mosio02 0 ارسال شده در 12 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2016 سلام وقتتون بخیر زمانی که برنامه رو اجرا میکنم از اینیشیالایز کردن ارور میگه java.lang.NullPointerException لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 12 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2016 سلام لطفا کد هاتونو قرار بدین تا بررسی کنیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mosio02 0 ارسال شده در 12 آذر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2016 کد های من دقیق مثل همون کد های هس که توی سورس اصلی بود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mosio02 0 ارسال شده در 12 آذر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2016 لطفا یکی جواب بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdig502 27 ارسال شده در 12 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2016 گفتن که کدهاتون را بزارید شاید جایی اشتباه کردید اینجوری چی میش گفت اخه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mosio02 0 ارسال شده در 13 آذر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، 2016 در 22 ساعت قبل، mahdig502 گفته است : گفتن که کدهاتون را بزارید شاید جایی اشتباه کردید اینجوری چی میش گفت اخه در در 1395/06/22, 14:46:43، mehrabmmp گفته است : سلام لطفا کد هاتونو قرار بدین تا بررسی کنیم #Region Activity Attributes #FullScreen: true #IncludeTitle: false #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim pardakht As BillingManager_b4a_org Dim key As String = "rsa کلید" Private Label2 As Label Private Panel1 As Panel Private spinner1 As Spinner Private listview1 As ListView Private id1 As Label Dim sql2 As SQL Dim cur2 As Cursor Dim paye(5) As String Dim gr As String End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("Lbiling") pardakht.Initialize("pardakht" , key) paye(0) = "کاردانی پیوسته" paye(1) = "کاردانی ناپیوسته" paye(2) = "کارشناسی پیوسته" paye(3) = "کارشناسی ناپیوسته" paye(4) = "کارشناسی ارشد" spinner1.AddAll(paye) If File.Exists(File.DirInternal , "biling.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets ,"biling.db" , File.DirInternal , "biling.db") End If sql2.Initialize(File.DirInternal ,"biling.db" , True) End Sub Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean If ( KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK) Then Dim msgres As Int msgres = Msgbox2("چه عملی انجام شود؟" , "" , "صفحه قبل" , "منوی اصلی" , "" , Null) If msgres = DialogResponse.POSITIVE Then Activity.Finish StartActivity(Lgrade) Else Activity.Finish StartActivity(Main) End If End If End Sub Sub spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Dim b As Int listview1.SingleLineLayout.Label.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("mak.ttf") listview1.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.White listview1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER Select Case Value Case "کاردانی پیوسته" gr = "کاردانی پیوسته" listview1.Clear cur2 = sql2.ExecQuery("Select * from bil where grade ='kardani'") For i = 0 To cur2.RowCount - 1 cur2.Position = i b = b + 1 listview1.AddSingleLine2(cur2.GetString("esm") , b) Next Case "کاردانی ناپیوسته" gr = "کاردانی ناپیوسته" listview1.Clear cur2 = sql2.ExecQuery("Select * from bil where grade = 'nkardani'") For i = 0 To cur2.RowCount - 1 cur2.Position = i b = b + 1 listview1.AddSingleLine2(cur2.GetString("esm") , b) Next Case "کارشناسی پیوسته" gr = "کارشناسی پیوسته" listview1.Clear cur2 = sql2.ExecQuery("Select * from bil where grade = 'karshenasi'") For i = 0 To cur2.RowCount - 1 cur2.Position = i b = b + 1 listview1.AddSingleLine2(cur2.GetString("esm") , b) Next Case "کارشناسی ناپیوسته" gr = "کارشناسی ناپیوسته" listview1.Clear cur2 = sql2.ExecQuery("Select * from bil where grade = 'nkarshenasi'") For i = 0 To cur2.RowCount - 1 cur2.Position = i b = b + 1 listview1.AddSingleLine2(cur2.GetString("esm") , b) Next Case "کارشناسی ارشد" gr = "کارشناسی ارشد" listview1.Clear cur2 = sql2.ExecQuery("Select * from bil where grade = 'arshad'") For i = 0 To cur2.RowCount - 1 cur2.Position = i b = b + 1 listview1.AddSingleLine2(cur2.GetString("esm") , b) Next End Select End Sub Sub listview1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) cur2.Position = Value - 1 Panel1.Visible = True Label2.Text = gr& " " & cur2.GetString("esm") id1.Text = cur2.GetInt("id") listview1.Enabled = False spinner1.Enabled = False End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click pardakht.RequestPayment("inappbuy" , "inapp" , "pardakht1") End Sub Sub pardakht_PurchaseCompleted (Success As Boolean, Product As Purchase) If Success = True Then sql2.ExecNonQuery("update bil set khardieh = 'yes' where id ='"&id1.Text&"'") ToastMessageShow("پرداخت انجام شد" , True) Else ToastMessageShow("پرداخت انجام نشد!!!" , True) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mosio02 0
سلام وقتتون بخیر
