activity_Resume
Sub jobdone(job As HttpJob)
If job.Success = True Then
Msgbox(job.GetString,"")
ToastMessageShow("nashod",False)
Sub Button1_Click
Dim go As String
go = "adm="&EditText1.Text
s.PostString("http://testi.royaleiran.ir/moaref.php",go)
lvlaHcli 0
کد های basic
Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Dim s As HttpJob Private EditText1 As EditText End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("t") s.Initialize("",Me) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub jobdone(job As HttpJob) If job.Success = True Then Msgbox(job.GetString,"") Else ToastMessageShow("nashod",False) End If End Sub Sub Button1_Click Dim go As String go = "adm="&EditText1.Text s.PostString("http://testi.royaleiran.ir/moaref.php",go) End Subکد های پی اچ پی :
<?php $adm = $_POST['adm']; $con = mysqli_connect('localhost','xxx','xxx','xxx'); $q = "SELECT * FROM `xxx` where user='".$_POST['adm']."' "; $h = mysqli_query($con,$q); $k = mysqli_num_rows($h); if($k > 0 ){echo "halle"; }else{echo "mojod ni";} ?>وقتی دکمه زده میشه دستور
رو اجرا میکنه یعنی job وقتی که success نیست ، با اینترنت پر سرعتم تست کردم نشد باز
کسی میدونه برای چی ؟؟
