sourse
سلام دوستان و اساتید محترم من وقتی که میخوام پروژه رو اجرا کنم یا نتیجه دیزاین رو ببین این خطا رو میده نمیدونم مشکل از کجاست ؟
Parsing code.                           0.01Compiling code.                         0.06
Compiling layouts code.                 0.02
Generating R file.                      0.05
Compiling debugger engine code.         0.76
Compiling generated Java code.          1.03
Convert byte code - optimized dex.      0.72
Packaging files.                        0.22
Copying libraries resources             0.00
Signing package file (debug key).       0.66
ZipAlign file.                          0.03
Installing file to device.              Error
ADB server didn't ACK
* failed to start daemon *
error: unknown host service
Restarting ADB Server may solve this problem.
Tools - Restart ADB Server.
اگه کسی بلده بگه بد جور گیر کردم
ای دی بی رو ریست کردم و کانفیگ پچ هم چکش کردم درسته
سلام امولاتور رو ببند از دوبار باز کن
یا از قسمت منو های بالا ریستارت دیتا رو بزن و بعد از دوبار ران کن برنامه رو
موفق باشید
jdk و جاوا رانتایم هم دان کردی؟؟؟
موقع اجرای برنامه یا خروجی گرفتن روی فعال کنrelease
Parsing code.                           0.05
Compiling code.                         0.11
Compiling layouts code.                 0.03
Generating R file.                      0.03
Compiling debugger engine code.         0.68
Compiling generated Java code.          0.77
Convert byte code - optimized dex.      0.49
Packaging files.                        0.09
Copying libraries resources             0.01
Signing package file (debug key).       0.37
ZipAlign file.                          0.01
Process timed out.
You can change the timeout value under Tools - IDE Options.
Tools - Restart ADB Server.    Device serial: emulator-5554
منم این مشکل رو دارم جاوا هم دوباره نصب کردم درست نشد؟
