Dim finish As String
Private sc As ScrollView
Dim n As Int
sc.Initialize2(250%x,"sc")
panel1.AddView(sc, 0,20%x-30, 100%x, 100%X)
For i = 0 To book.Size - 1
finish = "ok"
next
Sub sc_ScrollChanged(position As Int)
Try
If position = sc.Panel.Height - sc.Height Then
If finish = "ok" Then
n = n + 1
finish = "off"
Catch
Log("c")
End Try
وقتی اسکرولم به پایان میرسه اطلاعات جدید رو لیمیت میکنم ولی مشکل اینجاست نمیتونم در ادامه همون مولتی نل هام بیارمشون.وقتی میام دوباره اینشیالایز میکنم با مقدار بیشتر یه ارتفاعی اضافه میشه
وقتی اینشیالایز نمیکنم هیچ تغییری نمیکنه
کجای این کد رو باید تغییر بدم تا وقتی n بیشتر شد پوزیشن اسکرولم بیاد ب اخرین مولتی پنلم (همونجایی که هست) و در ادامه اون اسکرول بشه
سلام ببخشید من تو لیمیت دادن اسکرول مشکل دارم
کد های من رو ببینید
Sub Globals Dim finish As String Private sc As ScrollView Dim n As Int End Subsc.Initialize2(250%x,"sc") panel1.AddView(sc, 0,20%x-30, 100%x, 100%X) For i = 0 To book.Size - 1 finish = "ok" nextSub sc_ScrollChanged(position As Int) Try If position = sc.Panel.Height - sc.Height Then If finish = "ok" Then n = n + 1 finish = "off" Else End If End If Catch Log("c") End Try End Subوقتی اسکرولم به پایان میرسه اطلاعات جدید رو لیمیت میکنم ولی مشکل اینجاست نمیتونم در ادامه همون مولتی نل هام بیارمشون.وقتی میام دوباره اینشیالایز میکنم با مقدار بیشتر یه ارتفاعی اضافه میشه
چندین بار تغییرش دادم ولی نتونستم
