آیا میشه فایل apk رو داخل یه برنامه اندروید گذاشت و از داخل برنامه اونو نصب کنیم؟
mohammadreza805
با سلام
من میخوام یه برنامه درست کنم با Basic 4 Android
میخوام یه فایل apk رو داخل برنامه بذارم و وقتی کاربر روی یه دکمه کلیک کرد فایل apk که داخل برنامه گذاشتم بیاد و کاربر اونو نصب کنه
و وقتی هم برنامه نصب باشه اونو باز کنه اگر نصب نبود فایل apk باز شه و کاربر اونو نصب کنه
آیا میشه؟*چشمک*
خواهش میکنم کمک کنید
*قلب*باتشکر*قلب*
تو سایت اصلی یه کتابخانه هست مربوط میشه به این کار ولی باید اکنت داشته باشی
لینک
یه نفر میشناسم که اونجا لایسنس داره بهش خبر دادم
برام بفرسته سریع اینجا میزارم
لینک
خیلی ممنونم ازتون*قلب*
لینک
این لینک رفتم ثبت نام کردم وقتی میخوام دانلود کنم میگه پاک شده
خب من چه جوری از این کتابخانه ها استفاده کنم؟
کد کاملشو برام اگه زحمتی نیست بذارید
این کتابخانه اصلا کار نمیکنه
اینم سورسش
لینک
اگه این اشتباه هست اگه زحمتی نیست خودتون برام یه سورس درست کنید
با تشکر
چه اروری میده من فعلا b4a نصب ندارم اسکرین از ارور بزارید
این محیط برنامه نویسی
اینم وقتی داخل برنامه میرم این ارور رو میده
به خاطر اینه که شما باید اول از assets کپی کنید تو sdcard بعد فایل رو اجرا کنید
زود هم قضاوت نکنید
زود هم قضاوت نکنید
ببخشید من خیلی عصبانی بودم
میشه برام سورسش رو بسازید؟؟
این چه انجمنیه دارید برید بندازید دور هیچکس جواب نمیده
اگه کسی جوابتو داره میده به این معنیه که داره بهت لطف میکنه و اجباری به جواب دادن به شما نیست
اینجا یه انجمن بزرگه و چند نفر همزمان با شما واسشون مشکل پیش میاد , پس انتظاری نداشته باش که فقط شما در اولویت قرار بگیری
شانس آوردی نزدیک عیده و بچه ها ممنوعت نکردن
موفق باشید!!!
   Dim s As AppLib
  File.Copy(File.DirAssets, "0softmusic.apk", File.DirDefaultExternal, "0softmusic.apk")
  s.Install(File.DirDefaultExternal&"/"&"0softmusic.apk")
Sub Activity_Resume
   Dim s As AppLib
Sub Activity_Resume
خیلی ممنون
ولی من این کد رو بلدم کدی که داخل دکمه باید نوشت چی هست؟
خب حالا من همین کدی رو که شما گذاشتی نوشتم ولی یه ارور دیگه میده
فایل مورد نظر رو هم با همین اسم در پوشه Files برنامه گذاشتم
تصویر محیط برنامه نویسی
تصویر برنامه
