باسلام خدمت همگی بنده ازکتابخانه فوق العاده کاربردیAriasynctaskبرای دانلود استفاده میکنم اما یه مشکلی هست که دراخر تایپیک گفتم
Dim Task As AriaAsyncTask
Dim downloader As AriaAsyncTaskDownloader
Dim apd As AriaProgressDialog
Dim lda As String = "http://testwork.xzn.ir/app.apk"
Task.Initialize("Task")
downloader.Initialize(Task)
apd.initialize("apd")
apd.setTitle("دانلود نسخه جدید برنامه")
apd.setCancelable(False)
apd.setCanceledOnTouchOutside(False)
apd.SetIcon(LoadBitmap(File.DirAssets,"icondownload.png"))
apd.setMax(downloader.DownloadInfo.Progress)
apd.setIndeterminate(False)
apd.STYLE_Horizontal
apd.setMessage("درحال دانلود نسخه جدید برنامه")
apd.setCancelButton("لغوکردن")
Sub Task_DoInBackground(Params() As Object) As Object
Dim f As AriaFile
f.initialize( File.DirRootExternal , app.apk" )
Return downloader.Download(lda , f.GetPath)
Sub Task_OnPostExecute(param As Object)
Dim callback As String = param
If callback = "done" Then
ct.ShowToast("نسخه جدید برنامه دانلود شد" , Typeface.LoadFromAssets("a.ttf"))
Dim fu As AriaFileUtils
Dim f As AriaFile
f.initialize( File.DirRootExternal , "app.apk" )
StartActivity(fu.GetIntentForOpenFile(f , True))
Log(callback)
Sub Task_OnPreExecute
Log("start task")
Sub Task_OnProgressUpdate(Progress As Int)
apd.IncrementProgressBy(Progress)
Sub apd_ButtonClick (Response As Int)
Select Response
Case DialogResponse.POSITIVE
ToastMessageShow("Positive",False)
Case DialogResponse.NEGATIVE
ToastMessageShow("NEGATIVE",False)
Case DialogResponse.CANCEL
Try
Task.Cancel(True)
apd.dismiss
Catch
Log(LastException)
End Try
End Select
ودرنهایت درداخل رویداد یک باتن هم این دوتاکدروبرای شروع دانلود ونمایش پروگرس دیالوگ نوشتم:
iavaduu 38
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Task.Initialize("Task") downloader.Initialize(Task) apd.initialize("apd") apd.setTitle("دانلود نسخه جدید برنامه") apd.setCancelable(False) apd.setCanceledOnTouchOutside(False) apd.SetIcon(LoadBitmap(File.DirAssets,"icondownload.png")) apd.setMax(downloader.DownloadInfo.Progress) apd.setIndeterminate(False) apd.STYLE_Horizontal apd.setMessage("درحال دانلود نسخه جدید برنامه") apd.setCancelButton("لغوکردن") End SubSub Task_DoInBackground(Params() As Object) As Object Dim f As AriaFile f.initialize( File.DirRootExternal , app.apk" ) Return downloader.Download(lda , f.GetPath) End Sub Sub Task_OnPostExecute(param As Object) Dim callback As String = param If callback = "done" Then ct.ShowToast("نسخه جدید برنامه دانلود شد" , Typeface.LoadFromAssets("a.ttf")) Dim fu As AriaFileUtils Dim f As AriaFile f.initialize( File.DirRootExternal , "app.apk" ) StartActivity(fu.GetIntentForOpenFile(f , True)) End If Log(callback) End Sub Sub Task_OnPreExecute Log("start task") End Sub Sub Task_OnProgressUpdate(Progress As Int) apd.IncrementProgressBy(Progress) End Sub Sub apd_ButtonClick (Response As Int) Select Response Case DialogResponse.POSITIVE ToastMessageShow("Positive",False) Case DialogResponse.NEGATIVE ToastMessageShow("NEGATIVE",False) Case DialogResponse.CANCEL Try Task.Cancel(True) apd.dismiss Catch Log(LastException) End Try End Select End Subودرنهایت درداخل رویداد یک باتن هم این دوتاکدروبرای شروع دانلود ونمایش پروگرس دیالوگ نوشتم:شرمنده که طولانی شدلطفامشکلاتشو بیان کنید
واینکه دانلود میکنه فایلو اما بازش نمیکنه واینکه پروگرس دیالوگ باAriaasynctaskهماهنگ نیست
باتشکر
