تغییر بکگراند شی با تایمر
mojcom
سلام دوستان - چجوری میشه یه ایمیج ویو گذاشت و وقتی روش کلیک میشه دو تا عکس باشه که مثلا 1 ثانیه اون رو بکگراند ایمیج ویو کنه و به ثانیه عکس دوم و این روال همین جور ادامه داشته باشه از تایم استفاده کردم اما نشد که هربار تیک تایمر میخوره عکس 1 رو بکگراند ایمیج ویو کنه و اگه عکس 1 بکگراند قرار داره عکس 2 بکگراند بشه و دوباره اگه عکس 2 بکگرانده عکس 1 رو بکگراند قرار بده. ببخشید که کد رو ننوشتم دیگه سریع میخوام به پاسخم برسم. اگه شما یک روش بهتر میدونید بگید.
کاربردش  جایی که میخوایم رکورد کردن صدا رو به اطلاع کاربر برسانیم  و قتی روی دکمه ضبط کلیک میکنیم دکمه (منظور همون ایمیج ویو) چشمک زن بشه .
اشتباهه که کد میخواین فقط
یکمم باید خودتون پیاده کنید که بیشتر و بهتر از قبل درکش کنید
Dim t As Timer
Dim int1 As Int = 1
	'Activity.LoadLayout("Layout1")
t.Initialize("t",1000)
Sub t_Tick
	If int1 = 1 Then
		int1 = 2
		img.bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"1.png")
		int1 = 1
		img.bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"2.png")
وقتی روی اون دکمه هه کلیک شد
t.Enabled = True
وقتی هم که خواستید غیر فعال کنید
t.Enabled = False
