hoseinparsaie 0 ارسال شده در 2 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2016 سلام خدمت همه دوستان و اساتید عزیز با اجازتون میخواستم بپرسم که چطور میشه تعدای (مثلا 20 تا) فایل صوتی رو توی مولتی پنل بذارم بطوری که فقط یک بار دانلود و ذخیره بشه و کاربر بتونه هر موقع که به اون فایل صوتی نیاز داشت بدون اتصال به اینترنت و دانلود مجدد پخشش کنه ، از راهنماییتون خیلی ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hoseinparsaie 0 ارسال شده در 3 آذر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، 2016 سلام به همه دوستان و اساتید عزیز و تشکر بابت راهنمایی هاتون مهدی جان اون فیلم آموزشی که گذاشتی انصافا خیلی خوب بود و به کارم اومد شما توی اون button که تعریف کردی و متنش رو گذاشتی get item ، روی هر باتن که گلیک میکنی یه پیغام نشون میده (مثلا نشون میده item 1) حالا من میخوام وقتی روی باتن کلیک شد آهنگی دانلود و ذخیره و پخش بشه من مدت زیادیه دارم روش کار میکنم ولی به نتیجه نرسیدم که دیگه اینجا مزاحم دوستان شدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hoseinparsaie 0 ارسال شده در 9 آذر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آذر، 2016 دوستان سلام شبتون بخیر و امیدوارم هرجا هستید حالتون خوب باشه به لطف دوستان مشکلم حل شده فقط یه مسئله کوچولو ازش مونده که اگه دوستان محبت کنن کمک کنن دیگه پرونده این برنامه بسته میشه ، ان شاءالله سورس کد رو واستون همینجا میذارم ، سوالم اینه که نمیدونم آهنگی رو که دانلود و ذخیره کردم چطور پخشش کنم؟؟؟ میخوام وقتی روی دکمه پخش کلیک شد آهنگ مربوط به اون آیتم که قبلا دانلود شده ، پخش بشه test1.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 9 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آذر، 2016 پخش آهنگ موضوع دیگست ، توی انجمن سرچ کنید موارد زیادی هست.باید با استفاده از کتابخونه MediaPlayer این کار رو انجام بدید : https://answercenter.ir/topic/688-پخش-آهنگ-با-نشون-دادن-زمان-آهنگ-وکمو-زیاد-صدا/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hoseinparsaie 0 ارسال شده در 20 آذر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آذر، 2016 دوستان سلام عید غدیر رو به همتون تبریک میگم آقا کسی کمک نمیکنه این مسئله حل شه؟؟؟ یک هفته ست هرچی کد میزنم نمیشه که نمیشه همین یک قسمت حل بشه کار تمومه ممنون میشم این مسئله رو واسه ما حل کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hoseinparsaie 0 ارسال شده در 4 آذر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آذر، 2016 سلام عزیزان وقتتون بخیر دوستان کسی فرصت نکرده این زحمت رو بکشه و مشکل رو حل کنه ؟؟؟ این مشکل حل بشه ، کار من تقریبا تموم شده است بازم ممنونم از لطف همه دوستان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hoseinparsaie 0 ارسال شده در 8 آذر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آذر، 2016 سلام به همه عزیزان شب همگی بخیر دوستان کسی نبود این مسئله رو حل کنه ؟؟؟ فقط گیر همین قسمتم دمتون گرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 2 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2016 درود شما فکر کنم با دانلود و ذخیره کردن اون مشکل ندارید فقط با این مشکل دارید که چطوری دوباره فایل رو دانلود نکنه... درسته؟ اگر بله لطفا کدهاتون رو قرار بدید تا طبق کدهای خودتون راهنمایی تون کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hoseinparsaie 0 ارسال شده در 2 آذر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2016 آقا مهدی عزیز من مشکلم اینه که فقط برای یه button میتونم این کار رو بکنم ولی وقتی پای لیست ویو یا مولتی پنل میاد وسط که بخوام برای هر آیتم از لیست این کار رو بکنم نمیدونم چیکار کنم ممنون میشم اگه راهنماییم کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 2 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2016 سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما کاربر گرامی، شما نیاز به یادگیری مبحث تگ و سندر (Tag و Sender) دارید، خیلی پیچیده نیست. توی بخش آموزشهای متنی یا تصویری یک آموزش هست که برگزیده هم هست و بالای لیست به اسم مولتی پنل و کنترل ابزارهای آن، اون رو نگاه کنید مشکلتون حل میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hoseinparsaie 0 ارسال شده در 11 آذر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، 2016 سلام وقت بخیر دوستان من الان مشکلی که دارم و هر کاری میکنم نمیتونم حلش کنم اینه که نمیدونم چطور فایلی رو که از طریق مولتی پنل دانلود و توی یک پوشه ذخیره کردم اولا اون پوشه کجاست ؟ دوما چطوری اون فایل صوتی رو پخشش کنم ممنون میشم اگه یه توضیحی بدید که دیگه با سوال کردن خستتون نکنم توی پست قبلی سورس کد رو قرار دادم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 2 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2016 همینطور که آقا امین عرض کنند باید از Tag و Sender استفاده کنید آموزش تصویریش توسط خودم خیلی وقت پیش پر شده و توی انجمن قرار داره : لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 2 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2016 سلام خب ببینید شما می تونید لینک دانلود رو به تگ دکمه بدید. می تونید توی دیتابیس آنلاین یک فیلد Downloaded بزارید، بعد از دانلود شدن فایل بر فرض مثال مقدار 1 رو واسش ست کنید. ببنید شما همون کاری رو که واسه یک فایل انجام میدید اینجا واسه چندین فایل می تونید انجام بدید، حالا قسمت بشه بنده خودم یک آموزش از مولتی پنل که بشه کارهای پیچیده ای رو کرد درست می کنم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 11 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، 2016 در 1 ساعت قبل، hoseinparsaie گفته است : سلام وقت بخیر دوستان من الان مشکلی که دارم و هر کاری میکنم نمیتونم حلش کنم اینه که نمیدونم چطور فایلی رو که از طریق مولتی پنل دانلود و توی یک پوشه ذخیره کردم اولا اون پوشه کجاست ؟ دوما چطوری اون فایل صوتی رو پخشش کنم ممنون میشم اگه یه توضیحی بدید که دیگه با سوال کردن خستتون نکنم توی پست قبلی سورس کد رو قرار دادم عزیز اصلا خوندید تاپیکی که بالا ارسال کردم ؟ بررسی کردید کتابخونه AriaFile رو برای ساخت پوشه ذخیره آهنگ ها؟ کاری که می خواید رو راهنمایی کردم به چه شکل و با چه کتابخونه هایی انجام بدید ، دیگه انتظار نداشته باشید سورس رو ویرایش و ارسال کنیم ، خودتون هم یک زحمتی بکشید! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 2 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2016 وقت بخیر اگر به نتیجه ای نرسیدید بگین تا سورس کد خودمو بزارم براتون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hoseinparsaie 0 ارسال شده در 11 آذر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، 2016 سلام خدمت آقا مهدی عزیز آقا ما چاکریم ، یه دنیا ممنونتم هستم که لطف کردی و راهنماییم کردی بله اون تاپیکی که فرستادی مراجعه کردم و دو روزه (البته نه دو روز کامل) که دارم باهاش دست و پنجهنرم میکنم ولی از اون جایی که من تازه واردم و این اولین برنامه بنده هستش یک مقدار واسم سخت و نامفهومه و هنوز توش مشکل دارم از اینکه وقتتونو گرفتم عذر میخوام و بازم از لطف همتون بی نهایت سپاس گذارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 9 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آذر، 2016 سلام ، من الان دقیقا نفهمیدم توی کجای کار مشکل دارید ، تنظیم کردن باتن ها برای دانلود ، نحوه دانلود ، نحوه چک کردن فایل ، پخش آهنگ ، چی؟ شما فایل ها رو می تونید با نام های file0 , file1 و ... در مسیری از هاست خودتون ذخیره کنید ، حالا که مسیر ثابت هست و فقط نام فایل ها یک رقم یک رقم بالا می ره ، در حلقه For تگ هر باتن رو برابر با مسیر هاست + اسم file + شمارنده i بکنید : Button.Tag = SITE_ADDRESS + "file" + i بعد اونوقت در رویداد کلیک تگ رو بگیرید و با استفاده کلاس دانلودر کتابخانه AriaAsyncTask فایل رو دانلود و در یک مسیر گوشی کاربر ذخیره کنید. بعد در دفعات بعدی چک کنید فایل وجود داره یا نه ، در صورت وجود داشتن یک توست به کاربر نشون بدید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hoseinparsaie 0
