mohammadreza805 10 ارسال شده در 10 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 خرداد، 2015 با سلام من میخوام یه برنامه درست کنم با Basic 4 Android میخوام یه فایل apk رو داخل برنامه بذارم و وقتی کاربر روی یه دکمه کلیک کرد فایل apk که داخل برنامه گذاشتم بیاد و کاربر اونو نصب کنه و وقتی هم برنامه نصب باشه اونو باز کنه اگر نصب نبود فایل apk باز شه و کاربر اونو نصب کنه آیا میشه؟*چشمک* خواهش میکنم کمک کنید *قلب*باتشکر*قلب* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 10 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 خرداد، 2015 سلام تو سایت اصلی یه کتابخانه هست مربوط میشه به این کار ولی باید اکنت داشته باشی لینک یه نفر میشناسم که اونجا لایسنس داره بهش خبر دادم برام بفرسته سریع اینجا میزارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammadreza805 10 ارسال شده در 10 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 خرداد، 2015 سلام تو سایت اصلی یه کتابخانه هست مربوط میشه به این کار ولی باید اکنت داشته باشی لینک یه نفر میشناسم که اونجا لایسنس داره بهش خبر دادم برام بفرسته سریع اینجا میزارم خیلی ممنونم ازتون*قلب* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مصطفی حقیقی 176 ارسال شده در 10 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 خرداد، 2015 http://answercenter.ir/thread687.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 10 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 خرداد، 2015 یه کتابخونه آقای حقیقی عزیز نوشتن تو بخش کتابخونه ها بگردین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammadreza805 10 ارسال شده در 10 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 خرداد، 2015 سلام تو سایت اصلی یه کتابخانه هست مربوط میشه به این کار ولی باید اکنت داشته باشی لینک یه نفر میشناسم که اونجا لایسنس داره بهش خبر دادم برام بفرسته سریع اینجا میزارم این لینک رفتم ثبت نام کردم وقتی میخوام دانلود کنم میگه پاک شده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammadreza805 10 ارسال شده در 10 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 خرداد، 2015 خب من چه جوری از این کتابخانه ها استفاده کنم؟ کد کاملشو برام اگه زحمتی نیست بذارید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مصطفی حقیقی 176 ارسال شده در 10 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 خرداد، 2015 به لینک سر بزنین متوجه میشین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammadreza805 10 ارسال شده در 10 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 خرداد، 2015 به لینک سر بزنین متوجه میشین فهمیدم دست شما درد نکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammadreza805 10 ارسال شده در 10 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 خرداد، 2015 به لینک سر بزنین متوجه میشین ببخشید دقت نکردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammadreza805 10 ارسال شده در 11 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2015 سلام این کتابخانه اصلا کار نمیکنه اینم سورسش لینک اگه این اشتباه هست اگه زحمتی نیست خودتون برام یه سورس درست کنید با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 11 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2015 چه اروری میده من فعلا b4a نصب ندارم اسکرین از ارور بزارید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammadreza805 10 ارسال شده در 11 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2015 چه اروری میده من فعلا b4a نصب ندارم اسکرین از ارور بزارید این محیط برنامه نویسی اینم وقتی داخل برنامه میرم این ارور رو میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammadreza805 10 ارسال شده در 11 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2015 این چه انجمنیه دارید برید بندازید دور هیچکس جواب نمیده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مصطفی حقیقی 176 ارسال شده در 11 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2015 به خاطر اینه که شما باید اول از assets کپی کنید تو sdcard بعد فایل رو اجرا کنید زود هم قضاوت نکنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammadreza805 10 ارسال شده در 11 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2015 به خاطر اینه که شما باید اول از assets کپی کنید تو sdcard بعد فایل رو اجرا کنیدزود هم قضاوت نکنید ببخشید من خیلی عصبانی بودم میشه برام سورسش رو بسازید؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 13 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، 2015 این چه انجمنیه دارید برید بندازید دور هیچکس جواب نمیده اگه کسی جوابتو داره میده به این معنیه که داره بهت لطف میکنه و اجباری به جواب دادن به شما نیست اینجا یه انجمن بزرگه و چند نفر همزمان با شما واسشون مشکل پیش میاد , پس انتظاری نداشته باش که فقط شما در اولویت قرار بگیری شانس آوردی نزدیک عیده و بچه ها ممنوعت نکردن موفق باشید!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammadreza805 10 ارسال شده در 12 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 خرداد، 2015 چرا کسی جوابمو نمیده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟*گاز**عصبانی2* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مصطفی حقیقی 176 ارسال شده در 12 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 خرداد، 2015 Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. End Sub Sub Globals Dim s As AppLib End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) File.Copy(File.DirAssets, "0softmusic.apk", File.DirDefaultExternal, "0softmusic.apk") s.Install(File.DirDefaultExternal&"/"&"0softmusic.apk") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammadreza805 10 ارسال شده در 12 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 خرداد، 2015 Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. End Sub Sub Globals Dim s As AppLib End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) File.Copy(File.DirAssets, "0softmusic.apk", File.DirDefaultExternal, "0softmusic.apk") s.Install(File.DirDefaultExternal&"/"&"0softmusic.apk") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub خیلی ممنون ولی من این کد رو بلدم کدی که داخل دکمه باید نوشت چی هست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammadreza805 10 ارسال شده در 12 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 خرداد، 2015 خب حالا من همین کدی رو که شما گذاشتی نوشتم ولی یه ارور دیگه میده فایل مورد نظر رو هم با همین اسم در پوشه Files برنامه گذاشتم تصویر محیط برنامه نویسی تصویر برنامه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammadreza805 10
آیا میشه؟*چشمک*
*قلب*باتشکر*قلب*
21 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
