dostmobile 329 ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2015 سلام دوستان ممنون میشم اگه کسی کار با حلقه هارو صحیح و روان و با ذکر مثال توضیح بده یک هفتس بطور دستی برنامم رو طراحی کردم و یکی از اعضای انجمن با نوشتن چند خط کد همون کار منو انجام دادن قبلا رشتم ویژال بیسیک بود و اونجا هم متاسفانه یاد نگرفتم*لال* با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امیرنیوکی 147 ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2015 حلقه for Dim i As Int For i = 0 To 25 msgBox("b4a" & i,"title") Next الان باید به حلقه فور یه ورودی بدی و مشخص کنی تا کجا بگرده تو این حلقه گفتیم که از 0 تا 25 بگرده حلقه For Each Dim strlist As List Dim str As String For Each val As str In strlist if str = "b4a" Then msgBox("b4a","title") End If Next این حلقه ما بش میگیم که استرینگ و داخل لیست بگردون اگه داخل لیست نوشته شده بود b4a به ما اطلاع بده یعنی ما توی این حلقه فقط مشخص میکنیم چه چیزی و داخل چه چیزی بگردونه حلقه do while Dim i As Int = 0 Do While (i > 25) i = i + 1 Loop داخل این حلقه اول شرط چک میشه بعد انجام داده میشه و دوباره پس از یه بار چرخش دوباره شرط چک میشه حالا نمیدونم این حلقه مثه حلقه دو وایل سی شارپ اول یه بار میچرخه بعد شرط و چک میکنه یا اول شرط و چک میکنه تو این حلقه گفتیم اگه i از 25 کوچیکنر بود حلقه بچرخه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 28 اردیبهشت، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اردیبهشت، 2015 ممنون میشه یه مثال برای ساخت شی(پنل یا لیبل) با حلقه بزنید؟؟؟ یا لیبل بسازی و متن هرکدوم رو از دیتابیس فراخوانی بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امیرنیوکی 147 ارسال شده در 28 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اردیبهشت، 2015 سلام من ساخت شی رو بلدم اما هنوز روی جاگیری شی ها در Activity کار نکردم شرمنده اما میتونی یه سر به تاپیک های زیر بزنی شاید به کمکت اومد http://answercenter.ir/thread890.html http://answercenter.ir/thread194.html http://answercenter.ir/thread8.html http://answercenter.ir/thread203.html و برای لود فایل داخل لیبل یا هر چیزه دیگه از این کد استفاده میکنیم Dim cr As Cursor cr = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl") For i = 0 To cr.RowCount - 1 cr.Position = i ListView1.AddSingleLine(cr.GetString("username")) Next این کدیه ک من واسه تمرین کردن نوشتم با کمک این انجمن بازم عذرخواهی میکنم چون که من تازه دارم به این زبان برنامه مینویسم و هنوز دارم تمرین میکنم و به همه قسمت ها مسلط نیستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 10 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 خرداد، 2015 سلام خوب دوست حوبمون توضیحات لازم رو دادن. ببینید حلقه برای انجام کارهایی تکراری که نیازی نباشه ما یک خط کد رو 100 بار بنویسیم.میتونید بدون حلقه هم کار کنید ( که اون دیگه به درد لای جرز دیوارم نمیخوره) ولی اصولی نیست و یک برنامه نویس باید با کمترین کد بیتشرین کارای رو به برنامه الحاق کنه. حلقه های مختلفی وحود داره : For , For Each , Do While , Do Until که فرق زیادی باهم ندارن.مثلا فرق For با For Each اینه که توی For شمارنده دیاریم ولی توی For Each میتونیم متغیری از نوع خودش تعریف کنیم و مقادیر رو انتفال بدیم. تفاوت حلقه For با Do While اینه که توی For شمارنده وجود داره ولی درونه Do While نه و طبق شرطی که جلوش مینویسیم عمل میکنه. و حلقه Do Until مثل حلقه Do While هستش با این تفاوت که این حلقه خداقل برای یکبار کد درون حلقه رو حتی با برقرار نبودن شرط اجرا میکنه.واسه ساخت ویو هم کافیه شما متغییر ویو رو داخل خلقه تعریف کنید و بهش پازیشن بدید و تگ همین. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329
با تشکر
