بخش Unity به انجمن اضافه شد
مشکل با job done
babi.jonz
من وقتی اطلاعات رو به دیتابیس انلاین میفرستم وقتی تو جاب دان میگم که if sucses بیا برو اکتیویتی فلان میره اون اکتیویتی و دوباره برمیگرده تو اکتیویتی که همون جاب دان اونجا بود
مشکل از کجاست؟
در 12 ساعت قبل، babi.jonz گفته است :
کسی نیست به این مشکل برخورده باشه و حلش کرده باشه؟
قربون شکل ماهت برم شما مگه پیام siavash رو ندیدید ؟
بهتون گفته لطفا کدتون رو بزارید تا بررسی کنیم دیگه
نمیشه که توی هوا حدس زد چرا برمیگرده به اکتیویتی قبلی :||:
دوست عزیز لطفا کد هاتونو قرار بدید تا بررسی کنیم ما که علم غیب نداریم بفهمیم مشکل از جداست
#Region  Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
Sub Process_Globals
Dim asp As AriaSharedPreferences
Private Button1 As Button
Dim send As HttpJob
Dim mem As HttpJob
Dim memb As HttpJob
     Activity.LoadLayout("yes")
            memb.Initialize("memb", Me)
	        send.Initialize("send",Me)
            mem.Initialize("mem", Me)
            mem.Download2("http://www.example.ir/example/example.php", _
            Array As String("name", "babak"))
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
Dim data As Map
data.Initialize
Dim gen As JSONGenerator
data.Put("new",EditText1.Text)
gen.Initialize(data)
gen.Initialize2(Array As String(EditText1.Text))
send.Download2("http://example.ir/example/1.php",Array As String ("myjson",gen.ToString))
EditText1.Text=""
Sub activity_keypress (keycode As Int) As Boolean
If keycode = KeyCodes.KEYCODE_BACK  Then
memb.Download2("http://www.example.ir/example/example.php", _
Array As String("nam", "babak"))
Sub jobDone(job As HttpJob)
	ProgressDialogHide
If job.Success = True Then
     Select job.JobName
			Case "mem"
			Case "memb"
                   StartActivity(second)
                  Activity.Finish
			Case "send"
	End Select
	ToastMessageShow("Error sending request.", True)
Job.Release
در در 1395/06/17, 14:05:20، babi.jonz گفته است :
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
Sub Process_Globals
Dim send As HttpJob
Dim mem As HttpJob
Dim memb As HttpJob
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
Dim data As Map
data.Initialize
EditText1.Text=""
	ProgressDialogHide
     Select job.JobName
			Case "mem"
			Case "memb"
                  Activity.Finish
			Case "send"
	End Select
Job.Release
در ۱ ساعت قبل، siavash گفته است :
خخخخ عزیزه من خب شما اومدی اول اکتیویتی second رواستارت کردی بعد فینیشش کردی حالا میخوای برنگرده به اکتیویتی main?
جای این دوتا رو عوض کنید
وقتی بهتون میگم نمونه کد بدین بخاطر همین میگم گاهی اوقات اشتباهات کوچیک باعث مشکلاتی میشن که فکر میکنیم خیلی بزرگن
تو اصلا   b4a کار کردی؟
گفتم برو اکتیویتی دوم بعد این اکتیویتی رو ببند چه ربطی به اکتیویتی دوم داره ؟
شما اول برو آموزش مبتدی رو یاد بگیر بعد از من کد بخواه که راهنمایی کنی :/
 اون دوست عزیزی هم که سوال کرده بود تو اکتیویتیsecondچی نوشتم
باید بگم که هیچی ننوشتم خالیه، شاید احساس کنید که تو اکتیویتی کریتش نوشته باشم که که برگرد به اکتیویتی main ولی نه اینجور نیست چون اکتیویتی second فعلا خالیه
من واقعا نتونستم مشکلی توی این کدهاتون پیدا کنم
قانونا باید ActivityFinish بشه و دیگه توی اکتیویتی نیاد مگه اینکه خودمون اون رو دوباره Start کنیم !!!
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
Sub Process_Globals
Dim send As HttpJob
Dim mem As HttpJob
Dim memb As HttpJob
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
Dim data As Map
data.Initialize
EditText1.Text=""
	ProgressDialogHide
     Select job.JobName
			Case "mem"
			Case "memb"
                  Activity.Finish
			Case "send"
	End Select
Job.Release
با این کد سرویس رو ببند
StopService(httputils2service)
این کد رو به آخر رویداد jobDone  به ریز
