سلام خدمت اساتید
من ی دسته پیامک دارم ک وقتی دسته ای لود میشه کلا خیلی کند لود میشه
میخوام لیمیت بدم و با اسکرول چنج 10 تا 10 تا پیامک لود کنم
ممنون میشم راهنمایی کنید
اینم کد لود پیامک ها:
Sub sss1
Dim SQL1 As SQL
Dim cur1 As Cursor
Activity.LoadLayout("sv1")
SetStatusBarColor(Colors.RGB(192,9,70))
If File.Exists(File.DirInternal,"smslove.db")=False Then
File.copy(File.DirAssets,"smslove.db",File.DirInternal,"smslove.db")
If SQL1.IsInitialized = False Then
SQL1.Initialize(File.DirInternal,"smslove.db",True)
cur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tbldel")
myfont = Typeface.LoadFromAssets("parastoo.ttf")
For i=0 To cur1.RowCount-1
cur1.Position=i
text= cur1.GetString("smsdel")
ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent
Dim p1 As Panel
p1.Initialize("")
ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,100%y)
p1.LoadLayout("sms")
share.Tag = i
copy.Tag = i
Btnlike.Tag = cur1.Getint("id")
ht=art(text,Label1,myfont,3.7*a)
Label1.TextColor=Colors.Black
p1.Height=ht+70dip
PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip
Dim check As Int
check = cur1.Getint("fav")
If check=0 Then
Btnlike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"noheart.png"))
Else If check=1 Then
Btnlike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"heart.png"))
ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight
Lblcatalog.Text = "تنهایی"
Lblcatalog.Gravity = Gravity.CENTER
Lblcatalog.TextColor = Colors.White
Lblcatalog.TextSize = 4.7 * a
Lblcatalog.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("Yekan.ttf")
mahdig502 27
سلام خدمت اساتید
Sub sss1 Dim SQL1 As SQL Dim cur1 As Cursor Activity.LoadLayout("sv1") SetStatusBarColor(Colors.RGB(192,9,70)) If File.Exists(File.DirInternal,"smslove.db")=False Then File.copy(File.DirAssets,"smslove.db",File.DirInternal,"smslove.db") End If If SQL1.IsInitialized = False Then SQL1.Initialize(File.DirInternal,"smslove.db",True) End If cur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tbldel") myfont = Typeface.LoadFromAssets("parastoo.ttf") For i=0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position=i text= cur1.GetString("smsdel") ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent Dim p1 As Panel p1.Initialize("") ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,100%y) p1.LoadLayout("sms") share.Tag = i copy.Tag = i Btnlike.Tag = cur1.Getint("id") ht=art(text,Label1,myfont,3.7*a) Label1.TextColor=Colors.Black p1.Height=ht+70dip PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip Dim check As Int check = cur1.Getint("fav") If check=0 Then Btnlike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"noheart.png")) Else If check=1 Then Btnlike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"heart.png")) End If Next ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight Lblcatalog.Text = "تنهایی" Lblcatalog.Gravity = Gravity.CENTER Lblcatalog.TextColor = Colors.White Lblcatalog.TextSize = 4.7 * a Lblcatalog.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("Yekan.ttf") End Sub
