مشکل در پرداخت درون برنامه ای بازار
mosio02
سلام دوستان این کد من هست که از قسمت اینیشیالایز کردن پرداختم ایراد  "java.lang.nullpointerexception"   میگیره
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: true
	#IncludeTitle: false
#End Region
Sub Process_Globals
	Dim pardakht As BillingManager_b4a_org
	Dim key As String = "rsa کلید"
	Private Label2 As Label
	Private Panel1 As Panel
	Private spinner1 As Spinner
	Private listview1 As ListView
	Private id1 As Label
	Dim sql2 As SQL
	Dim cur2 As Cursor
	Dim paye(5) As String
	Dim gr As String
	Activity.LoadLayout("Lbiling")
	pardakht.Initialize("pardakht" , key)
	paye(0) = "کاردانی پیوسته"
	paye(1) = "کاردانی ناپیوسته"
	paye(2) = "کارشناسی پیوسته"
	paye(3) = "کارشناسی ناپیوسته"
	paye(4) = "کارشناسی ارشد"
	spinner1.AddAll(paye)
	If File.Exists(File.DirInternal , "biling.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets ,"biling.db" , File.DirInternal , "biling.db")
	sql2.Initialize(File.DirInternal ,"biling.db" , True)
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean
	If ( KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK) Then
		Dim msgres As Int
		msgres = Msgbox2("چه عملی انجام شود؟" , "" , "صفحه قبل" , "منوی اصلی" , "" , Null)
		If msgres = DialogResponse.POSITIVE Then
			Activity.Finish
			StartActivity(Lgrade)
			Activity.Finish
			StartActivity(Main)
Sub spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	Dim b As Int
	listview1.SingleLineLayout.Label.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("mak.ttf")
	listview1.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.White
	listview1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER
	Select Case Value
		Case "کاردانی پیوسته"
			gr = "کاردانی پیوسته"
			listview1.Clear
			cur2 = sql2.ExecQuery("Select * from bil where grade ='kardani'")
				For i = 0 To cur2.RowCount - 1
					cur2.Position = i
					b = b + 1
					listview1.AddSingleLine2(cur2.GetString("esm") , b)
		Case "کاردانی ناپیوسته"
			gr = "کاردانی ناپیوسته"
			listview1.Clear
			cur2 = sql2.ExecQuery("Select * from bil where grade = 'nkardani'")
					cur2.Position = i
					b = b + 1
		Case "کارشناسی پیوسته"
			gr = "کارشناسی پیوسته"
			listview1.Clear
			cur2 = sql2.ExecQuery("Select * from bil where grade = 'karshenasi'")
					cur2.Position = i
					b = b + 1
		Case "کارشناسی ناپیوسته"
			gr = "کارشناسی ناپیوسته"
			listview1.Clear
			cur2 = sql2.ExecQuery("Select * from bil where grade = 'nkarshenasi'")
					cur2.Position = i
					b = b + 1
		Case "کارشناسی ارشد"
			gr = "کارشناسی ارشد"
			listview1.Clear
			cur2 = sql2.ExecQuery("Select * from bil where grade = 'arshad'")
					cur2.Position = i
					b = b + 1
		End Select
Sub listview1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	cur2.Position = Value - 1
	Panel1.Visible = True
	Label2.Text = gr& " " & cur2.GetString("esm")
	id1.Text = cur2.GetInt("id")
	listview1.Enabled = False
	spinner1.Enabled = False
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
	pardakht.RequestPayment("inappbuy" , "inapp" , "pardakht1")
Sub pardakht_PurchaseCompleted (Success As Boolean, Product As Purchase)
	If Success = True Then
		sql2.ExecNonQuery("update bil set khardieh = 'yes' where id ='"&id1.Text&"'")
		ToastMessageShow("پرداخت انجام شد" , True)
		ToastMessageShow("پرداخت انجام نشد!!!" , True)
منیفست هم دسترسی های زیر رو داره
	RemovePermission(android.permission.BLUETOOTH_ADMIN)
	RemovePermission(android.permission.BLUETOOTH)
	AddPermission(android.permission.INTERNET)
com.farsitel.bazaar.permission.PAY_THROUGH_BAZAAR
البته اخری رو کتابخونه اضافه میکنه
در ۱ ساعت قبل، mehdi.m گفته است :
دوست عزیز.
شما اگه از روی فیلم آموزشی برید جلو به مشکلی برنمیخورید.
من دقیق از روی اموزش پیش میرم ولی مشکل میگیره
دوست گرامی
من خودم الان با کتابخونه تست کردم هیچ مشکلی نداره.
شاید کتابخونتون نسخش پایینه؟
در ضمن شما چرا دوتا تاپیک زدید...(ظرف مدت 24 ساعت با یه موضوع):@
مقامات بالا لطفا هشدار ها لحاظ بشه لطفا
در 29 دقیقه قبل، mehdi.m گفته است :
دوست گرامی
کتابخونه من نسخه 1.10 هست
مشکل از اینه؟
در 1 ساعت قبل، mosio02 گفته است :
مشکل از اینه؟
بله. از قسمت مدیریت خرید ها میتونید نسخه جدیدش رو دریافت کنید.متود هاشم کمی فرق داره
کتابخونه خودم ورژن 2.36 هست
در 1 ساعت قبل، mehdi.m گفته است :
اقا مهدی من از همون مدیریت خرید ها هم که میزنم نسخه ۱.۱0 میاد اگر امکانش هست ورژن جدید رو برام ایمیل کنید
