amir386
مرسی ممنون  تقریبا دارم همه آموزشای خوبتون رو میبینم.
یه سوال کوچولو داشتم ببخشین تو قسمت آپدیت دیتابیس آنلاین من خیلی نیاز دارم بهش هم هاست سی پنل دارم و هم سرور و..
آموزشتونو دیدم تمام چیزا رو درست پیش رفتم اما قسمتی که متن از فایل php. گرفته میشد یعنی job.GetString. هر بار تست کردم برنامه ارور میگرفت تا این که متنشو نگا کردم قسمت لاگ b4a دیدم اصلا متن نمایش فایل php رو نمیگیره کد های html. صفحه که خیلیم زیاد بودن رو میگرفت اگه ممکنه کمکم کنید هدفم از این ساخت معرف برای برناممه، مثلا طرف با کد معرف خاص گوشی خودش برنامه رو به بقیه معرفی میکنه بقیم که با کد معرف دوستشون وارد برنامه بشن یه امتیازی به فرد معرف برسه خییلی واجبه ممنون میشم :empathy3:
نه رایگانم نیست والا ماهی 25 میدم براش.. البته روش سایتم نصبه ها..:scratch_one-s_head:
نه ، مربوط به سایت نیست
شما کدهای php اون فایل که باهاش ارتباط داریو قرار بده
ببینیم اگه شد ، کمک کنیم
ببخشی دیر جواب دادم چند روزی مسافرت بودم اینم کد php  من:
?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
$servername = "localhost";
$username = "andro797_amir2";
$password = "111111";
$dbname = "andro797_amir";
$tedad = $_POST["tedad"];
// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
mysqli_query($conn,"SET character_set_results = 'utf8'");// Check connection
    mysqli_query($con,"SET NAMES utf8");
    mysqli_query($con,"SET CHARACTER SET utf8");
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
$sql = "SELECT * FROM `b4a`";
$result = $conn->query($sql);
if ($result->num_rows > 0) {
while($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo $row['id']."#".$row['text']."<br>";
} else {
echo"nothing";
$conn->close();
مرسی اگه زود تر جواب بدین
وقتی کدهای Html رو توی job.GetString نشون میده به این معنیه که کدهای phpتون خطا داره و اون متن خطاست که با HTML چاپ میشه.
میشه یه نمونه فایل پی اچ پی بدی که خطا نده.
البته تو هاست وقتی لود میکنم درست میاد بالا صفحه و متنی ک میخوام رو نمایش میده . میشه بگین این خطا احتمالا از کجاست
احتمال زیاد ، هاستتون رایگانه
چون کد php ، اگه خودتون توی خروجیش، html نذارید ، html نداره ، مگه اینکه هاست رایگان باشه
توی مرورگر خیلی شیک و مجلسی ، سالمه ، توی گوشی ، انواع تگ ،مخصوصا <script> رو میبینید...
با شرکت هاستتون تماس بگیرید...
