دانلود فایل به تعداد بالا
amir386
سلام میخواستم چند تا فایل مثلا 100 تا عکس رو دانلود کنم که چند روش رو پیش بردم و هرکدوم مشکلاتی داشتن . یکی از روش هام استفاده از حلقه بود برای دانلود که اصلا یا برنامه کرش میکرد یا خیلیا دانلود نمیشد . یکیشم با یه دیتابیس انجام دادم که مثلا رویداد jobdone. اجرا شد بره برای دانلود بعدی که اونم بازم جواب نداد . دیگه راهی نداشتم از استادای بزرگ انجمن کمک بگیرم . ببخشین خیلی کلی گفتم کلا بهترین راه برای دانلود فایل به تعداد یکم بالا که هم کامل انجام بگیره هم کرش نده برنامه چیه ! با تشکر از همتون :gamer2:
در 2 ساعت قبل، amir386 گفته است :
کدهای این تیکه از حرفتون رو بزارید ببینم چیکار کردید ...
+ یک عکس از دیتابیس تون.
	Dim dw As HttpJob
	Dim te As Int
	Dim dl,kol As String
	Dim ld() As String
	Private EditText1 As EditText
	Private EditText2 As EditText
' اینجا توی متغیر ld
'متن از قبل گرفته شده جداش میکنم آرایه های زوجش آیدی لینک هستن و آرایه های فرد خوده لینک ها از قبل متغیر عددی
'te
روبرابر با 1 دادم تا اولین لینک رو دانلود کنه و بقیه روال بیفته داخل رویداد
Sub Button1_Click
ld = Regex.Split(",",dl)
		 kol=ld(te)
  dw.Download(kol)
		ToastMessageShow("دانلود فایل در مسیرانجام شد",False)
end sub
'اینم رویداده که اولین دانلود که موفق باشه به متغیر عددی 2 تا اضافه میکنه و میره سراغ لینک بعدی و همینطور تا جایی ک ادامه پیدا کنه
Sub JobDone(job As HttpJob)
If job.Success Then
	For i = 1 To (ld.Length + 1)/2
	te = te + 2
  dw.Download(kol)
Dim io As InputStream
Dim ou As OutputStream
io = job.GetInputStream
ou = File.OpenOutput(File.DirRootExternal,kol&".png",False)
File.Copy2(io,ou)
io.Close
ou.Close
MyGallery1.AddThumbnail(LoadBitmap(File.DirRootExternal,kol&".png"),ld(te-1))
  kol=ld(te)
کلا متاسفانه فقط اولین دانلود موفقه و بعدش با خطا رو به رو میشم
هدفم اینه یه جورایی گالری آنلاین بسازم.
از ariaAsynceTask استفاده کنید
یه لیست دارید(یا کورزور دیتابیس) به اسم myList
من از نسخه 4 کتابخونه استفاده میکنم که یکی دو تا مورد داشته که در نسخه 5 ، برطرف شده(حتما نسخه 5 رو بگیرید)
اگر دیدید اروری چیزی بود ، بگید
Dim myList As List
Dim aria As AriaAsyncTask
Dim dl As AriaAsyncTaskDownloader
	'Activity.LoadLayout("Layout1")
myList.Add("link1")
myList.Add("link2")
myList.Add("link3")
myList.Add("link100")
aria.Initialize("aria")
dl.Initialize(aria)
If dl.IsConnected Then
	aria.Run(Array(myList))
Sub aria_DoInBackground(Params() As Object) As Object
	Try
		Dim l As List = Params(0)
		For i = 0 To l.Size - 1
			dl.Download(l.Get(i),File.Combine(File.DirInternal,"picNumber"&i&".png"))
			aria.PublishProgress(i)
		Return "true"
	Catch
		Log(LastException)
		Return "error"
	End Try
Sub	 aria_OnPostExecute(Result As Object)
	If Result = "true" Then
		Msgbox("ba movafaghiat down shod","stat")
		Msgbox("khata: " & Result,"stat")
Sub  aria_OnProgressUpdate(Progress As Int)
	Log("akse shomareye "&Progress + 1&" download shod")
