اینتن ها و رسیور های گوگل gcm
arastooms
سلام قصد دارم پوش شخصی رو پیاده سازی کنم
برنامه رو در گوگل ثبت کردم api و کد برنامه رو گرفتم
ولی اینتن های ارسال کد برنامه از دستگاه رو به گوگل نمیدونم
فقط میدونم باید کد برنامه ارسال بشه و ریجستر کد به من برگردونه
عزیزی هست فقط اینتنت ارسال رو برای من راهنمایی کنه ؟؟
و بتونم کد ریجستر رو log کنم (( مراحل ذخیره در دیتابیس آنلاین و ... میدونم  فقط کدی که در برنامه باید بدم و اینتنتی که باید بدم و ریجستر کد رو بگیرم))
ممنون از همه عزیزان
پست رو طبق قوانین بالا میارم
عزیزی هست راهنمایی کنه که اینتنت ها رو از کجا بیارم ؟؟(( برای بیسیک البته // مانی فست و کد های ارسال و دریافت ریجستر کد ))
تشکر
سلام شما این تاپیک سایت مرجع رو یه نگاه بنداز ببین به کارت میاد...
https://www.b4x.com/android/forum/threads/android-push-notification-gcm-framework-and-tutorial.19226/
در 12 دقیقه قبل، porya گفته است :
تشکر از راهنمایی شما دوست عزیز
نیاز به دانلود کد ها داره که متاسفانه من دسترسی ندارم
اگر شما قادر هستید دانلود کنید ممنون میشم اینجا آپلود کنید تا ببینم چه طور میتونم این مشکل رو برطرف کنم
با تشکر از شما
در 11 ساعت قبل، arastooms گفته است :
با تشکر از شما
خواهش میکنم بنده هم دسترسی مستقیم ندارم ولی  این قسمت نیاز به دسترسی نداره فایل های موردنظر رو پیوست کردم.
web_service.zip
در ۱ ساعت قبل، porya گفته است :
web_service.zip
واقعا عالی بود دوست عزیز نمیدونم چه طور تشکر کنم من نتونستم دانلود کنم و شما آپلود کردید وا قعا ممنون هستم
تنها قسمتی که باقی مونده 2 تا فایل هم هست که مربوط به همین موضوع هست که اونها رو هم نمیتونم بگیر ممکنه محبت کنید این فایلها رو هم ضمیمه کنید تا در آینده اگر دوستان دیگر نیاز داشتند اینجا باشه
آدرس هست  مر بوط به سرویس جدید ریجستر گوگل هست که جایگزین gcm  شده
https://www.b4x.com/android/forum/attachments/firebasenotifications-zip.44828/
https://www.b4x.com/android/forum/attachments/b4j_fcm_push-zip.44827/
عرض کردم که بنده هم مثل شما دسترسی ندارم اون فایل های هم که قرار دادم نیاز به اکانت لایسنس نداشت صبر کنید تا دوستان دیگه کمکتون کنند.:cheshmak:
منظورتون از کد برنامه همون RagisterationId هست. نمیدونم کتابخانه بیسیکش چطوریه، ولی توی جاوا یه کلاس از نوع IntentService هست که اونجا ایونت رجیستر ایدی وجود داره.
فکر کنم شما از کتابخانه ارل استفاده کردین، باید همچین رویدادی داشته باشه که رجیسترایدی رو برگردونه. دوستانی که راه اندازی کردن از طریق اون آموزش سایت مرجع میتونن بهتر راهنمایی تون بکنن.
در 35 دقیقه قبل، پژمان نیکروان گفته است :
سلام پژمان جان
من از هیچ کتابخونه ای استفاده نکردم و دارم مستقیم کار میکنم از روی گوگل و سرچ و جستجو
ممکنه شما اگر در باره این کتابخونه ارل لینک دارید راهنمایی بفرمایید تا به اونجا هم سر بزنم
چون مطلبی پیدا نمیکنم
و دوستان هم اگر راهنمایی بفرماییند خیلی ممنون میشم
