من در استفاده از کتابخانه خوب ariaglide به مشکل خوردم اگر امکانش هست بنده رو راهنمایی بکنید.
1-با کد زیر یک فایل gif دانلود میشه و در یک Image view نمایش داده میشه تا اینجای کار درسته اما وقتی برنامه رو میبندیم و دوباره باز میکنم این تصویر gif بهم میریزه یعنی مدت زمان نمایش فریم دوم(در کل متشکل از 2 فریم هست) فوق العاده کم میشه به طوری که اصلا نمیشه دیدش .(با پاک کردن کش برنامه از تنظیمات برنامه ها درست میشه اما با کتابخانه cache cleaner امتحان کردم نشد .با null کردن bitmap و background image هم نشد. )
Dim glide As AriaGlide
glide.Load("http://Dl.mohandesidl.ir/2016/9/BANNER.gif").AsGif.IntoImageView(ImageView1)
2- اگر من بجای gif آپلود شده که در لینک به کتابخانه دادم یک gif دیگه جای گزین کنم(لینک ثابت میمونه فقط gif قبلی رو پاک میکنم و توی همون مسیر gif جدید رو میزارم) چجوری میتونم تصویر جدید رو با تصویری قبلی که دانلود شده و در Image view در در حال نمایش هست تعویض کنم ، درحالت معمول با پاک کردن دیتای برنامه این اتفاق میافته میخوام خودکار این اتفاق بیافته .
alixan 24
سلام و عرض ادب
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim glide As AriaGlide glide.Load("http://Dl.mohandesidl.ir/2016/9/BANNER.gif").AsGif.IntoImageView(ImageView1) End Sub2- اگر من بجای gif آپلود شده که در لینک به کتابخانه دادم یک gif دیگه جای گزین کنم(لینک ثابت میمونه فقط gif قبلی رو پاک میکنم و توی همون مسیر gif جدید رو میزارم) چجوری میتونم تصویر جدید رو با تصویری قبلی که دانلود شده و در Image view در در حال نمایش هست تعویض کنم ، درحالت معمول با پاک کردن دیتای برنامه این اتفاق میافته میخوام خودکار این اتفاق بیافته .
ممنون میشم راهنمایی بفرمائید
