مرتب کردن خاص cur برای نمایش در لیست ویو
arastooms
سلام به همه عزیزان و اساتید و سلاطین دیتابیس ((:hi: اصلا منظورم استاد اسکندی نبود :hi:))
من یک سورس سمپل برای جستجو در دیتابیس تهیه کردم که به خوبی کار میکنه و عزیزان مبتدی هم میتونند استفاده کنند
ولی در این سمپل قصد دارم
بعد از سرچ کلمه " علی " در ستونی از جدول tbl1 که اسمش jomle هست بیام همه رو لیست ویو نمایش بدم ولی مرتب شده
خوبدستوراتی داریم برای مرتب کردن cursor ها در مبحث دیتابیس که به ترتیب حروف الفبا و به ترتیب حروف الفبا از آخر به اول مرتب میکنه که شبیه به این هست
SELECT * FROM tbl ORDER BY id ASC|DESC
ولی من قصد ندارم براساس حروف الفبا مرتب کنم
بلکه قصد دارم برحسب
اولویت  مکانی (( کلمه سرچ شده = علی)) در جمله مرتب کنم
با ذکر مثال براتون شرح میدم
ما اومدیم و در یک دیتابیس 100 سطری که در اسمش database.db هست
در جدولی به اسم tbl2
در ستونی به اسم jomle
دنبال جملاتی گشتیم که داخلش   کلمه (علی ) داره
با این دستور
cur1=SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE jomle LIKE '%"&EditText1.Text&"%'LIMIT 40 OFFSET 0")
و حالا در این دیتابیس 39 سطر پیدا میکنه که داخلش کلمه " علی " هست.. (( داخل ادیت تکس علی تایپ شده))
ولی وقتی با دستور زیر در لیست ویو نمایش میدیم میبینم که به ترتیبی که در دیتابیس بوده نمایش میده
For i = 0 To cur1.RowCount-1
	cur1.Position=i
	ListView_sort.AddSingleLine(cur1.GetString("jomle"))
خوب حالا می بینیم که یه لیست ویو 39 خطی داریم که داخل همه خط ها کلمه " علی " هست ولی به ترتیب نیست
یعنی یکی کلمه علی " وسطش هست "
یکی کلمه علی "آخرش هست "
یکی کلمه علی جایگاه دم هست
و ....
 به اینصورت
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Resume **
جستجو برای ==علی
خط 0=ررررعلیمحمد
خط 1=رررررر علی
خط 2=ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعلی
خط 3=رعلی
خط 4=علی ررررررررررر
خط 5=رررررررر علی رررررررررر
خط 6=رررررررررررررررررررررررررررررر علی
خط 7=رر علی رررر علی  ررر علی
خط 8=رر علی
خط 9=رررر علی
خط 10=رررررررررررررررررررررررررررعلی
خط 11=علی رر
خط 12=ررعلی
خط 13=ر علی
خط 14=ر علی ر
خط 15=رعلی ر
خط 16=رررر علی ر
خط 17=رررر علی
خط 18=ررر علی
خط 19=ررعلی
خط 20=علی ر
خط 21=رر علی رررر
خط 22=رعلی
خط 23=رررعلی علی
خط 24=رر علی رررررررررررررررر
خط 25=رررعلی
خط 26=ررر علی ر علی رررر
خط 27=ررعلیعلی
خط 28=ررر علی رررررررر
خط 29=رررعلیعلی
خط 30=رعلیعلی
خط 31=ررر علی ر علی رر
خط 32=ررعلی علی
خط 33=ررر علی ر علی
خط 34=رعلی علی
خط 35=علی
خط 36=علی
خط 37=علی علی
خط 38=ر علی ر علی ر علی ر علی
خط 39=رعلیرعلیرعلیرعلی
 خوب ما می خواهیم که مثلا خط سوم در بالا ترین مکان دیده بشه چون کلمه علی اولین کلمه در جمله هست
یا همینطور خط 35 و 26 در مکانهای دوم و سوم باشند
در واقع چه طور میتونم لیست رو به این صورت در بیارم؟
چه طور میتونیم cur های گرفته شده رو برحسب جایگاه کلمه علی مرتب کنیم و نمایش دهیم
علی
علی
علی ر
علی رر
علی ررررررررررر
رعلی
رعلی ر
ررعلی
ر علی
ر علی ر
رر علی
رر علی رررر
رررعلی علی
رررعلی
ررررعلیمحمد
ررر علی
ررر علی ر علی رررر
رررر علی
رررر علی ر
رررررر علی
با تشکر از دوستان و سلاطین دیتابیس
سورت لیست ویو.zip
سلام ویژه به عزیزان ( بامپ بعد از یک و روز  اندی طبق قوانین )
:hi:
ارسطووو
دیتابیست رو بده
من این سوالت واقعا ذهنمو گرفته
یه توضیح هم بده که میخوای برای چی این کارو بکنی
من احتمالا شب ساعت 8 به بعد بتونم بشینم پای سیستم
بفرست برام بانکتو
سلام دستوری که خودتون نوشتید باید کار کنه چون میاد بر حسب id از اول به آخر یا برعکس مقادیر رو میگیره حالا میخواید کد زیر رو دوباره امتحان کنید...
SELECT * FROM tblname ORDER BY id ASC
یا به این صورت تست کنید...
cur1=SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE jomle LIKE '%"&EditText1.Text&"%'LIMIT 40 OFFSET 0 ORDER BY id ASC")
ارسطو سلام
والا سوالت اصلا مربوط به دیتابیس نیستش :))
این الگوریتمی که زیر برات گذاشتم ، مرتب سازی حبابی سی پلاس پلاس هست که پیادش کردم
نمیدونم درسته یا نه
نمیدونم کار میکنه یا نه
تست کن ببینیم چطوریاست
(قرایند ریختن مطالب در کورسور با خودت)
Dim cur As Cursor
Dim l As List
For i = 0 To cur.RowCount - 1
	Dim str222 As String = cur.GetString("name")
	l.InsertAt(str222.IndexOf(mySearch),str222)
 Dim i , j As Int
 Dim str1,str2,str3 As String
     For i = l.Size - 2 To 0
     	For j = 0 To i
			str1 = l.Get( i )
			str2 = l.Get( i + 1 )
			If str1 > str2 Then
				str3 = l.Get(j)
				l.InsertAt(j , l.Get(j + 1))
				l.InsertAt(j + 1,str3)
l
در 1 ساعت قبل، shahab.es گفته است :
ارسطو سلام
نمیدونم درسته یا نه
Dim cur As Cursor
Dim l As List
 Dim i , j As Int
     	For j = 0 To i
			str1 = l.Get( i )
			If str1 > str2 Then
				str3 = l.Get(j)
شهاب عزیز مرسی مرسی مرسی
نمیدونم چه طور تشکر کنم و واقعا میتونم بگم یه دونی دلاور
اما من فکر کردم شاید بشه با دستورات اسکیو ال باز هم سورت های دیگه ای انجام داد (( که شما می فرمایید نمیشه ما هم میگیم هر چی استاد بگه ))
این کد در این خط خطا میده
وقتی میخاد موقعیت کلمه " علی " رو بگیره و بریزه تو لیست
	Dim string1 As String = cur1.GetString("jomle")
	list1.InsertAt(string1.IndexOf("علی"),string1)
 خطا هم مربوط به این هست
جستجو برای ==علی
Error occurred on line: 60 (Main)
java.lang.IndexOutOfBoundsException: Invalid index 4, size is 0
	at java.util.ArrayList.throwIndexOutOfBoundsException(ArrayList.java:251)
	at java.util.ArrayList.add(ArrayList.java:143)
	at anywheresoftware.b4a.objects.collections.List.InsertAt(List.java:111)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runVoidMethod(Shell.java:748)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:343)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:247)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:134)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:157)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:153)
	at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:78)
	at android.view.View.performClick(View.java:4084)
	at android.view.View$PerformClick.run(View.java:16966)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:615)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4745)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:786)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:553)
** Activity (main) Pause, UserClosed = true **
** Service (starter) Destroy **
 فکر کنم یه جایی باید ظرفیت لیست تعریف بشه ؟؟
اومدم این دستور رو عوض کردم و ایندکس ها رو نگرفتم فقط با  i گرفتم ببینم محتوا چی هست
و این جواب رو میده
	cur1.Position=i
	list1.InsertAt(i,string1)
Log(list1)
جواب داخل لیست
جستجو برای ==علی
(ArrayList) [ررررعلیمحمد, رررررر علی, ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعلی, رعلی, علی ررررررررررر, رررررررر علی رررررررررر, رررررررررررررررررررررررررررررر علی, رر علی رررر علی  ررر علی   , رر علی, رررر علی, رررررررررررررررررررررررررررعلی, علی رر, ررعلی, ر علی, ر علی ر, رعلی ر, رررر علی ر, رررر علی, ررر علی, ررعلی, علی ر, رر علی رررر, رعلی, رررعلی علی, رر علی رررررررررررررررر, رررعلی, ررر علی ر علی رررر, ررعلیعلی, ررر علی رررررررر, رررعلیعلی, رعلیعلی, ررر علی ر علی رر, ررعلی علی, ررر علی ر علی , رعلی علی, علی, علی, علی علی, ر علی ر علی ر علی ر علی, رعلیرعلیرعلیرعلی]
ممنون میشم کمک کنی تا به نتیجه برسم شهاب جان
البته اگر وقت داری و لطفت شامل حال من میشه
مرسی
مرسی
مرسی
سلام ارسطوی عزیز
والا کار که نشد نداره
من اطلاعی در باره انجام این کار با دیتابیس ندارم
کد خودمم الان دارم بررسی میکنم ، هنگ کردم :))))
بازم برات میگردم اما اگر تونستی هدفت از این الگوریتمی که داری رو بگو
شاید راهی باشه یا شاید من بلد نیستم کمکی کنم
فکر کنم شهاب جان 4 تا " علی " داریم با ایندکس مساوی ( 1 یا 0 یا ..)
که خطا میده به ما
این مشکل رو چه طور برطرف کنیم؟
فکر میکنم با map کار کنیم روش بهتر نیست؟
من خروجی موقعیت های " علی " رو گرفتم در سطر ها می بینی که 5 تا اولی یکی هست
علی
Count = 0, word = علی ررررررررررر
Count = 0, word = علی علی
Count = 1, word = رعلی
Count = 1, word = رعلی ر
Count = 1, word = رعلیعلی
Count = 1, word = رعلی علی
Count = 1, word = رعلیرعلیرعلیرعلی
Count = 2, word = ررعلی
Count = 2, word = ر علی
Count = 2, word = ر علی ر
Count = 2, word = ررعلیعلی
Count = 2, word = ررعلی علی
Count = 2, word = ر علی ر علی ر علی ر علی
Count = 3, word = رر علی رررر علی  ررر علی
Count = 3, word = رررعلی علی
Count = 3, word = رر علی رررررررررررررررر
Count = 3, word = رررعلیعلی
Count = 4, word = ررررعلیمحمد
Count = 4, word = ررر علی
Count = 4, word = ررر علی ر علی رررر
Count = 4, word = ررر علی رررررررر
Count = 5, word = رررر علی
Count = 5, word = رررر علی ر
Count = 7, word = رررررر علی
Count = 9, word = رررررررر علی رررررررررر
Count = 27, word = رررررررررررررررررررررررررررعلی
Count = 31, word = رررررررررررررررررررررررررررررر علی
Count = 50, word = ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعلی
