ساده ترین راه برای گرفتن اسکریپت های یک سایت
Coocala
میخوام اسکریپ
Rayanoos.r98.ir/r/test
که فقط "100" هست رو بردارم
یا اسکریپت یا خروجی  فرقی ندارن
داداش نمیشه که اسکریپتش رو گرفت مگه اینکه دسترسی به پنلش داشته باشی
اگه هر کسی میتونست بگیره که کار ملت زار بود
اسکریپت چی هستش؟ ماله چیه؟ به چه زبانی؟
فکر میکنم منظور ایشون کدهای صفحه است نه اسکریپت؟!
شما میتونید با استفاده از کتابخونه های مرتبط با Http مثل HttpUtils کدهای صفحه رو بگیری و اگر میخوای در صفحه تغییرات ایجاد کنی مثلا یک ادیت تکست در صحفه وب رو مقداردهی کنی باید از getElement استفاده کنی
موفق باشی
ببینین خود اسکریپتی که اون خروجی رو بهتون میده رو نمیشه گرفت ، حالا ممکنه یه Html ساده باشه یا php و ....
ولی میتونین خروجی رو که بهتون میده رو از طریق کد زیر با کتابخانه AriaVolley بگیرین
Dim volley As AriaVolley
volley.Initialize("volley")
volley.AddQueue(volley.CreateStringRequest("ADDRESS",volley.GET))
volley.Start
Sub volley_OnStringResponse (response As String)
	Msgbox(response,"Done") ' javabe bargashti
Sub volley_OnError (Error As String)
	Msgbox(Error,"Error ! ") ' dar surati ke errori rokh bede in sub ejra mishe
