mohammad3250 206 ارسال شده در 3 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 شهریور، ۱۳۹۵ سلام من با استفاده از دیزاین ساپورت دو صفحه ایجاد کردم که در داخل هر صفحه یک اریا لیست ویو استفاده کردم و اطلاعات انلاین میگیره حالا اول کلیک میکنم درست کار میکنه ولی وقتی وقتی صفحه ها رو جابه جا میکنم برنامه قاطی میکنه ، و فقط یک ایتم اول نشون میده راهنمایی کنید لطفا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۵ سلام من با استفاده از دیزاین ساپورت دو صفحه ایجاد کردم که در داخل هر صفحه یک اریا لیست ویو استفاده کردم و اطلاعات انلاین میگیره حالا اول کلیک میکنم درست کار میکنه ولی وقتی وقتی صفحه ها رو جابه جا میکنم برنامه قاطی میکنه ، و فقط یک ایتم اول نشون میده راهنمایی کنید لطفا سلام اگه میشه کدا رو بذارین رفع کنیم مشکل رو کدهای کلیک رو هم بذارین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۵ Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("buy") ariabuy.Initialize("ariabuy") ariabuy1.Initialize("ariabuy1") items.Initialize items1.Initialize Dim cur1 As Cursor cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM userid") For i=0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position=i id=cur1.GetString("userid") Next abc.Initialize("abc",Me) man.Initialize("man",Me) abc.PostString("","") man.PostString("","") pcc.Initialize pp1.Initialize("") pp1.Color=Colors.RGB(238,238,238) pcc.AddPage(pp1,"جدید") pp1.AddView(ariabuy,0,1%y,100%x,85%Y) pp2.Initialize("pp2") pp2.Color=Colors.RGB(238,238,238) pcc.AddPage(pp2,"مورد غلاقع") pp2.AddView(ariabuy1,0,1%y,100%x,85%Y) vp.PageContainer=pcc TabLayout1.Color=Colors.RGB(255,255,255) TabLayout1.TabIndicatorColor=Colors.RGB(244,132,0) TabLayout1.SetTabTextColors(Colors.RGB(60,60,60),Colors.RGB(60,60,60)) TabLayout1.TabGravity=TabLayout1.GRAVITY_FILL TabLayout1.TabMode=TabLayout1.MODE_FIXED TabLayout1.SetViewPager(vp) pagenum=2 End Sub Sub JobDone (job As HttpJob) If job.Success = True Then Select Case job.JobName Case "abc" If job.GetString.Contains("notthing for shows")=True Then Dim sk As DSSnackbar sk.Initialize("sk",Activity,"dont item for shows",sk.DURATION_LONG) sk.Show Else Dim list3() As String=Regex.Split("<br>",abc.GetString) For i=0 To list3.Length-1 items.Add(list3(i)) Next ariabuydb.Initialize(items.Size).ToListView(ariabuy) End If Case "man" If job.GetString.Contains("dont parametr for shows")=True Then Dim sk As DSSnackbar sk.Initialize("sk",Activity,"dont item for shows",sk.DURATION_LONG) sk.Show Else Dim json As JSONParser json.Initialize(man.GetString) JsonArray = json.NextArray ariabuydb1.Initialize(JsonArray.Size).ToListView(ariabuy1) End If End Select End If End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ariabuy_getview (rowView As Panel,Position As Int) Dim p58 As Panel p58.Initialize("p58") p58.LoadLayout("temp3") rowView.AddView(p58,0,0,100%X,40%Y) Dim lit3() As String=Regex.Split("#",items.Get(Position)) lbl_rr.Text=lit3(0).Trim lbl_aa.Text=lit3(1) lbl_bb.Text=lit3(2) lbl_ss.Text=lit3(3) p58.Tag=lit3(4) lbl_ex.Text=lit3(5) pagenum=2 End Sub Sub btn_back_Click StartActivity(home) Activity.Finish End Sub Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Select pagenum Case 1 If Msgbox2("آیا میخواهید از برنامه خارج شوید؟" ,"خروج","بله","خیر","",Null)=DialogResponse.POSITIVE Then ExitApplication Else Return True End If Case 2 StartActivity(home) Activity.Finish pagenum=1 Return True End Select End If End Sub Sub ariabuy1_getview (rowView As Panel,Position As Int) Dim p58 As Panel p58.Initialize("p58") p58.LoadLayout("temp3") rowView.AddView(p58,0,0,100%X,40%Y) Dim Json As Map = JsonArray.Get(Position) lbl_rr.Text=Json.Get("title") lbl_aa.Text=Json.Get("aa") lbl_bb.Text=Json.Get("bb") lbl_ss.Text=Json.Get("cod") p58.Tag=Json.Get("ID") lbl_ex.Text=Json.Get("ex") pagenum=2 End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
asheune 70 ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۵ سلام . اینجوری که من میبینم فکر کنم مشکل از تعریف متغیر ها باشه . یکی اینکه واسه دسترسی به متغیر تو ساب ها باید اونو تو گلوبال تعریف کنی و اینکه اسم های متنوع باشه . مثلا Dim Json As Map و Dim json As JSONParser این از نظر دستوری اشکال داره چون یه نام متغیر با دو نوع مختلف . ولی چون محلی هستند خطای متغیر نمیگیره ولی فقط واسه همون ساب قابل استفاده اند لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۵ سلام . اینجوری که من میبینم فکر کنم مشکل از تعریف متغیر ها باشه . یکی اینکه واسه دسترسی به متغیر تو ساب ها باید اونو تو گلوبال تعریف کنی و اینکه اسم های متنوع باشه . مثلا Dim Json As Map و Dim json As JSONParser این از نظر دستوری اشکال داره چون یه نام متغیر با دو نوع مختلف . ولی چون محلی هستند خطای متغیر نمیگیره ولی فقط واسه همون ساب قابل استفاده اند نه مشکل این نیست عزیزم مشکل در اداپتر های اریا لیست ویو هست،کد هام مشکل داره باهم تداخل پیدا میکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 5 شهریور، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 شهریور، ۱۳۹۵ اپ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206
