AliBzh 17 ارسال شده در 6 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آذر، 2016 سلام برای دانلود فایل از کتابخانه ariaasynctask استفاده می کنم اما هنگام اینکه در برنامه روی دکمه دانلود کلیک می کنم توی log این ارور میاد و دانلود شروع نمیشه AriaAsynkTask Error : Wrong number of arguments; expected 4, got 0 اینم کد های بخش دانلودمه Sub btndl_Click ariatask.Run(Null) End Sub Sub AriaTask_DoInBackground(params() As Object) As Object Return downloader.Download("link",File.Combine(File.DirRootExternal,"filename.jpg")) End Sub Sub AriaTask_OnPostExecute(param As Object) If param="done" Then ToastMessageShow("موفق",True) Else ToastMessageShow("خطا",False) End If End Sub Sub AriaTask_OnPreExecute ToastMessageShow("دانلود شروع شد",False) End Sub Sub AriaTask_OnProgressUpdate(progress As Int ) ProgressBar1.Progress=progress ProgressBar1.Enabled=True lblsize.Text=(downloader.DownloadInfo.TotalSize/1000000) lblspeed.Text=downloader.DownloadInfo.Speed_ENG lbltimego.Text=downloader.DownloadInfo.TimeElapsedSeconds lbltimeremain.Text=downloader.DownloadInfo.TimeRemainingSeconds End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 6 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آذر، 2016 سلام این مشکل زمانی پیش میاد که برنامه رو از طریق دیباگ ران کنین، روی حالت Release ران کنیدبرطرف میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AliBzh 17
