دوستان من میخوام برای برنامه آنلاینم دیتابیس رو اول دانلود کنم و بعد بضورت مولتی پنل نمایش بدم
اما هرکاری میکنم درست نمیشه و هر بار یه خطایی میده
کد هارو اینجا قرار میدم تورو خدا راهنمایی کنید
درضمن ممکنه که نشه از این طریق برنامه آنلاین ساخت؟آخه چرا درست نمیشه
کاملا گیج شدم:(
#Region Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: False
#End Region
Private Button1 As Button
Dim ht As HttpJob
Dim sql1 As SQL
Dim cur1 As Cursor
Dim stop As Int = 3%y
Private Label1 As Label
Private Label3 As Label
Private Label4 As Label
Activity.LoadLayout("chanels")
' این پایین گفتم اگه دیتابیس در اکسترنال یا اینترنال بود حذفش کن که دیتابیس جدید رو دانلود کنه
If File.Exists(File.DirInternal,"tb.db") = True Then
File.Delete(File.DirInternal,"tb.db")
If File.Exists(File.DirRootExternal & "/KanalKade" , "tb.db") = True Then
File.Delete(File.DirRootExternal & "/KanalKade" , "tb.db")
ht.Initialize("ht",Me)
ht.Download("http://telegram-yar.blogsky.com/")
ToastMessageShow("در حال بارگذاری...",True)
Sub Button1_Click
Activity.Finish
StartActivity(homepage)
Sub JobDone(Job As HttpJob)
If Job.Success = True Then
If File.IsDirectory(File.DirRootExternal,"KanalKade") = False Then
File.MakeDir(File.DirRootExternal,"KanalKade")
Dim i1 As InputStream
Dim o1 As OutputStream
i1 = Job.GetInputStream
o1 = File.OpenOutput(File.DirRootExternal & "/KanalKade" , "tb.db" , False)
File.Copy2(i1,o1)
i1.Close
o1.Close
If File.Exists(File.DirRootExternal & "/KanalKade" , "tb.db") = False Then
Msgbox("دیتابیس نیست","")
Msgbox("دیتابیس هست","")
'گفتم اگه اینشیالایز نشده بود انجامش بده
If sql1.IsInitialized = False Then
sql1.Initialize(File.DirRootExternal & "/KanalKade" , "tb.db" , True)
Msgbox("ایشیالایز شد","")
' گفتم اگه توی اینترنال نیود از اکسترنال کپی کن توی اینترنال
If File.Exists(File.DirInternal,"tb.db") = False Then
File.Copy(File.DirRootExternal & "/KanalKade" , "tb.db",File.DirInternal,"tb.db")
' این پایین تیبیلم رو آوردم که توی حالت آفلاین درست کار میکنه
cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM bala2k")
For i = 0 To cur1.RowCount - 1
cur1.Position = i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
stop = stop + 35%y
' خط پایین لایه ایی که پنل(مولتی پنل)داخلشه لود کردم
p.LoadLayout("view")
' اسم ستونامه این پایینیا
Label3.Text=cur1.GetString("name")
Label4.Text=cur1.GetString("member")
ScrollView1.Panel.Height = stop
ToastMessageShow("دانلود شد!",False)
ToastMessageShow("کاربر جان اینترنت داری؟:|",False)
amir1999 81
کاملا گیج شدم:(
#Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals Private Button1 As Button Dim ht As HttpJob Dim sql1 As SQL Dim cur1 As Cursor Private ScrollView1 As ScrollView Dim stop As Int = 3%y Private Label1 As Label Private Label3 As Label Private Label4 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("chanels") ' این پایین گفتم اگه دیتابیس در اکسترنال یا اینترنال بود حذفش کن که دیتابیس جدید رو دانلود کنه If File.Exists(File.DirInternal,"tb.db") = True Then File.Delete(File.DirInternal,"tb.db") End If If File.Exists(File.DirRootExternal & "/KanalKade" , "tb.db") = True Then File.Delete(File.DirRootExternal & "/KanalKade" , "tb.db") End If ht.Initialize("ht",Me) ht.Download("http://telegram-yar.blogsky.com/") ToastMessageShow("در حال بارگذاری...",True) End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click Activity.Finish StartActivity(homepage) End Sub Sub JobDone(Job As HttpJob) If Job.Success = True Then If File.IsDirectory(File.DirRootExternal,"KanalKade") = False Then File.MakeDir(File.DirRootExternal,"KanalKade") End If Dim i1 As InputStream Dim o1 As OutputStream i1 = Job.GetInputStream o1 = File.OpenOutput(File.DirRootExternal & "/KanalKade" , "tb.db" , False) File.Copy2(i1,o1) i1.Close o1.Close If File.Exists(File.DirRootExternal & "/KanalKade" , "tb.db") = False Then Msgbox("دیتابیس نیست","") End If If File.Exists(File.DirRootExternal & "/KanalKade" , "tb.db") = True Then Msgbox("دیتابیس هست","") End If 'گفتم اگه اینشیالایز نشده بود انجامش بده If sql1.IsInitialized = False Then sql1.Initialize(File.DirRootExternal & "/KanalKade" , "tb.db" , True) Msgbox("ایشیالایز شد","") End If ' گفتم اگه توی اینترنال نیود از اکسترنال کپی کن توی اینترنال If File.Exists(File.DirInternal,"tb.db") = False Then File.Copy(File.DirRootExternal & "/KanalKade" , "tb.db",File.DirInternal,"tb.db") End If ' این پایین تیبیلم رو آوردم که توی حالت آفلاین درست کار میکنه cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM bala2k") For i = 0 To cur1.RowCount - 1 cur1.Position = i Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y) stop = stop + 35%y ' خط پایین لایه ایی که پنل(مولتی پنل)داخلشه لود کردم p.LoadLayout("view") ' اسم ستونامه این پایینیا Label3.Text=cur1.GetString("name") Label4.Text=cur1.GetString("member") ScrollView1.Panel.Height = stop Next ToastMessageShow("دانلود شد!",False) Else ToastMessageShow("کاربر جان اینترنت داری؟:|",False) End If End Subواقعا متوجه نمیشم
