sabtx12 8 ارسال شده در 31 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 آبان، 2016 با سلام دوستان من یک تب لیوت و ویو پیجر ساختم حالا میخواهم مثلا روی تب یک رفت یک ویو رو نمایش بدی روی ویو تب دوم رفت ویو دیگه ای رو و الی اخر ... باید چکار کنم؟ دقیقا این نرم افزار زیر لطفا راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 27 شهریور، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 شهریور، 2017 توی این تب سورس اگه بخوایم فقط رنگ بک گراند تب ها رو عوض کنیم چیکار باید بکنیم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
viki0028 19 ارسال شده در 24 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، 2016 در در 1395/06/15, 22:35:05، nasim گفته است : نیازی به تغییر منفیست و این چیزا نیس شما بجای این کار بیاید بگید از کدون پیج شروع کنه مثلا از آخرین یپج که وقتی کاربر برنامه و باز کرد از اخرین پیج باشه تا مجبور شه به سمت راست پیج ها رو تغییر بده در واقع کاربر از اخر میاد اول ولی دیگه این قسمت رو خود کاربر متوجه نمیشه حالا چه اخر باشه چه مثلا سومی هر کدوم که خودتون دوس دارین mPager.setCurrentItem(3) امکانش هست همین سورس رو خودتون ویرایش کنید؟ من خودم متوجه صحبتها شدم ولی پیاده سازیشو بلد نیستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sabtx12 8 ارسال شده در 5 آذر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، 2016 در 20 ساعت قبل، viki0028 گفته است : داخل مانیفیس همچین کدی نوشته نشده ... امکانش هست شما یه زحمت بکشی همین سورسو ویرایش کنید اینجا قرار بدید؟ کد منیفستتو بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
viki0028 19 ارسال شده در 5 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، 2016 در 2 ساعت قبل، sabtx12 گفته است : کد منیفستتو بده این کد مانیفست 'This code will be applied to the manifest file during compilation. 'You do not need to modify it in most cases. 'See this link for for more information: http://www.b4x.com/forum/showthread.php?p=78136 AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="19"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalScreens="true" android:smallScreens="true" android:anyDensity="true"/>) SetApplicationAttribute(android:icon, "@drawable/icon") SetApplicationAttribute(android:label, "$LABEL$") 'End of default text. '********* TabStrip *********************** CreateResource(drawable, background_tab.xml, <selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:exitFadeDuration="@android:integer/config_shortAnimTime"> <item android:state_pressed="true" android:drawable="@color/background_tab_pressed" /> <item android:state_focused="true" android:drawable="@color/background_tab_pressed"/> <item android:drawable="@android:color/transparent"/> </selector>) CreateResource(values, colors.xml, <resources> <color name="background_tab_pressed">#6633B5E5</color> </resources>) '****************************************** '*************** Light theme based on version ************** SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/LightTheme") CreateResource(values-v20, theme.xml, <resources> <style name="LightTheme" parent="@android:style/Theme.Material.Light"> </style> </resources>) CreateResource(values-v14, theme.xml, <resources> <style name="LightTheme" parent="@android:style/Theme.Holo.Light"> </style> </resources>) '********************************************************** و این هم کدهای موجود در اکتیویتی main #Region Project Attributes #ApplicationLabel: B4A Example #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private TabStrip1 As TabStrip Private Page3ListView1 As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Main") TabStrip1.LoadLayout("Page1", "PAGE 1") TabStrip1.LoadLayout("Page2", "THIS IS PAGE 2") TabStrip1.LoadLayout("Page3", "AND PAGE 3") For i = 1 To 100 Page3ListView1.AddSingleLine($"Item ${i}"$) Next Activity.AddMenuItem("Jump to page 1", "mnu1") Activity.AddMenuItem("Jump to page 2", "mnu2") Activity.AddMenuItem("Jump to page 3", "mnu3") End Sub Sub mnu1_Click TabStrip1.ScrollTo(0, True) End Sub Sub mnu2_Click TabStrip1.ScrollTo(1, True) End Sub Sub mnu3_Click TabStrip1.ScrollTo(20, True) End Sub Sub TabStrip1_PageSelected (Position As Int) Log($"Current page: ${Position}"$) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sabtx12 8 ارسال شده در 5 آذر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، 2016 در 2 ساعت قبل، viki0028 گفته است : این کد مانیفست 'This code will be applied to the manifest file during compilation. 'You do not need to modify it in most cases. 'See this link for for more information: http://www.b4x.com/forum/showthread.php?p=78136 AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="19"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalScreens="true" android:smallScreens="true" android:anyDensity="true"/>) SetApplicationAttribute(android:icon, "@drawable/icon") SetApplicationAttribute(android:label, "$LABEL$") 'End of default text. '********* TabStrip *********************** CreateResource(drawable, background_tab.xml, <selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:exitFadeDuration="@android:integer/config_shortAnimTime"> <item android:state_pressed="true" android:drawable="@color/background_tab_pressed" /> <item android:state_focused="true" android:drawable="@color/background_tab_pressed"/> <item android:drawable="@android:color/transparent"/> </selector>) CreateResource(values, colors.xml, <resources> <color name="background_tab_pressed">#6633B5E5</color> </resources>) '****************************************** '*************** Light theme based on version ************** SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/LightTheme") CreateResource(values-v20, theme.xml, <resources> <style name="LightTheme" parent="@android:style/Theme.Material.Light"> </style> </resources>) CreateResource(values-v14, theme.xml, <resources> <style name="LightTheme" parent="@android:style/Theme.Holo.Light"> </style> </resources>) '********************************************************** و این هم کدهای موجود در اکتیویتی main #Region Project Attributes #ApplicationLabel: B4A Example #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private TabStrip1 As TabStrip Private Page3ListView1 As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Main") TabStrip1.LoadLayout("Page1", "PAGE 1") TabStrip1.LoadLayout("Page2", "THIS IS PAGE 2") TabStrip1.LoadLayout("Page3", "AND PAGE 3") For i = 1 To 100 Page3ListView1.AddSingleLine($"Item ${i}"$) Next Activity.AddMenuItem("Jump to page 1", "mnu1") Activity.AddMenuItem("Jump to page 2", "mnu2") Activity.AddMenuItem("Jump to page 3", "mnu3") End Sub Sub mnu1_Click TabStrip1.ScrollTo(0, True) End Sub Sub mnu2_Click TabStrip1.ScrollTo(1, True) End Sub Sub mnu3_Click TabStrip1.ScrollTo(20, True) End Sub Sub TabStrip1_PageSelected (Position As Int) Log($"Current page: ${Position}"$) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub 'This code will be applied to the manifest file during compilation. 'You do not need to modify it in most cases. 'See this link for for more information: http://www.b4x.com/forum/showthread.php?p=78136 AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="19"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalScreens="true" android:smallScreens="true" android:supportRTL="true"//این خط در منیفست android:anyDensity="true"/>) SetApplicationAttribute(android:icon, "@drawable/icon") SetApplicationAttribute(android:label, "$LABEL$") 'End of default text. ویو پیجر داری یا نه؟ اگرم بتونی فایل هاشو بدی اینجوری کدارو توی فایل تغیر میدم بهت میدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 5 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، 2016 نیازی به تغییر منفیست و این چیزا نیس شما بجای این کار بیاید بگید از کدون پیج شروع کنه مثلا از آخرین یپج که وقتی کاربر برنامه و باز کرد از اخرین پیج باشه تا مجبور شه به سمت راست پیج ها رو تغییر بده در واقع کاربر از اخر میاد اول ولی دیگه این قسمت رو خود کاربر متوجه نمیشه حالا چه اخر باشه چه مثلا سومی هر کدوم که خودتون دوس دارین mPager.setCurrentItem(3) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sabtx12 8
با سلام
لطفا راهنمایی کنید
26 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
