فرهاد 0 ارسال شده در 14 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، 2016 با سلام خسته نباشید من سه مشکل داشتم: ۱- اولیش اینکه وقتی یک فایل دیتابیس رو بارگزاری می کنم فایل دارای اشکال باشد بعد از اصلاح همان فایل قبلی رو می خونه چطور رفع می شه؟؟؟ ۲- مشکل دوم اینکه وقتی می خواد متن ها رو و عکس ها رو بخونه ارورOut of Memory Error میده چطور می تونم حلش کنم؟؟؟ ۳-وقتی می خوام برنامه رو اجرا کنم کل متن و عکس ها نمیاد هر چی هم سایز اسکرول بالا می ره تغییری نمی کنه ببخشید که سئوال هام زیاد بود ممنون می شم پاسخ بدید. فقط اگر لطف به روش ساده بیان کنید ممنون می شم چون بنده خیلی مبتدی هستم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
فرهاد 0 ارسال شده در 15 آذر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، 2016 سلام ببخشید که دوباره سئوال می کنم من در سئوال دوم فایل را از دیتابیس لود می کنم یعنی از طریق گذاشتن ایمیج ویو نیست چه کار کنم؟؟؟ در رابطه با سئوال سوم هم من دو تصویر از نحوه کد نویسی ارسال می کنم لطفا با توجه به آنها راهنماییم کنید باتشکر و عذر خواهی در ضمن در تصویر دو من هر چه خط 5 را کمتر می کنم فضای بیشتری از متن را نشان می دهد یعنی وقتی 100 می شود بیشترین فضا را می دهد و لی بازهم کامل نیست از 100 هم که کمتر می شود حجم اسکرول کم می شود در ضمن متن ها را هنگام خواندن از دیتابیس حرف اول هر خط را به صورت نیمه می آورد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamalliii 214 ارسال شده در 14 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، 2016 1- اون شرط if file.exits رو بردارید...و در ران گرفتن بعدی برنامه پاک کنیدیا میتونید اپ رو پاک کنید از گوشی و نسخه ای که دیتابیسش درست شده را نصب کنید 2-خب مولتی پنل زیاد اصولی نیست..و مقدار رم زیادی مصرف میکنه...بعضی مواقع حتی گرفتن 15 تا عکس از سیستم و نمایش دادنشون باعث کرش و همون ارور ک گفتین میشه..از لیمیت استفاده کنید..مثلا ایتم هارو 10 تایی لود کنید..حجم عکس هارو کم کنید..بجای loadBitmap از LoadBitmapSample استفاده کنید 3- دقیقا نفهمیدم مشکلتون چیه ..ولی چک کنید ببینید که ارتفاع پنل اسکرول ویو رو تنظیم کردین؟ ScrollView1.Panel.Height رو میگم ...اینو مثلا قرار بدین با عددی که برای top توی قسمت اضافه کردن پنل به اسکرول ویو استفاده کردین Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,ndf,100%x,100%y) اینجا عددی که top رو مشخص کرده ndf هست این بالایی ها که تو حلقه بودن و پایین خط Next که حلقه تموم میشه هم اینو ینویسم ScrollView1.Panel.Height = ndf + 1%y اون 1%y هم برای احتیاط هست..میتونید نزارید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
فرهاد 0
