راهنمایی در مولتی پنل
alihack
من یه مولتی پنل دارم که توش یدونه باتن و یدونه لیبل هست
میخوام وقتی رو اون باتن کلیک شد متن اون لیبله تغییر کنه
ممنون میشم راهنمایی کنید
خب از تگ استفاده کنید
به لیبل و دکمتون بک تگ بدید.تگ مشابه.
Sub Button_Click
	Dim btn As Button
	btn = Sender
	For Each v As View In Activity.GetAllViewsRecursive
		If v Is Label Then
		 If v.Tag = btn.Tag Then
			Dim lbl As Label = v
			lbl.Text = "Clicked"
ببنید یک شرط دیگه اضافه کردم که اگر تگ این ویو برابر بود با تگ دکمه کلیک شده بیا متنشو تغییر بده.
تو ساب کلیک باتن باید تعریف کنی که اگر روی باتن کلیک شد بیاد متن لیبل رو عوض کنه
مثلا بیاد یکی به مقدار عددی لیبیل اضافه کنه، مثل شمارنده
به این آموزش رجوع کنید :
ممنون اقای ایزدی من این اموزش رو دیدم ولی نمی دونم چجوری باید با تگ و سندر کلیک رو باتن متن جلوییشو تغییر بدم
اگه براتون ممکن هست کدشو بنویسید
تگ مربوط به ایمیج ویوی که میخوایید عگسش رو اشتراک بزارید یه چی دیگه بزارید و شرط رو اینجور تغییر بدید »
If v.Tag = "example" Then
در در 1395/06/10, 19:33:11، seyyedali گفته است :
من این کد رو واسه تغییر متنش میدم ولی فقط لیبل اخری عوض میشه
Sub btn_Click
	Dim btn As button
	btn = Sender
	Label1.Text = "yes"
در 15 ساعت قبل، alihack گفته است :
Sub btn_Click
	Dim btn As button
	btn = Sender
	Label1.Text = "yes"
بله کدتون نباید جواب بده
آموزش متنی استاد آرتا مکمل آموزش کار با Tag و Sender هستش و 100% کارتون راه میوفته !
اخطار: تا کمتر از 24 ساعت توی تاپیک اسپم ندید چون امتیاز منفی میگیرید و امتیازها که زیاد بشه از انجمن اخراج خواهید شد.
ماشاءالله استاد ایزدی عزیز تمامی راه و روش هارو بهتون گفتن دیگه، نباید مشکلی داشته باشید.
Sub Button_Click
	Dim btn As Button
	btn = Sender
		If v Is Label Then
توی رویداد کلیک دکمه ای که دارین به این شکل کد می نویسید.
در 13 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است :
Sub Button_Click
	Dim btn As Button
	btn = Sender
		If v Is Label Then
نمی دونم این تاپیک اسپم محسوب میشه یا نه چون  من قبل از شما پست فرستادم اگه اسپم شد ببخشید
ممنون به خاطر کد ولی این میاد هر چی لیبل هست رو برابر Clicked میکنه من میخوام رو هر کدوم از باتن کلیک شد متن جلویش تغییر کنه نه همه ی پنل ها
بصورت عکس اینجوری میشه
رو هر کدوم از باتن ها کلیک شد متن جلویش تغییر کنه
در 14 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است :
Sub Button_Click
	Dim btn As Button
	btn = Sender
		If v Is Label Then
ببخشید اقای ارتا چجوری میشه روی دو تا لیبل یا بیشتر استفاده کرد؟ و مقداری های متفاوت داد؟
آره خب میشه روی چندین لیبل کنترل داشت
و این رو باید خودتون روش فکر کنید، خط مشی رو بهتون دادم و ادامش رو برید.
ببنید خصوصیت Tag  هر چیزی رو شامل میشه، میتونید یک ویو رو به عنوان Tag  مشخص کنید، اینو باید نسبت به کاری میخوایید انجام بدید تگی رو مشخص کنید و کنترل داشته باشید.
در 22 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است :
Sub Button_Click
	Dim btn As Button
	btn = Sender
		If v Is Label Then
سلام دوباره
میشه اینو رو دو تا ایمیج وییو انجام داد مثلا میخوام وقتی رو ایمیج اولی کلیک شد عکس ایمیج دومی ارسال شه
من این کدارو نوشتم ولی موقع ران ارور میده
کدام
Sub imgshare_Click
	Dim img As ImageView
	img = Sender
		If v Is ImageView Then
			If v.Tag = img.Tag Then
				Dim i As ImageView = v
				StartActivity(aria.ShareBitmap(i.Bitmap,"اشتراک گذاری با : "))
و تگ هردوشون رو این قرار دادم
imgshare.Tag = cur.GetString("Text")
Image.Tag = cur.GetString("Text")
و ارور
