من اومدم از AhSwipeToRefresh استفاده کردم و اسکرول وییوم رو به اون اضافه کردم
ولی وقتی میخوام به اسکرول وییو لیمیت بدم انجام نمیشه
اینم کدام
Dim s1 As ScrollView
Private AHSwipeToRefresh1 As AHSwipeToRefresh
Activity.LoadLayout("Main")
s1.Initialize2(1500,"s1")
AHSwipeToRefresh1.AddView(s1)
Sub s1_ScrollChanged(Position As Int)
If s1.ScrollPosition + s1.Height = s1.Panel.Height Then
ToastMessageShow("hi",False)
تو حالت عادی بدون AhSwipeToRefresh اون ساب اسکرول چنج کار میکنه ولی وقتی از این استفاده میکنم دیگه کار نمیکنه
mehrabmmp 528
اینم کدام
Sub Globals Dim s1 As ScrollView Private AHSwipeToRefresh1 As AHSwipeToRefresh End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Main") s1.Initialize2(1500,"s1") AHSwipeToRefresh1.AddView(s1) End Sub Sub s1_ScrollChanged(Position As Int) If s1.ScrollPosition + s1.Height = s1.Panel.Height Then ToastMessageShow("hi",False) End If End Subتو حالت عادی بدون AhSwipeToRefresh اون ساب اسکرول چنج کار میکنه ولی وقتی از این استفاده میکنم دیگه کار نمیکنه
