مشکل تغیر رنگ statusbar
seyyedali
طبق آموز های انجمن slid menu رو با  msmarialdrawer راه انداختم ، همچیزشئ تونستم تغیر بدم جز رنگ statusbar
از اول آبی بوده تغییرم نمیکنه
تو عکس مشخصه رنگ بالا آبی هست و تغییر نمیکنه
این تاپیک رو ببینید
گفتن که در اندروید های پایین تر از لالیپاپ ، برنامه ها ، اجازه ی تغییر رنگ استاتوس بار رو ندارن ، پس اپ کامپت هم نمیتونه ساپورت کنه این قضیه رو و بهترین اپ کامپت هم میتونه رنگ اکشن بار و بقیه ی ویو های مرتبط با ui رو تحت تاثیر قرار بده
یکی دیگه هم گفته که نمیشه عوضش کردم اما میشه تیره ترش کرد که کدهای جاوا رو هم براش قرار داده...
http://stackoverflow.com/questions/26496411/android-material-status-bar-color-wont-change
توی این پست هم ، گفته که توی اندروید 19 و بالاتر ، میشه یه کارایی کرد
ببینیدش
http://stackoverflow.com/a/34086905
از طریق فایلهای xml فکر کنم بتونید رنگ استاتوس بار رو تغییر بدید .
چون بصورت پیشفرض تو msmarialdrawer رنگش استاتوس بار همینطوری هست
 میگن میشه از اون طریق عوضش کرد و لی من تقریبا تمام فایلاشو نگا کردم
چیزی پیدا نکردم
کسی از دوستان نمیدون کدوم فایل رو باید عوض کنم؟؟؟
اولا رنگ استاتوس بار تو اندروید 5 به بالا اثر میکنه مطمئنا اینو خودتون میدونین
اما برای تغییر رنگ این قسمت باید برین تو پوشه
res\values
فایل colors.xml رو ویرایش کنیم رنگ تایتل بار و استانوس بار اونجاس
میتونین هر رنگی خواستین اعمال کنین با کدش
یعنی این همه برنامه که برنامه نویسا مینویسن فقط تو اندروید 5 به بالا رنگیه و تو پایینتر نه!
امکان نداره
اون فایل رو تقریبا تمام رنگاشو عوض کرده بودم قبل از ایجاد تاپیک ،نشد که نشد
در در 1395/06/07, 15:41:05، seyyedali گفته است :
:fekr: منم به همین مشکل خوردم حتی با فول اسکرین کردن برنامه هم اون قسمت استاتوس بار بازم میاد ولی با رنگ سفید و چیزی هم روش نمیاد
منم همین مشکلو دارم و تقریبا بخاطرش طرح برنامم رو عوض کردم
قطعا باید راهی باه که در  اندروید پایین غیر آبی نشون داده بشه
با لایبری و کدهای جاوا هم تست کردم ولی رنگش تغییر نکرد
کاستوم تم هم انداختم ولی متاسفانه باز هم تغییر نکرد
    سلام من هم این مشکل رو داشتم البته توی صفحه ی اسپلش برنامم درست بود با این کد ولی توی منوی اصلی باز هم ابی میشد هر رنگی هم میدم درست نمیشه باز هم میگم فقط توی صفحه ی اصلی برنامه این مشکلو دارم وگرنه توی بقیه صفحات درسته این کد رو امتحان کن ببین چی میشه
Dim a2 As StatusBarCompat
    Dim a3 As Phone
    If a3.SdkVersion >= 19 Then
        a2.Initialize()
        a2.StatusBarColor = Colors.ARGB(250,166,24,24)
