amir mahdizadeh 109 ارسال شده در 22 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، ۱۳۹۵ سلام دوستان وقتتون بخیر من یه لیست ویو سفارشی ساختم با اموزش اقای شاهدی که توش customarrayadapter استفاده کردم هرکدام از ایتم های این لیست ویو یه باتن توش هست که من میخوام وقتی روش کلیک شد اون اهنگی که اسمش داخل لیست ویو نوشته شده به عنوان اهنگ زنگ انتخاب بشه set_as_ringtone.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View view) { final Integer[] list_music = { R.raw.music0 , R.raw.music1 , R.raw.music2 }; try { String path = Environment.getExternalStorageDirectory() + "/file"; File dir = new File(path); if (dir.mkdirs() || dir.isDirectory()) { String str_song_name = "music" + position + ".mp3"; CopyRAWtoSDCard(list_music[position], path + File.separator + str_song_name); } } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } }); private void CopyRAWtoSDCard(int id, String path) throws IOException { FileOutputStream out = new FileOutputStream(path); byte[] buff = new byte[1024]; int read = 0; try { { out.write(buff, 0, read); } } finally { out.close(); } } این کد ها رو نوشتم برای قسمت ذخیره فایل داخل گوشی اما مشکل داره ممنون میشم کمکم کنید مشکلمو برطرف کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,773 ارسال شده در 23 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 شهریور، ۱۳۹۵ سلام ، این متد رو تست نکردم فقط کداشو پیدا کردم و یکم جمع و جورش کردم و به شکلی که شما میخواین تغییرش دادم ، یه کانتکست میگیره برای دسترسی به ContentResolver و یه Int به عنوان id فایل raw میگیره و یه آدرس ، فایل رو کپی میکنه و اون رو به عنوان Ringtone قرار میده void copyRawAndSetRingtone(Context context,int RawID, String path){ try{ InputStream in = context.getResources().openRawResource(RawID); FileOutputStream out = new FileOutputStream(path); byte[] buff = new byte[1024]; int read = 0; try { while ((read = in.read(buff)) > 0) { out.write(buff, 0, read); } } finally { in.close(); out.close(); } }catch (Exception x){ x.printStackTrace(); } File f = new File(path); ContentValues values = new ContentValues(); values.put(MediaStore.MediaColumns.DATA, f.getAbsolutePath()); values.put(MediaStore.MediaColumns.TITLE, "My Song title"); // ye esm be onvane title values.put(MediaStore.MediaColumns.SIZE, 215454); values.put(MediaStore.MediaColumns.MIME_TYPE, "audio/mp3"); values.put(MediaStore.Audio.Media.ARTIST, "Band Name"); // ye esm be onvane brand values.put(MediaStore.Audio.Media.DURATION, 230); values.put(MediaStore.Audio.Media.IS_RINGTONE, true); values.put(MediaStore.Audio.Media.IS_NOTIFICATION, false); values.put(MediaStore.Audio.Media.IS_ALARM, false); values.put(MediaStore.Audio.Media.IS_MUSIC, false); Uri uri = MediaStore.Audio.Media.getContentUriForPath(f.getAbsolutePath()); Uri newUri = context.getContentResolver().insert(uri, values); RingtoneManager.setActualDefaultRingtoneUri( context, RingtoneManager.TYPE_RINGTONE, newUri ); } لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir mahdizadeh 109 ارسال شده در 22 شهریور، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، ۱۳۹۵ ببخشید دوستان لازم دونستم اینو بگم که این کد ها رو داخل یه کلاس به اسم custom array adapter نوشتم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir mahdizadeh 109
