babi.jonz 60 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۵ سلام من وقتی اطلاعات رو به دیتابیس انلاین میفرستم وقتی تو جاب دان میگم که if sucses بیا برو اکتیویتی فلان میره اون اکتیویتی و دوباره برمیگرده تو اکتیویتی که همون جاب دان اونجا بود مشکل از کجاست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
babi.jonz 60 ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۵ Up لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Ali BBH 27 ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۵ نمونه کدتو بفرست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
babi.jonz 60 ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۵ کسی نیست به این مشکل برخورده باشه و حلش کرده باشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 17 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، ۱۳۹۵ در 12 ساعت قبل، babi.jonz گفته است : کسی نیست به این مشکل برخورده باشه و حلش کرده باشه؟ قربون شکل ماهت برم شما مگه پیام siavash رو ندیدید ؟ بهتون گفته لطفا کدتون رو بزارید تا بررسی کنیم دیگه نمیشه که توی هوا حدس زد چرا برمیگرده به اکتیویتی قبلی :||: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 17 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، ۱۳۹۵ سلام دوست عزیز لطفا کد هاتونو قرار بدید تا بررسی کنیم ما که علم غیب نداریم بفهمیم مشکل از جداست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
babi.jonz 60 ارسال شده در 17 شهریور، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، ۱۳۹۵ #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Dim asp As AriaSharedPreferences Private Button1 As Button Dim send As HttpJob Dim mem As HttpJob Dim memb As HttpJob End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("yes") memb.Initialize("memb", Me) send.Initialize("send",Me) mem.Initialize("mem", Me) mem.Download2("http://www.example.ir/example/example.php", _ Array As String("name", "babak")) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click Dim data As Map data.Initialize Dim gen As JSONGenerator data.Put("new",EditText1.Text) gen.Initialize(data) gen.Initialize2(Array As String(EditText1.Text)) send.Download2("http://example.ir/example/1.php",Array As String ("myjson",gen.ToString)) EditText1.Text="" End Sub Sub activity_keypress (keycode As Int) As Boolean If keycode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then memb.Download2("http://www.example.ir/example/example.php", _ Array As String("nam", "babak")) End If End Sub Sub jobDone(job As HttpJob) ProgressDialogHide If job.Success = True Then Select job.JobName Case "mem" Case "memb" StartActivity(second) Activity.Finish Case "send" End Select Else ToastMessageShow("Error sending request.", True) End If Job.Release End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir1999 81 ارسال شده در 17 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، ۱۳۹۵ توی اکتویتی second چی نوشتی؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Ali BBH 27 ارسال شده در 17 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، ۱۳۹۵ در در 1395/06/17, 14:05:20، babi.jonz گفته است : #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Dim asp As AriaSharedPreferences Private Button1 As Button Dim send As HttpJob Dim mem As HttpJob Dim memb As HttpJob End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("yes") memb.Initialize("memb", Me) send.Initialize("send",Me) mem.Initialize("mem", Me) mem.Download2("http://www.example.ir/example/example.php", _ Array As String("name", "babak")) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click Dim data As Map data.Initialize Dim gen As JSONGenerator data.Put("new",EditText1.Text) gen.Initialize(data) gen.Initialize2(Array As String(EditText1.Text)) send.Download2("http://example.ir/example/1.php",Array As String ("myjson",gen.ToString)) EditText1.Text="" End Sub Sub activity_keypress (keycode As Int) As Boolean If keycode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then memb.Download2("http://www.example.ir/example/example.php", _ Array As String("nam", "babak")) End If End Sub Sub jobDone(job As HttpJob) ProgressDialogHide If job.Success = True Then Select job.JobName Case "mem" Case "memb" StartActivity(second) Activity.Finish Case "send" End Select Else ToastMessageShow("Error sending request.", True) End If Job.Release End Sub /: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
babi.jonz 60 ارسال شده در 17 شهریور، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، ۱۳۹۵ در ۱ ساعت قبل، siavash گفته است : خخخخ عزیزه من خب شما اومدی اول اکتیویتی second رواستارت کردی بعد فینیشش کردی حالا میخوای برنگرده به اکتیویتی main? جای این دوتا رو عوض کنید وقتی بهتون میگم نمونه کد بدین بخاطر همین میگم گاهی اوقات اشتباهات کوچیک باعث مشکلاتی میشن که فکر میکنیم خیلی بزرگن تو اصلا b4a کار کردی؟ گفتم برو اکتیویتی دوم بعد این اکتیویتی رو ببند چه ربطی به اکتیویتی دوم داره ؟ شما اول برو آموزش مبتدی رو یاد بگیر بعد از من کد بخواه که راهنمایی کنی :/ اون دوست عزیزی هم که سوال کرده بود تو اکتیویتیsecondچی نوشتم باید بگم که هیچی ننوشتم خالیه، شاید احساس کنید که تو اکتیویتی کریتش نوشته باشم که که برگرد به اکتیویتی main ولی نه اینجور نیست چون اکتیویتی second فعلا خالیه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
babi.jonz 60 ارسال شده در 18 شهریور، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، ۱۳۹۵ کد هم که دادم کمک کنید دیگه :| لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 18 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، ۱۳۹۵ من واقعا نتونستم مشکلی توی این کدهاتون پیدا کنم قانونا باید ActivityFinish بشه و دیگه توی اکتیویتی نیاد مگه اینکه خودمون اون رو دوباره Start کنیم !!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abdgod 16 ارسال شده در 4 آبان، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آبان، ۱۳۹۷ در در 1395/06/17, 14:05:20، babi.jonz گفته است : #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Dim asp As AriaSharedPreferences Private Button1 As Button Dim send As HttpJob Dim mem As HttpJob Dim memb As HttpJob End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("yes") memb.Initialize("memb", Me) send.Initialize("send",Me) mem.Initialize("mem", Me) mem.Download2("http://www.example.ir/example/example.php", _ Array As String("name", "babak")) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click Dim data As Map data.Initialize Dim gen As JSONGenerator data.Put("new",EditText1.Text) gen.Initialize(data) gen.Initialize2(Array As String(EditText1.Text)) send.Download2("http://example.ir/example/1.php",Array As String ("myjson",gen.ToString)) EditText1.Text="" End Sub Sub activity_keypress (keycode As Int) As Boolean If keycode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then memb.Download2("http://www.example.ir/example/example.php", _ Array As String("nam", "babak")) End If End Sub Sub jobDone(job As HttpJob) ProgressDialogHide If job.Success = True Then Select job.JobName Case "mem" Case "memb" StartActivity(second) Activity.Finish Case "send" End Select Else ToastMessageShow("Error sending request.", True) End If Job.Release End Sub با این کد سرویس رو ببند StopService(httputils2service) این کد رو به آخر رویداد jobDone به ریز لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
babi.jonz 60
مشکل از کجاست؟
