مشکل در کدنویسی
mosio02
سلام دوستان مشکل این کد چیه؟
sql4.Initialize(File.DirInternal , "uni_chart.db" , True)
	curchk = sql4.ExecQuery("select * from biling where name ="&chos)
	curchk.Position = 0
	Label10.Text = curchk.GetString("khardieh")
	If Label10.Text = "no" Then
		pardakhtmain.RequestPayment("inappbuy","inapp","pardakhtmain")
	Else If Label10.Text = "yes" Then
		Spinner2.Visible = True
سلام هموطن
مشکل خاصی نداره...
شما مشکلتون چیه؟
ارور دارید؟
در 17 دقیقه قبل، shahab.es گفته است :
سلام هموطن
مشکل خاصی نداره...
شما مشکلتون چیه؟
ارور دارید؟
یه مشکل درمورد index های cursor بود که درستش کردم ولی الان میگه ستونی رو که انتخاب میکنم داخل دیتا بیس نیست
یه شرط هست که برای موجود بودن دیتابیس میزارن که به این صورته :
If File.Exists(File.DirInternal,"dat.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"dat.db",File.DirInternal,"dat.db")
این شرط رو یا بشکونید به این معنی که If رو حذف کنید و یه بار خروجی بگیرید و دوباره If رو بزارید
یا اینکه اسم دیتابیستون رو عوض کنید !
موفق باشید
در 5 دقیقه قبل، ghost94 گفته است :
موفق باشید
سلام دوست عزیز این کده که شما گذاشتید کلا کارش چیز دیگس
برا من یکی از جدول هام رو نمیشناسه
خب عزیز من این کد اگه توی برنامتون هست باعث میشه همون دیتابیس قبلی رو بشناسه و اگه جدولی ستونی چیزی اضافه کردید دیگه نمیشناسه اونو !!!!!!
چون توی dirInternal هنوز همون دیتابیس قبلی اینیشیالایز شده پس باید شرط شکسته بشه که جدول یا ستون جدیدتون رو بشناسه
علاوه بر سخنان دوستمون
برنامه رو یه بار پاک کنید دوباره نصب کنید
دیتابیسی که ادیت کردید هم ، حتما تو پوشه فایل ها بذارید
کل کدای مربوط به دیتابیستون رو هم قرار بدید...
