بخش Unity به انجمن اضافه شد
kh11
سلام دوستان من یه برنامه دارم هنگام کامپایل این خطا رو میده :
ممنون میشم اگر کسی از دوستان میتونه راهنمایی کنه تشکر فراوان
این کد رو خودتون نوشتید یا از جایی کپی کردید؟
انگار رویداد SetVisibleAnimated رو توی تابع شما وجود نداره !
حدس میزنم این کد رو از جایی کپی کرده باشید و ورژن کتابخانه شما با کتابخانه ای که این کد رو نوشته فرق داره
سلام بله کپی کردم میشه راهنمایی کنید که دقیقا باید چیکار کنم ممنون میشم
از چه کتابخانه هایی استفاده شده ؟
PanelContact چیه؟
کتابخانه ی PanelContact ؟؟؟؟ *تعجب3* *لال*
هرچی که هست پیوست کنید
برادر کتابخانه نیست *ناز* ببخش یه پنل هست به این اسم تعریفش کرده همین
Private pnlcontact As Panel
Sub btncontact_Click
If pnlcontact.Visible = True Then
btncontact.Text = "مخاطبین"
btncontact.Text = "پیام"
pnlcontact.SetVisibleAnimated(600,Not(pnlcontact.Visible))
بعد از اون 600 که کاما گذاشتید از True یا False استفاده کنید ببینید خطا بر طرف میشه؟؟؟
این شکلی باید بنویسم ؟
pnlcontact.SetVisibleAnimated(600,False)
این این شکلی باید بنویسم باز خطا داره در هر دو صورت True , False
کسی نیست مشکل منو حل کنه !؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
