سلام و روزبخیر خدمت شما دوستان و اساتید عزیز انجمن،
من جدیدا به مشکلی خوردم با کارت ویو که برای خودم عجیبه؟!
من میام با حلقه یک مولتی پنل میسازم با Panel و اجزای پنل رو از طریق لایوت لود میکنم، نه کدنویسی، داده ها رو هم از JSON که قبلا از سرور گرفتم میگیرم و به هر ویو مرتبط میدم و مشکلی نیست!
اما وقتی میام بجای Panel از کارت ویو استفاده میکنم به دوتا مشکل میخورم!؟
اولین مشکل اینکه وقتی توی کارت ویو میخوام با لایوت اجزا رو ادد کنم اصلا لایوت لود نمیشه! و کارت ویو خالی ادد میشه به اسکرول ویو... اما وقتی با کدنویسی ادد میشه مشکلی نداره و ویو ها ادد میشن(البته این رو توی این پروژه تست نکردم و توی پروژه های قبلی ام به این نتیجه رسیدم، شاید به مشکل بعدی که میگم مرتبط باشه شاید هم نه!؟)
مشکل دوم اینه که وقتی با لایوت میخوام لود کنم، اجزا که لود نمیشن که هیچ... یه ارور هم برای هربار ادد کردن یک کارت ویو میده با متن زیر:
An error has occurred in sub:
java.lang.ArithmeticException:
divide by zero
Continue?
خب این از موارد مشکلات و متن ارور، و اما کتابخونه ی کارت ویو من MSCardView نسخه ی 0.93 هست، ریسورس ها ادد میشن و مشکلی با ریسورس ها ندارم، نسخه اس دی کا کامپایل هم 23 هست
پیشاپیش از راهنمایی شما در هرکدوم از موارد مشکلات سپاسگزار و متشکرم
AMiN.M7892 1,029
