مشکل نامعلوم در دیتابیس..!!
amir386
سلام من یه سورس کد که قبلا مثلا دو هفته پیش کار میکرد الان کار نمیکنه متاسفلنه نمیدونم مشکل از دیتابیسه یا کد هام :
Sub bt3_Click
File.Copy(File.DirAssets,"data.db",File.DirInternal,"data.db") 'دستور کپی کردن دیتابیس
sq.Initialize(File.DirInternal,"data.db",True)
	cu = sq.ExecQuery("SELECT * FROM tb WHERE iddd = " & 2)
	cu.Position=0
	Dim asas As String = "matn"
	Try
	sq.ExecNonQuery("UPDATE tb SET tex = "&asas&" WHERE iddd = 2")
	Catch
		Log(LastException.Message)
		End Try
	For i=0 To cu.RowCount-1
	cu.Position = i
	f = cu.GetString("tex")
	ToastMessageShow(f,True)
تو کد بالا فراخوانی از دیتابیس کاملا درست انجام میشهو داخل توست مسیج نشون میده ولی قسمت اپدیت خطا میده بخاطر همین گذاشتمش تو try catch متن خطا اکسپشن هم اینه :
android.database.sqlite.SQLiteException: no such column: matn (code 1): , while compiling: UPDATE tb SET tex = matn WHERE iddd = 2
واقعا موندم توش چشه
اگه میشه یه سورس کد با ی دیتابیس برای اینکار بدین تا بررسیش کنم شاید مشکل دیتابیسم باشه که اپدیت نمیشه ولی فراخوانی میشه ک البت بازم بعید میدونم.
sq.ExecNonQuery("UPDATE tb SET tex = '"&asas&"' WHERE iddd = 2")
کوئریتون اشتباس
اونموقع هم احتمالا اجرا نمیشده
پس باید از کدوم کوئری استفاده کنم .
میشه خط اصلاح شده ی قسمت آپدیتم رو بنویسین با تشکر آقا شهاب
اقا اسپم ندید گلم
نوشتم براتون دیگه
اینو جاگذاری کنید
'   ' نذاشتید
