پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2015 سلام. نمیدونم قبلا این سورس وجود داشت یانه،یکی از کاربرا مشکل داشت. خیلی راحت یه فایل تکست رو از نوشته ی ادیت تکست1 دخیره میکنه و دوباره بازخوانی میکنه و تو ادیت تکست2 نمایش میده. سورس پیوست شد! پسورد: ندارد دانلود از پیکوفایل لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 30 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2015 داداش من رسما هنگ کردم . سورس رو اشتباه فرستادی . تمام محتوای سورست اینه : #Region Project Attributes #ApplicationLabel: B4A Example #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: portrait #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. 'basic4android.org 'pejman nikravan End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private ScrollView1 As ScrollView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("main") ScrollView1.Panel.LoadLayout("l") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click ToastMessageShow("تست مسیج",True) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 30 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2015 مرسی ازاین که اطلاع دادید. این تاپیک خیلی قدیمیه ، اشتباهن یه سورس دیگه آپلود شده بود. پست اول ویرایش شد و همون سورسی که شما میخواستین اضافه شد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 30 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2015 ممنون ! کد ها عالییییییییییییی بودن ! چطور میتونم بگم وقتی متن ذخیره یا ویرایش شد یه مسیج باکس نشون بده ؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 30 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2015 ممنون ! کد ها عالییییییییییییی بودن ! چطور میتونم بگم وقتی متن ذخیره یا ویرایش شد یه مسیج باکس نشون بده ؟! زیر همون کد ذخیره شدن میتونید بنویسید: ToastMessageShow("ذخیره شد",True) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezakhanihahabib@gmail.com 2 ارسال شده در 27 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 تیر، 2017 من یه فایل تکست ایجاد کردم و توی اون کد html گذاشتم که از طریق یه وب ویو اونو فراخوانی میکنم حالا داخل اون کد ها چند تا متغیر وجود داره ، چطور میشه اونا رو با یه متغیر داخل b4a مساوی کرد ، هماهنگ کرد ؟؟ یعنی من بتونم از داخل یه sub تو b4a یه متغیر تو اون فابل رو ویرایش کنم . . . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sinam443 108 ارسال شده در 27 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 تیر، 2017 در هم اکنون، rezakhanihahabib@gmail.com گفته است : من یه فایل تکست ایجاد کردم و توی اون کد html گذاشتم که از طریق یه وب ویو اونو فراخوانی میکنم حالا داخل اون کد ها چند تا متغیر وجود داره ، چطور میشه اونا رو با یه متغیر داخل b4a مساوی کرد ، هماهنگ کرد ؟؟ یعنی من بتونم از داخل یه sub تو b4a یه متغیر تو اون فابل رو ویرایش کنم . . . با سلام دوست عزیز بهتره قوانینو بخونی چون الان شما مطلب متعلق به دو سه سال پیش رو بالا آوردی و باید بجای اون یه موضوع بسازی ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
