ساده ترین راه برای ارسال اطلاعات به سرور
Gray Mind
من دوتا لیست ویو دارم که اطلاعاتی توشه و میخوام این اطلاعات رو بفرستم به سرور
بهترین راه حل برای ارسال این اطلاعات چی هستش؟
‍میشه بدون کتابخانه و اینا اینکارو انجام داد؟
تو مبحث ارتباط با سرور تازه کارم :DD:
اصلا نمیرسم که آموزش ضبط کنم
شما فعلا میتونید از همون آموزش اول استفاده کنید
تو هر بار تکرار حلقه باید متدی که واسه ارسال اطلاعات به سرور استفاده میکنی باید کدهای زیر باشه
 Retrofit retrofit=new Retrofit.Builder().baseUrl("url")
            .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
            .build();
    RegisterInterface  registerInterface=retrofit.create(RegisterInterface.class);
من با حلقه for امتحان کردم مشکلی نداشت و همه رو فرستاد
در 13 ساعت قبل، Gray Mind گفته است :
از این راحت تر؟؟
https://answercenter.ir/topic/15373-retrofit-قسمت-اول-ارسال-ایمن-داده-ها-به-سرور-با-متد-post/
در ۱ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
میدونم داداش راحته
منظورم این هستش بدون کتابخونه نمیشه؟
و اینکه با رتروفیت یه لیست حدودا پونصد ششصد تایی رو چجوری بفرستم تو سرور؟
بدون کتابخونه دقیقا یعنی چی عزیز؟ کتابخونه هامعمولا کار برنامه نویس رو راحت میکنن نه این که سخت تر !!!
هیچ محدودیتی تو retrofit ندارید شما هر تعدادی رو میتونید بفرستید بستگی به نیازتون داره
البته قاعدتا شما نمیخواید که این 500 تا رو یه جا بفرستین سرور؟
در 22 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
مشکلی پیش میاد اگه یه جا بفرستم؟
برنامه طوریه که یه سری اطلاعات رو از گوشی کاربر میخونه و مثلا ممکنه نزدیک هزارتا ایتم هم بشه
بعد بفرسته به سرور
و اینکه یه راهنمایی بکنید که ججوری یه لیست رو بفرستم؟
با اینترنت سرعت پایین ممکنه با مشکل مواجه شین
در مورد فرستادن لیست با retrofit هم آموزشش رو میزارم به زودی
چون متفاوته یه خورده
خوب من مهلتم محدود هستش امشب باید تحویل بدم همه چی آماده ست فقط همین یه مشکل مونده
ببین داداش من با یه حلقه while ایتمارو به لیست اضافه میکنم
تو همون حلقه while گفتم که هربار بفرسته فعلا روی شبیه ساز تست کردم که پنج تا ایتم داره کلا
خوب من میام و میفرستم .. سمت سرور هم تو دیتابیس ذخیره میشه
اما مشکل اینه که فیلد ها خالی هستن !!!
به نظرت مشکل از کجاست
while (cont.moveToNext())
            String name=cont.getString(phones.getColumnIndex(ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.DISPLAY_NAME));
            String num = cont.getString(phones.getColumnIndex(ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.NUMBER));
            aa.add(name+" "+num);
            try {
                register(name,num);
            }catch (Exception e){}
اینم حلقه while
این جوری که چیزی مشخص نیست قبل از این که مقادیر رو بفرستی سرور تو log مقادیرشونو چک کن ببین اونجا هم خالیه یا نه؟
اگه خالی نبود کدهای متد register رو هم بزار ببینیم چیکار کردی
این رو هم بگو چیه؟
در 36 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
این رو هم بگو چیه؟
نه اتفاقا تو لاگ مقادیر چاپ میشه
کدای رجیستر هم همون کدهای تو آموزش هستش
فایل php هم همونه :دی
اون خط کدی هم که دادی ماله نام مخاطبین هستش :DD:
یعنی میگید تو هر بار اجرای حلقه میاید و با retrofit درخواست میفرستید سمت سرور؟
اگه آره که باید بگم اشتباه انجام میدین و به این صورت نیست به صورت معمول تو حلقه نمیتونید استفاده کنید و یه سری تغییرات لازمه
برای هر بار درخواست فرستادن شما باید اینترفیس رو دوباره بیلد کنید و اون کارهایی که بعدش انجام میدین
خوب الان راه حل چیه دقیقا
مرحله مرحله بگید ممنووونتووون میشم شدیدا:hi:
من گیج شدم یه آموزش متنی هم حداقل نمیتونید ردیف کنید؟:blush:
در 17 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
سعی میکنم یه چیزی ردیف کنم :gamer:
چی شد داداش.
واس خاطر این قضیه یه روز عقب افتادم:sorry:
سلام رفیق
سرچ بزن تو انجمن تاپیک های زیاده در مورد این مبحث اموزش داده شده
