با سلام از یک اموزش موزیک پلیر انلاین رو خریداری کردم
تا یک قسمت ک اموزش رفت منم رفتم مو به موهیچ خطایی ندارد ولی برنامه استپ میشه متن لوگ کت هم میزارم استادید ببنید میدونید مشکل کجاست باتشکر.
08-31 07:54:36.547 1628-1628/ovh.vpssd.music22.music E/AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main
android.support.v4.app.SuperNotCalledException: Fragment PagerFragment{52772870 id=0x7f0c007c android:switcher:2131492988:0} did not call through to super.onCreate()
at android.support.v4.app.Fragment.performCreate(Fragment.java:1941)
at android.support.v4.app.FragmentManagerImpl.moveToState(FragmentManager.java:1029)
at android.support.v4.app.FragmentManagerImpl.performPendingDeferredStart(FragmentManager.java:926)
at android.support.v4.app.Fragment.setUserVisibleHint(Fragment.java:879)
at android.support.v4.app.FragmentPagerAdapter.setPrimaryItem(FragmentPagerAdapter.java:130)
at android.support.v4.view.ViewPager.populate(ViewPager.java:1104)
at android.support.v4.view.ViewPager.populate(ViewPager.java:952)
at android.support.v4.view.ViewPager.onMeasure(ViewPager.java:1474)
at android.view.View.measure(View.java:15848)
at android.view.ViewGroup.measureChildWithMargins(ViewGroup.java:5012)
at android.widget.LinearLayout.measureChildBeforeLayout(LinearLayout.java:1404)
at android.widget.LinearLayout.measureVertical(LinearLayout.java:695)
at android.widget.LinearLayout.onMeasure(LinearLayout.java:588)
at android.widget.FrameLayout.onMeasure(FrameLayout.java:310)
at android.support.v7.widget.ContentFrameLayout.onMeasure(ContentFrameLayout.java:135)
at com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow$DecorView.onMeasure(PhoneWindow.java:2189)
at android.view.ViewRootImpl.performMeasure(ViewRootImpl.java:1905)
at android.view.ViewRootImpl.measureHierarchy(ViewRootImpl.java:1104)
at android.view.ViewRootImpl.performTraversals(ViewRootImpl.java:1284)
at android.view.ViewRootImpl.doTraversal(ViewRootImpl.java:1004)
at android.view.ViewRootImpl$TraversalRunnable.run(ViewRootImpl.java:5481)
at android.view.Choreographer$CallbackRecord.run(Choreographer.java:749)
at android.view.Choreographer.doCallbacks(Choreographer.java:562)
at android.view.Choreographer.doFrame(Choreographer.java:532)
at android.view.Choreographer$FrameDisplayEventReceiver.run(Choreographer.java:735)
at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:730)
at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5103)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:525)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:737)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:553)
08-31 07:54:38.623 1628-1628/? I/Process: Sending signal. PID: 1628 SIG: 9
androidyas 1
