لود عکس در Image view
Masoud78
سلام دوستان خسته نباشید.من یه برنامه ساختم که توش عکس رو از اینترنت دریافت میکنه و لودش میکنه توی Image view ولی یه مشکلی هست.من میخواستم وقتی عکس لود شد برای همیشه بمونه داخل برنامه.دیگه لازم نباشه وقتی کاربر از برنامه بیرون رفت و دوباره داخل شد دوباره عکس دانلود بشه.میخوام عکس بعد دانلود دیگه همیشه توی Image view بمونه.ممنون میشم راهنماییم کنید لطفا اگه میشه با نمونه کد راهنماییم کنید چون مبتدی هستم مرسی :-)
Dim picaso As Picasso
picaso.InitializeURI("https://www.google.com/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.png")
picaso.fit
picaso.ToImageView(ImageView1)
همین کد رو وارد کنم عکس رو لود میکنه و دیگه بعدش نیازی به لود عکس نیست؟
خیلی ممنونم ارتون
picaso.fit
دوست عزیز با این کد فق عکس نمایش داده میش.
شما برای اینکه ذخیره بش باید دانلود کنید و در یک پوشه خاص بریزید و ادرس ایمیج ویو رو ازونجا بدید.
برای ذخیره عکس هم به نظرم از کتابخانه های اقای شاهدی استفاده کنید خوبه
AriaAsynkTask و aria volley
البته خود پیکاشو هم یک متد داره به اسم تارگت که میتونین با اون عکس رو ذخیره کنید
