مشکل ذخیره اطلاعات در دیتابیس آنلاین
fileman
سلام.
من یه باتن دارم که میخوام وقتی کاربر روی باتن کلیک کرد ، اطلاعات فرستاده شده توی دیتابیس آنلاین ذخیره بشه.
کد های b4a :
send.Initialize("send",Me)
	send.PostString("http:/***.***.*.**/test1.php","from="&myname&"to="&contacts.dn&"text="&EditText1.Text)
کدهای php :
<?php
$con = mysqli_connect("localhost","root","","parseen");
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed Connect To Mysql" . mysqli_connect_error;
$from1 = $_POST["from"];
$to1 = $_POST["to"];
$text1 = $_POST["text"];
$pst ="INSERT INTO massage (from,to,text) VALUES ('$from1','$to1','$text1')";
if ($con->query($pst)===true){
	echo "ok";
}  else {
     echo "no";
mysqli_close($con);
ولی هر کاری میکنم ، ارور میده و چیزی توی دیتابیس  ذخیره نمیشه !
لطفا راهنمایی کنید کجای کار ایراد داره؟
شما نتیجه رو توی لاگ نشون بده
ببینیم مشکلش چیه
اروری چیزی هست؟
در 16 ساعت قبل، shahab.es گفته است :
ببینیم مشکلش چیه
اروری چیزی هست؟
ممنون آقا شهاب که راهنمایی میکنی
من توی ساب JobDone   این کد رو نوشتم:
Sub JobDone(job As HttpJob)
	If job.Success=True Then
		Select job.JobName
			Case "send"
				If job.GetString.Contains("ok") = True Then
					ToastMessageShow("با موفقیت ارسال شد",False)
					ToastMessageShow("خطا در ارسال",False)
		End Select
وقتی دیباگ میگیرم ، میاد رو خط (ToastMessageShow("خطا در ارسال",False))
چه کنم؟
هموطن
توی قسمت else این شرطتون
بیاید و
log(job.getString)
رو قرار بدید تا خروجی رو توی لاگ ببینید
الان توی log این رو نوشته :
<br />
<font size='1'><table class='xdebug-error xe-notice' dir='ltr' border='1' cellspacing='0' cellpadding='1'>
<tr><th align='left' bgcolor='#f57900' colspan="5"><span style='background-color: #cc0000; color: #fce94f; font-size: x-large;'>( ! )</span> Notice: Undefined index: to in D:\b4a new\php my admin\New Folder\wamp\www\testphp.php on line <i>8</i></th></tr>
<tr><th align='left' bgcolor='#e9b96e' colspan='5'>Call Stack</th></tr>
<tr><th align='center' bgcolor='#eeeeec'>#</th><th align='left' bgcolor='#eeeeec'>Time</th><th align='left' bgcolor='#eeeeec'>Memory</th><th align='left' bgcolor='#eeeeec'>Function</th><th align='left' bgcolor='#eeeeec'>Location</th></tr>
<tr><td bgcolor='#eeeeec' align='center'>1</td><td bgcolor='#eeeeec' align='center'>0.0012</td><td bgcolor='#eeeeec' align='right'>140432</td><td bgcolor='#eeeeec'>{main}(  )</td><td title='D:\b4a new\php my admin\New Folder\wamp\www\testphp.php' bgcolor='#eeeeec'>..\testphp.php<b>:</b>0</td></tr>
</table></font>
<br />
<tr><th align='left' bgcolor='#f57900' colspan="5"><span style='background-color: #cc0000; color: #fce94f; font-size: x-large;'>( ! )</span> Notice: Undefined index: text in D:\b4a new\php my admin\New Folder\wamp\www\testphp.php on line <i>9</i></th></tr>
</table></font>
no
ادرس فایل php شماست؟
فک کنم فایل رو بذارید در پوشه htdocs(برای xampp البته)
بررسیش کنید...
سعی کنید فایلتون رو روی هاست تست کنید
در هم اکنون، shahab.es گفته است :
بله
گذاشتم ولی تفاوتی نکرد.
روی هاست تست کردم:
یه فایل Html درست کنید پیش این فایل php
<form method="post" action="testphp.php">
  <input type = "text" name = "from" placeholder="from"/>
  <br>
   <input type = "text" name = "to" placeholder="to"/>
  <br>
   <input type = "text" name = "text" placeholder="from"/>
  <br>
  <input type="submit"/>
</form>
و ببینید نتیجه این فایل php چی میشه...
در در 1395/06/23, 11:31:16، shahab.es گفته است :
  <br>
  <br>
  <br>
</form>
فایل html که ساختم شد این:
بعد فیلد هاشو که پر میکنم نتیجش میشه این:
هموطن کدهاتون مورد ندارن
بدید من 2 تا فایلتون رو ، روی هاستم اپ کنم ، تست کنید و اگر اوکی بود که هیچ ، اگه نه براتون درست کنیم
موفق باشید
