میلاد 441 ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۵ سلام دوستان من یه سری دیتا از سرور میگیرم میخوام توی ultimate listview نمایش بدم چطور میتونم لیوت لود کنم و نمایش بدم؟؟ توی حلقه به روشی که خودشون توی سمپل ها ایتم اضافه میکنن عمل کردم اما فقط اخرین داده رو به تعداد کل داده ها تکرار میکنه توی لیست ویو دوستان اگه کسی سمپل انلاین هم داره ممنون میشم اپلود کنه واسم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۵ سلام، روز خوش، من خودم که تا بحال با Ultimate کار نکردم و نمیدونم به چه شکله. اما کسی رو میشناسم که با دیتابیس آنلاین و آلتیمیت کار کرده، آقای مجید گودرزی هستند، همون که آموزش ساخت شبکه اجتماعی رو قرار دادند. از ایشون بپرسید جواب میدن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
akbar-single 2 ارسال شده در 10 اردیبهشت، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، ۱۳۹۶ سلام دوستان.من یه التیمیت دارم که مثل همین دوستمون فقط داده اخرا رو تکرار میکنه.لطفا کمک کنید. این کد اتصال ProgressDialogShow("در حال بروز رسانی اطلاعات...") ht_show.Download("http://link/show.php") و اینم جاب دان Sub JobDone(Job As HttpJob) ProgressDialogHide If Job.Success Then jp.Initialize(Job.GetString) l1 = jp.NextArray For i = 0 To l1.Size-1 m1=l1.Get(i) ListView1.AddSingleLine2(m1.Get("date"),m1) Next Else ToastMessageShow("خطا در برقراری ارتباط با سرور",False) End If Job.Release End Sub و در اخر التیمیتم Sub myitem_ContentFiller(ItemID As Long, LayoutName As String, LayoutPanel As Panel, Position As Int) Dim lbl1 As Label = LayoutPanel.GetView(0) lbl1.Text = m1.Get("date") End Sub ممنون میشم یکی کمک کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
میلاد 441 ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۵ رفقا ما چند روزه درگیر این لیست ویو هستیم یکی بگه بیخیال شو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mshafiee110 730 ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۵ سلام دوستان من یه سری دیتا از سرور میگیرم میخوام توی ultimate listview نمایش بدم چطور میتونم لیوت لود کنم و نمایش بدم؟؟ توی حلقه به روشی که خودشون توی سمپل ها ایتم اضافه میکنن عمل کردم اما فقط اخرین داده رو به تعداد کل داده ها تکرار میکنه توی لیست ویو دوستان اگه کسی سمپل انلاین هم داره ممنون میشم اپلود کنه واسم سلام اگر اخرین داده رو به تعداد کل تکرار میکنه خب مشکل از حلقه ای هست که درست کردین دیگه یعنی هربار میاد و رکورد اخر رو ادد میکنه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 13 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، ۱۳۹۵ سلام خدمت شما Dim list_new_nazarat(11) As List Dim ulv_new As UltimateListView Dim stop_new2 As Int = 0 این پنل پایین توی دیزاینر توی اکتیویتی اد میشه Private panel_new As Panel این 2 تا واسه لیمیت هست Dim iSvHeight3 As Int Dim iOffSet3 As Int = 0 iSvHeight3=10 list_new_nazarat(0).Initialize list_new_nazarat(1).Initialize list_new_nazarat(2).Initialize list_new_nazarat(3).Initialize list_new_nazarat(4).Initialize ulv_new.Initialize(0,0,"","ulv_new") ulv_new.SetPadding(5dip,5dip,5dip,5dip) ulv_new.DividerHeight=6dip ulv_new.Color=Colors.RGB(240,240,240) panel_new.AddView(ulv_new,0,0,100%x,panel_new.Height) load_nazar Sub load_nazar ProgressDialogShow("درحال بارگذاری"&CRLF&"لطفا صبر کنید...") download1.Initialize("download1",Me) download1.PostString("http://zzzzz.ir/zz/zz/zzz.php","limitval2="&iSvHeight3&"&offsetval2="&iOffSet3) iOffSet3 = iOffSet3 + iSvHeight3 End Sub Sub JobDone(job As HttpJob) ProgressDialogHide Select Case job.JobName Case "download1" Dim total12() As String total12=Regex.Split("<hr>",job.GetString) For i =0 To total12.Length -1 Dim json As JSONParser json.Initialize(total12(i)) Dim list12 As List list12=json.NextArray list_new_nazarat(0).Add(name) list_new_nazarat(1).Add(coment) list_new_nazarat(2).Add(username1) list_new_nazarat(3).Add(matn_id) list_new_nazarat(4).Add(comentid) ulv_new.AddLayout("Layout5" ,"nazarat_LayoutCreator", "nazarat_ContentFiller", 110dip, True) ulv_new.AddItem("Layout5" ,i+(10*stop_new2)) Next End Select End Sub من دیگه قسمت ایجاد لای اوت رو نمیگم توی سورس اصلی گفته و برای مقدار دهی به صورت زیر Dim r_name1 As Label r_name1.Text=list_new_nazarat(0).get(ItemID) این هم ساب اسکرول جهت لود ایتم های بیشتر Sub ulv_new_Scrolled(FirstVisibleItem As Int, VisibleItemCount As Int, TotalItemCount As Int, IsAtTop As Boolean, IsAtBottom As Boolean) If IsAtBottom =True And FirstVisibleItem > 1 Then stop_new2 = stop_new2 + 1 load_nazar End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 13 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، ۱۳۹۵ در در 1395/06/10, 10:28:33، میلاد گفته است : سلام مشکلم با کمک اقای گودرزی حل شد خب الان من یه لیوت لود کردم توی ایتم ها - مشکل جدیدم اینه که ارتفاع ایتم ها رو میخوام به اندازه ارتفاع لیوت بگیرم کسی میدونه ؟! Dim Padding As Int = 5dip اول میای مثل زیر مینویسی یه لیبل تعریف کنید Dim l3 As Label l3.Initialize("") فونت و سایز رو مشخص کنید l3.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("yekan.ttf") l3.TextSize=14 مخفیش کنید l3.Visible=False در پنل عدد کنید panel_new.AddView(l3,5dip,5dip,85%x-70dip,50) یک متغیر اینت Dim Height4 As Int l3.Text="متن مورد نظر" Height4 = su.MeasureMultilineTextHeight(l3,l3.Text) + (Padding * 2) اینجا به این صورت وارد کنید ulv_new.AddLayout("Layout5" & Height4 ,"nazarat_LayoutCreator", "nazarat_ContentFiller",Height4 + 35dip, True) ulv_new.AddItem("Layout5" & Height4 ,i+(10*stop_new2)) حالا در قسمتی که لای اوت رو مینویسید توی اون ساب نوشته LayoutPanel As Panel اون اندازه ای که بالا درست کردم میاد توی این Dim l As Label LayoutPanel.AddView(l,5dip,5dip,100%x - 10dip , LayoutPanel.Height) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
میلاد 441 ارسال شده در 13 مهر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، ۱۳۹۵ در 50 دقیقه قبل، majid08 گفته است : Dim Padding As Int = 5dip اول میای مثل زیر مینویسی یه لیبل تعریف کنید Dim l3 As Label l3.Initialize("") فونت و سایز رو مشخص کنید l3.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("yekan.ttf") l3.TextSize=14 مخفیش کنید l3.Visible=False در پنل عدد کنید panel_new.AddView(l3,5dip,5dip,85%x-70dip,50) یک متغیر اینت Dim Height4 As Int l3.Text="متن مورد نظر" Height4 = su.MeasureMultilineTextHeight(l3,l3.Text) + (Padding * 2) اینجا به این صورت وارد کنید ulv_new.AddLayout("Layout5" & Height4 ,"nazarat_LayoutCreator", "nazarat_ContentFiller",Height4 + 35dip, True) ulv_new.AddItem("Layout5" & Height4 ,i+(10*stop_new2)) حالا در قسمتی که لای اوت رو مینویسید توی اون ساب نوشته LayoutPanel As Panel اون اندازه ای که بالا درست کردم میاد توی این Dim l As Label LayoutPanel.AddView(l,5dip,5dip,100%x - 10dip , LayoutPanel.Height) ممنون مجید جان اما این تاپیک مال خیلی وقت پیشه و اون مشکلات حل شدن اگه ممکنه به این تاپیک سر بزنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
میلاد 441 ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۵ این از کد ها Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Activity.Color = 0xfff3f3f3 Activity.LoadLayout("lay") down.Initialize("Job",Me) ''ulv initialize ulv.Initialize(0, 0, "", "ULV") ulv.DividerHeight = 0 ulv.SetStyle(ulv.STYLE_HOLO_LIGHT) ulv.SetPadding(5dip, 5dip, 5dip, 5dip) Activity.AddView(ulv, 0, 0, 100%x, 100%y - 70dip) ulv.AddLayout("CityCountry", "Item_LayoutCreator", "Item_ContentFiller", ItemHeight, True) End Sub Sub JobDone(job As HttpJob) If job.Success = True Then ProgressDialogHide If job.JobName = "Job" Then Dim rep As String rep = job.GetString Dim first() As String = Regex.Split("<br>",rep) For i = 0 To first.Length-1 Dim joda() As String = Regex.Split("#",first(i)) a=joda(1) ToastMessageShow(a,False) b=joda(3) c=joda(4) ulv.AddItem("CityCountry", i) Next End If End If End Sub Sub Item_ContentFiller(ItemID As Long, LayoutName As String, LayoutPanel As Panel, Position As Int) ' 'Sets the text of the two labels ' Dim lbl1 As Label = LayoutPanel.GetView(0) Dim lbl2 As Label = LayoutPanel.GetView(1) lbl1.Text = a lbl2.Text = b End Sub به نظر من ! مشکل از ساب Sub Item_ContentFiller(ItemID As Long, LayoutName As String, LayoutPanel As Panel, Position As Int) این ساب یه پوزشن رو برمیگردونه من ازش استفاده نکردم - فک کنم به خاطر همینه اخرین داده رو تکرار میکنه نمیدونم کدوم متغیر رو برابر مقدار پوزیشن بدم تا همه ی داده ها رو نشون بده شایدم مشکل از یه جا دیگه باشه! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mshafiee110 730 ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۵ این از کد ها Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Activity.Color = 0xfff3f3f3 Activity.LoadLayout("lay") down.Initialize("Job",Me) ''ulv initialize ulv.Initialize(0, 0, "", "ULV") ulv.DividerHeight = 0 ulv.SetStyle(ulv.STYLE_HOLO_LIGHT) ulv.SetPadding(5dip, 5dip, 5dip, 5dip) Activity.AddView(ulv, 0, 0, 100%x, 100%y - 70dip) ulv.AddLayout("CityCountry", "Item_LayoutCreator", "Item_ContentFiller", ItemHeight, True) End Sub Sub JobDone(job As HttpJob) If job.Success = True Then ProgressDialogHide If job.JobName = "Job" Then Dim rep As String rep = job.GetString Dim first() As String = Regex.Split("<br>",rep) For i = 0 To first.Length-1 Dim joda() As String = Regex.Split("#",first(i)) a=joda(1) ToastMessageShow(a,False) b=joda(3) c=joda(4) ulv.AddItem("CityCountry", i) Next End If End If End Sub Sub Item_ContentFiller(ItemID As Long, LayoutName As String, LayoutPanel As Panel, Position As Int) ' 'Sets the text of the two labels ' Dim lbl1 As Label = LayoutPanel.GetView(0) Dim lbl2 As Label = LayoutPanel.GetView(1) lbl1.Text = a lbl2.Text = b End Sub به نظر من ! مشکل از ساب Sub Item_ContentFiller(ItemID As Long, LayoutName As String, LayoutPanel As Panel, Position As Int) این ساب یه پوزشن رو برمیگردونه من ازش استفاده نکردم - فک کنم به خاطر همینه اخرین داده رو تکرار میکنه نمیدونم کدوم متغیر رو برابر مقدار پوزیشن بدم تا همه ی داده ها رو نشون بده شایدم مشکل از یه جا دیگه باشه! مشکل از این دوتا خط هست lbl1.Text = a lbl2.Text = b شما یبار اومدی جاب رو دانلود کردی و همونو ریختی تو این دوتا.بنظرم حلقه جاب رو به این ساب که در واقع ایتم ها رو پر میکنه انتفال بدی مشکل حله. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
میلاد 441 ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۵ دادا انتقال هم دادیم ج نداد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
میلاد 441 ارسال شده در 10 شهریور، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 شهریور، ۱۳۹۵ سلام مشکلم با کمک اقای گودرزی حل شد خب الان من یه لیوت لود کردم توی ایتم ها - مشکل جدیدم اینه که ارتفاع ایتم ها رو میخوام به اندازه ارتفاع لیوت بگیرم کسی میدونه ؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
میلاد 441
