alihack 52 ارسال شده در 11 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، ۱۳۹۵ سلام من یه مولتی پنل دارم که توش یدونه باتن و یدونه لیبل هست میخوام وقتی رو اون باتن کلیک شد متن اون لیبله تغییر کنه ممنون میشم راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۵ خب از تگ استفاده کنید به لیبل و دکمتون بک تگ بدید.تگ مشابه. Sub Button_Click Dim btn As Button btn = Sender For Each v As View In Activity.GetAllViewsRecursive If v Is Label Then If v.Tag = btn.Tag Then Dim lbl As Label = v lbl.Text = "Clicked" End If End If Next End Sub ببنید یک شرط دیگه اضافه کردم که اگر تگ این ویو برابر بود با تگ دکمه کلیک شده بیا متنشو تغییر بده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alihack 52 ارسال شده در 13 شهریور، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، ۱۳۹۵ up لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
seyyedali 77 ارسال شده در 11 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، ۱۳۹۵ سلام تو ساب کلیک باتن باید تعریف کنی که اگر روی باتن کلیک شد بیاد متن لیبل رو عوض کنه مثلا بیاد یکی به مقدار عددی لیبیل اضافه کنه، مثل شمارنده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 11 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، ۱۳۹۵ درود به این آموزش رجوع کنید : لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alihack 52 ارسال شده در 11 شهریور، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، ۱۳۹۵ سلام ممنون اقای ایزدی من این اموزش رو دیدم ولی نمی دونم چجوری باید با تگ و سندر کلیک رو باتن متن جلوییشو تغییر بدم اگه براتون ممکن هست کدشو بنویسید ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 14 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، ۱۳۹۵ سلام تگ مربوط به ایمیج ویوی که میخوایید عگسش رو اشتراک بزارید یه چی دیگه بزارید و شرط رو اینجور تغییر بدید » If v.Tag = "example" Then لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alihack 52 ارسال شده در 11 شهریور، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، ۱۳۹۵ در در 1395/06/10, 19:33:11، seyyedali گفته است : سلام تو ساب کلیک باتن باید تعریف کنی که اگر روی باتن کلیک شد بیاد متن لیبل رو عوض کنه مثلا بیاد یکی به مقدار عددی لیبیل اضافه کنه، مثل شمارنده سلام من این کد رو واسه تغییر متنش میدم ولی فقط لیبل اخری عوض میشه Sub btn_Click Dim btn As button btn = Sender Label1.Text = "yes" End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۵ در 15 ساعت قبل، alihack گفته است : سلام من این کد رو واسه تغییر متنش میدم ولی فقط لیبل اخری عوض میشه Sub btn_Click Dim btn As button btn = Sender Label1.Text = "yes" End Sub بله کدتون نباید جواب بده آموزش متنی استاد آرتا مکمل آموزش کار با Tag و Sender هستش و 100% کارتون راه میوفته ! اخطار: تا کمتر از 24 ساعت توی تاپیک اسپم ندید چون امتیاز منفی میگیرید و امتیازها که زیاد بشه از انجمن اخراج خواهید شد. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۵ سلام ماشاءالله استاد ایزدی عزیز تمامی راه و روش هارو بهتون گفتن دیگه، نباید مشکلی داشته باشید. Sub Button_Click Dim btn As Button btn = Sender For Each v As View In Activity.GetAllViewsRecursive If v Is Label Then Dim lbl As Label = v lbl.Text = "Clicked" End If Next End Sub توی رویداد کلیک دکمه ای که دارین به این شکل کد می نویسید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alihack 52 ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۵ در 13 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است : سلام ماشاءالله استاد ایزدی عزیز تمامی راه و روش هارو بهتون گفتن دیگه، نباید مشکلی داشته باشید. Sub Button_Click Dim btn As Button btn = Sender For Each v As View In Activity.GetAllViewsRecursive If v Is Label Then Dim lbl As Label = v lbl.Text = "Clicked" End If Next End Sub توی رویداد کلیک دکمه ای که دارین به این شکل کد می نویسید. سلام نمی دونم این تاپیک اسپم محسوب میشه یا نه چون من قبل از شما پست فرستادم اگه اسپم شد ببخشید ممنون به خاطر کد ولی این میاد هر چی لیبل هست رو برابر Clicked میکنه من میخوام رو هر کدوم از باتن کلیک شد متن جلویش تغییر کنه نه همه ی پنل ها بصورت عکس اینجوری میشه رو هر کدوم از باتن ها کلیک شد متن جلویش تغییر کنه ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۵ در 14 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است : خب از تگ استفاده کنید به لیبل و دکمتون بک تگ بدید.تگ مشابه. Sub Button_Click Dim btn As Button btn = Sender For Each v As View In Activity.GetAllViewsRecursive If v Is Label Then If v.Tag = btn.Tag Then Dim lbl As Label = v lbl.Text = "Clicked" End If End If Next End Sub ببنید یک شرط دیگه اضافه کردم که اگر تگ این ویو برابر بود با تگ دکمه کلیک شده بیا متنشو تغییر بده. سلام ببخشید اقای ارتا چجوری میشه روی دو تا لیبل یا بیشتر استفاده کرد؟ و مقداری های متفاوت داد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۵ آره خب میشه روی چندین لیبل کنترل داشت و این رو باید خودتون روش فکر کنید، خط مشی رو بهتون دادم و ادامش رو برید. ببنید خصوصیت Tag هر چیزی رو شامل میشه، میتونید یک ویو رو به عنوان Tag مشخص کنید، اینو باید نسبت به کاری میخوایید انجام بدید تگی رو مشخص کنید و کنترل داشته باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alihack 52 ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۵ در 22 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است : خب از تگ استفاده کنید به لیبل و دکمتون بک تگ بدید.تگ مشابه. Sub Button_Click Dim btn As Button btn = Sender For Each v As View In Activity.GetAllViewsRecursive If v Is Label Then If v.Tag = btn.Tag Then Dim lbl As Label = v lbl.Text = "Clicked" End If End If Next End Sub ببنید یک شرط دیگه اضافه کردم که اگر تگ این ویو برابر بود با تگ دکمه کلیک شده بیا متنشو تغییر بده. سلام دوباره میشه اینو رو دو تا ایمیج وییو انجام داد مثلا میخوام وقتی رو ایمیج اولی کلیک شد عکس ایمیج دومی ارسال شه من این کدارو نوشتم ولی موقع ران ارور میده کدام Sub imgshare_Click Dim img As ImageView img = Sender For Each v As View In Activity.GetAllViewsRecursive If v Is ImageView Then If v.Tag = img.Tag Then Dim i As ImageView = v StartActivity(aria.ShareBitmap(i.Bitmap,"اشتراک گذاری با : ")) End If End If Next End Sub و تگ هردوشون رو این قرار دادم imgshare.Tag = cur.GetString("Text") Image.Tag = cur.GetString("Text") و ارور لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alihack 52
