مشکل فراخوانی اطلاعات دیتابیس
matinmatin79
سلام و خسته نباشید خدمت برنامه نویسان و اساتید عزیز
من یه مشکل خیلی عجیب دارم که نمی تونم حلش کنم. من یه برنامه نوشتم با دیتابیس. فعلا صفحه ی اوله و ارور میده. من به اینصورت نوشتم که فیلد first_time_use رو فراخوانی کنه و اگه 0 بود تایمر رو 5000 قرار بده و اگه 1 بود 1000
اما برنامه به محض باز شدن بسته میشه . داخل خود b4a هیچ اروری وجود نداره و این عجیبه چون همه ی دستور های برنامه درسته.
تورو خدا کمکم کنید چند روزه درگیر این ارور مسخره ام.
فایل برنامه برای دانلود و مشاهده به همراه سورس و دیتابیس :
http://trainbit.com/files/1813437884/Diamond.zip
ممنون و متشکر
اولا که قوانین سایت رو رعایت کن برادر من.این چه وضعشه؟؟؟!!!:دی(برای آپلود فایل حتما از پیکو فایل استفاده کنید.40ثانیه معطل بودم.تازه اصلا سورس قرار ندید.کدتون رو بذارید)
دوما توی تیبل startup یه فیلد به اسم id اضافه کنید.و اون رو مساوی یک بذارید.احتمالا مشکلتون حل میشه.
اولا ممنون از جواب
دوما قانونی ندیدم تو سایت که بخوام رعایت کنم شرمنده ها
سوما نه قبلا این کارو انجام داده بودم اما بازم نشد اشکار از id نیست
لطفا کد و دیتابیس رو چک کنید دوباره
داداش تو پیکو آپلود کنی بهتره
کد میذاشتی بهترترتر بود
مشکلت هم اینجاست
If a1 = 0 Then
	timer1.Initialize("timer1",5000)
	else if a1 = 1 Then
		timer1.Initialize("timer1",1000)
نوشتی a1=0 این نمیگه که آیا برابره یا نه باید اینو بذاری a1==0
اولا ممنون از جواب
همین طرز تفکر اشتباه باعث میشه هیشکی قانونی رو رعایت نکنه.
هر کسی به نوبه خودش باید این تعهد رو نسبت به خودش داشته باشه که به قوانین و یا هر چیزی که قابل احترامه، احترام بزاره.
داداش اگه می دونی اشکال برنامم کجاس بیا بگو اگه نه لطف کن با اسپم الکی تایپیک و خراب نکن
ممنون که نظر می دی و بای بای
داداش دمت گرم اما من اینم درست کردم و باز هم نشد
ایراد از دیتابیسه فک کنم چون کدام که درسته
اگه می شه دیتتابیس منو یه نگاه بنداز
مشکلت هم اینجاست
If a1 = 0 Then
	else if a1 = 1 Then
شما هر وقت احترام متقابل رو یاد گرفتید من در خدمتتون هستم.
:fekr:
:fekr:
قربون شکل ماهت بشم
من الان یه وضعیت خیلی بد دارم و شما هم گیر واقعا الکی رو داری میدی
اگه کمکی از دستت بر میاد یا علی کمک کن خیلی گرفتارم هیچ جوره این برنامه لعنتی درست نمی شه که نمیشه
دوستان مرسی از کمک های بی دریغتون
مشکلم حل شد
این نکته رو یادمون باشه که FROM رو باید با حروف بزرگ بنویسیم
